TPS65980 ACTIVE Thunderbolt™ 总线电源电源管理IC数据手册
TPS65980 DC/DC 开关稳压器,从 Thunderbolt™ 或 Thunderbolt™ 2 电源总线的电压范围为 2.5V 至 15.75V,并生成三个独立的 3.3V 电源 输出。
TBT_OUT 电源为本地外围设备 Thunderbolt™ 控制器和 支持电路。CBL_OUT 电源为 Thunderbolt™ 电缆供电,并且具有 可调电流限制。DEV_OUT 电源为器件中的所有其他电路供电,以 执行其设计的功能。
*附件:tps65980.pdf
TPS65980 采用 24 引脚
5mm x 4mm x 0.9mm VQFN 封装。
特性
  • 由 Thunderbolt™ 总线供电
  • 2.5V 至 15.75V 输入
  • 3.3V 输出
  • 电缆电源输出电流限制
  • 热关断
参数
电源
1. 概述
TPS65980 是一款专为 Thunderbolt™ 和 Thunderbolt™ 2 总线供电系统设计的 DC/DC 开关稳压器。它可以从 Thunderbolt™ 总线接收 2.5V 至 15.75V 的输入电压,并产生三个独立的 3.3V 输出电压。
2. 主要特点
  • 输入电压范围‌:2.5V 至 15.75V
  • 输出电压‌:三个独立的 3.3V 输出(TBT_OUT, CBL_OUT, DEV_OUT)
  • TBT_OUT‌:为主 Thunderbolt™ 控制器和附加电路供电
  • CBL_OUT‌:为 Thunderbolt™ 电缆供电,具有可调电流限制
  • DEV_OUT‌:为设备中的其他电路供电
  • 热关断保护‌:防止过热
  • 电缆输出功率限制‌:通过 CBL_ILIMIT 引脚设置
3. 引脚配置与功能
TPS65980 采用 24 引脚 VQFN 封装,主要引脚包括:
  • TBT_IN‌:电源输入引脚
  • TBT_OUT‌:主电源输出引脚
  • CBL_OUT‌:电缆电源输出引脚
  • DEV_OUT‌:设备电源输出引脚
  • CBL_ILIMIT‌:电缆输出电流限制设置引脚
  • DEV_EN‌:设备输出使能引脚
  • RESET‌:复位输出引脚
  • HV_OK‌:高压指示引脚
4. 功能模式
  • 低电压模式(2.5V ≤ V_TBT_IN ≤ 3.4V) ‌:使用电荷泵生成 3.3V 输出
  • 高电压模式(10V ≤ V_TBT_IN ≤ 15.75V) ‌:使用降压转换器生成 3.3V 输出
5. 应用场景
  • 单端口总线供电 Thunderbolt™ 设备
  • 双端口总线供电 Thunderbolt™ 设备
6. 典型应用电路
  • 数据手册中提供了单端口和双端口 Thunderbolt™ 设备的典型应用电路,包括推荐的元件值和设计步骤。
7. 性能指标
  • 效率‌:高电压输入下的效率可达 87%
  • 输出电压精度‌:在额定负载和输入电压范围内,输出电压保持在 3.221V 至 3.319V 之间
  • 热特性‌:结到环境的热阻为 30.1°C/W
8. 布局指南
  • 数据手册中提供了优化布局和布线的指南,以确保 TPS65980 的最佳性能。
9. 封装与订购信息
  • TPS65980 提供 VQFN RHF 24 引脚封装选项,具有 RoHS 环保认证。
  • 提供了详细的封装尺寸、引脚分配和订购信息。
10. 注意事项
  • 数据手册中包含了关于静电放电保护、商标、安全警告等重要信息。
  • 强调了在使用 TI 产品时的责任,包括选择合适的产品、设计验证和测试应用程序等。
这份数据手册为设计和实现基于 TPS65980 的 Thunderbolt™ 总线供电系统提供了全面的指导和技术支持。
