TPS65910 集成电源管理 IC(PMIC),带 4 个 DC/DC、8 个 LDO 和 RTC,采用6x6mm QFN系列数据手册
TPS65910 器件是一款集成电源管理 IC,采用 48-QFN 封装,专用于由一节锂离子或锂离子聚合物电池或 3 节串联镍氢电池或 5-V 输入供电的应用;它需要多个电源轨。该器件提供 3 个降压转换器、1 个升压转换器和 8 个 LDO,旨在支持基于 OMAP 的应用的特定功率要求。
其中两个降压转换器为双处理器内核供电,并可通过专用的 3 类 SmartReflex 接口进行控制,以实现最佳节能效果。第三个转换器为系统中的 I/O 和内存供电。
*附件:tps65910.pdf
该器件包括 8 个通用 LDO,提供广泛的电压和电流能力。LDO 完全可由 I 控制^2^C 接口。LDO 的使用非常灵活;它们旨在用于以下用途:两个 LDO 指定为基于 OMAP 的处理器上的 PLL 和视频 DAC 电源轨供电,四个通用辅助 LDO 可用于为系统中的其他器件供电,两个 LDO 用于在需要这些存储器的应用中为 DDR 存储器电源供电。
除了电源之外,该器件还包含一个嵌入式电源控制器 (EPC),用于管理 OMAP 系统和 RTC 的电源排序要求。
特性
  • 嵌入式电源控制器
  • 两个用于处理器内核的高效降压 DC-DC 转换器
  • 一个用于 I/O 电源的高效降压 DC-DC 转换器
  • 一个高效的升压 5V DC-DC 转换器
  • 符合 SmartReflex 标准的处理器内核动态电压管理
  • 8 个 LDO 稳压器和 1 个实时时钟 (RTC) LDO(内部用途)
  • 1 个高速 I^2^通用控制命令的 C 接口 (CTL-I^2^C)
  • 1 个高速 I^2^用于 SmartReflex 3 类控制和命令 (SR-I) 的 C 接口^2^C)
  • 两个与 SR-I 复用的使能信号^2^C,可配置以控制任何电源状态和处理器内核电源电压
  • 热关断保护和热晶片检测
  • 一个 RTC 资源,其中包含:
    • 用于 32.768kHz 晶体或 32kHz 内置 RC 振荡器的振荡器
    • 日期、时间和日历
    • 警报功能
  • 一个可配置的 GPIO
  • 通过内部或外部 3MHz 时钟实现 DC-DC 开关同步
参数
封装
方框图
封装
1. 产品概述
  • 类型‌:集成电源管理单元(PMU)
  • 特点‌:专为单节Li-Ion或Li-Ion聚合物电池以及3串Ni-MH电池或5V输入设计,提供多个电源轨
  • 应用‌:适用于多种处理器核心和I/O检测电源需求的应用
2. 功能特性
  • 电源控制器‌:嵌入式电源控制器(EPC)管理电源序列
  • DC-DC转换器‌:两个高效降压DC-DC转换器(用于处理器核心),一个用于I/O检测电源
  • LDO电压调节器‌:八个通用LDO,提供广泛的电压和电流能力
  • RTC与实时时钟‌:集成实时时钟(RTC)和日历功能,带报警能力
  • I2C接口‌:两个高速I2C接口,一个用于通用目的,一个用于SmartReflex控制
  • 动态电压管理‌:支持SmartReflex™动态电压管理
3. 电气特性
  • 输入电压范围‌:2.7V至5.5V
  • 输出电压范围‌:
    • VIO SMPS:1.5V至3.3V,最大1000mA
    • VDD1/VDD2 SMPS:0.6V至1.5V(可编程),最大1500mA
    • VDD3 SMPS:4.65V至5.25V,最大100mA
    • LDO输出:1.0V至3.3V(可编程),最大300mA
  • 效率‌:高达90%(取决于负载和输出电压)
4. 热管理
  • 热关断保护‌:防止结温过高
  • 温度监测‌:集成热传感器,实时监测结温
5. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:48引脚QFN封装
  • 尺寸‌:6mm x 6mm
6. 应用与布局指南
  • 布局建议‌:提供详细的布局指南,包括电源和地的布局、去耦电容的放置等
  • 应用曲线‌:提供典型应用曲线,帮助设计者评估性能
7. 开发支持
  • 工具与软件‌:提供Code Composer Studio™ IDE、DSP/BIOS™实时基础软件等开发工具
  • 硬件支持‌:支持XDS™仿真器等硬件调试工具
8. 文档与支持
  • 技术文档‌:包括数据手册、用户指南、应用笔记等
  • 社区资源‌:提供TI E2E™在线社区支持,方便开发者交流
9. 订购信息
  • 封装选项‌:提供多种封装和温度范围的选项
  • 样品与购买‌:提供样品申请和购买链接
10. 注意事项
  • 在设计和使用TPS65910时,需仔细阅读数据手册和相关应用指南
  • 注意静电放电(ESD)防护,避免损坏IC
  • 根据具体应用需求选择合适的封装和温度范围选项
