峰值效率98%,纳微12kW AI数据中心服务器电源,支持英伟达Backwell GPU
去年底纳微半导体发布全球首款8.5kW AI数据中心服务器电源,其采用了氮化镓和碳化硅技术的混合设计,实现了>97.5%的超高效率,完美适配AI和超大规模数据中心。如今,又推出12kW AI数据中心服务器电源。在2025慕尼黑上海电子展上,纳微半导体与兆易创新联合展示了最新AI服务器电源解决方案。
基于GD32G5系列高性能MCU的纳微12kW和8.5kW AI服务器电源解决方案中,GD32G5系列MCU具备丰富多样的数字模拟接口资源以及强化的安全性能,在功率控制方面展现了显著的优势。
以上两种先进技术平台均采用纳微半导体的大功率GaNSafe™氮化镓功率芯片和第三代快速碳化硅MOSFETs产品,第三代半导体混合设计的独特系统架构帮助分别实现超97.5%和98%的峰值效率,轻松超越最新发布的80 PLUS®红宝石“Ruby”电源认证标准。两个方案都是针对AI和超大规模数据中心设计,输出电压为50V,符合开放计算项目(OCP)和开放机架v3(ORv3)规范。
电源
图源:电子发烧友网拍摄
电源
图源:电子发烧友网拍摄
据介绍,纳微8.5kW AI数据中心服务器电源,其三相交错PFC和LLC拓扑结构中采用了高功率GaNSafe™氮化镓功率芯片和第三代快速碳化硅 MOSFETs,以确保实现最高效率和最佳性能,同时将无源器件的数量降至最低。
与竞争对手使用的两相拓扑相比,该电源所采用的三相拓扑结构,能为PFC和LLC带来行业内最低的纹波电流和EMI。此外,与最接近的竞品相比,该电源的氮化镓和碳化硅器件数量要少25%,进而降低了整体成本。该电源的输入电压范围为180至264 Vac,待机输出电压为12V,工作温度范围为-5°C至45°C,在8.5kW时的保持时间为10ms,通过扩展器可达到20ms。
该电源的三相LLC拓扑结构由高功率GaNSafe氮化镓功率芯片驱动,该芯片专为要求严苛的高功率应用(如AI数据中心和工业市场)而设计打造。GaNSafe作为纳微的第四代氮化镓产品集成了控制、驱动、传感和关键保护功能,具备前所未有的可靠性和鲁棒性。
当前,全球多达95%的数据中心都无法满足NVIDIA最新Blackwell GPU服务器的电源需求,这凸显了生态系统中的准备不足。Blackwell B200单颗芯片的功率高达1000W,一颗Grace CPU和两颗Blackwell GPU组成的超级芯片GB200功率达2700W。Blackwell B300是英伟达第二款Blackwell芯片,功率为1400瓦。纳微12kW和8.5kW AI服务器电源解决方案提供高峰值功率、高负载工作的强劲动力。
据介绍,在一个配备72个Blackwell GPU的服务器中,整体功耗可高达120千瓦‌。将来还可能达到200多千瓦。因此未来服务器机柜设计时或考虑将电源部分独立成柜。
纳微半导体拥有从晶圆设计到生产协同合作再到测试验证,以及产品级测试等多重能力,能够充分挖掘氮化镓材料的性能,有效把控氮化镓产品的品质。这也使得纳微的氮化镓集成化方案性能突出,形成了坚实的技术和产品护城河。据了解,纳微半导体氮化镓产品目前采用6英寸晶圆,今年底有望切换至8英寸晶圆。
