TPS1200-Q1 具有保护和诊断功能的汽车级 45V 低 Iq 高压侧驱动器数据手册
TPS12000-Q1 是一款具有保护和诊断功能的 45V 低 IQ 智能高侧驱动器。该器件具有 3.5V–40V 的宽工作电压范围,适用于 12V 系统设计。该器件可以承受并保护负载免受低至 –40V 的负电源电压的影响。
它具有强大的 (2A) 栅极驱动,可在大电流系统设计中使用并联 MOSFET 实现功率切换。
该器件提供可调节的短路保护。可以配置自动重试和闭锁故障行为。通过使用 CS+ 和 CS– 引脚,电流检测可以通过外部检测电阻器或 MOSFET VDS 检测来完成。通过使用 CS_SEL 引脚输入,可以配置高压侧或低压侧电流感应电阻器。该器件还具有使用外部控制对内部短路比较器进行诊断SCP_TEST 输入功能。
*附件:tps1200-q1.pdf
运行时 43μA(典型值)的低静态电流支持始终开启的系统设计。静态电流降低至 1.5μA(典型值),EN/UVLO 为低电平。
TPS12000-Q1 采用 19 引脚 VSSOP 封装。
特性
  • 符合 AEC-Q100 汽车标准,适用于汽车应用
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
  • 功能安全
  • 3.5V 至 40V 输入范围 (45V 绝对最大值)
  • 低至 –40V 的反向输入保护
  • 集成 11V 电荷泵
  • 低静态电流,工作时为 43μA
  • 1.5μA 低关断电流 (EN/UVLO = 低)
  • 强大的栅极驱动器(2A 拉电流和吸收电流)
  • 使用具有可调延迟 (TMR) 的外部 Rsense 或 MOSFET VDS 传感的可调短路保护 (ISCP)
  • 高压侧或低压侧电流感应配置 (CS_SEL)
  • 短路故障期间的故障指示 (FLT)、欠压输入和短路比较器诊断 (SCP_TEST)
  • 栅极驱动 UVLO 的故障指示 (FLT_GD)
  • 可调输入欠压锁定 (UVLO) 和过压保护 (OV)
参数
MOSFET
方框图
MOSFET
一、产品概述
TPS1200-Q1是一款45V低IQ(静态电流)智能高侧驱动器,专为汽车电子应用设计,具有短路保护、诊断功能及过压和欠压保护功能。该器件适用于12V BMS、DC/DC转换器及电动工具等领域。
二、主要特性
  • AEC-Q100认证‌:适用于汽车电子应用,环境工作温度范围为-40°C至+125°C。
  • 宽输入电压范围‌:3.5V至40V(绝对最大值为45V),特别适用于12V系统。
  • 反向输入保护‌:能够承受高达-40V的反向输入电压。
  • 集成11V电荷泵‌:无需外部电荷泵组件。
  • 低静态电流‌:工作状态下静态电流为43µA,关断模式下仅为1.5µA。
  • 强栅极驱动能力‌:提供2A的源电流和沉电流,支持高电流系统中的并联MOSFET切换。
  • 可调短路保护‌:通过外部Rsense或MOSFET VDS感应实现,支持自动重试和锁存关断故障行为配置。
  • 故障指示‌:提供FLT(短路故障、输入欠压和短路比较器诊断)和FLT_GD(栅极驱动UVLO)故障指示输出。
  • 可调欠压锁定(UVLO)和过压保护(OV) ‌:增强系统保护能力。
三、引脚配置与功能
TPS1200-Q1采用19引脚VSSOP封装,主要引脚包括:
  • VS‌:供电引脚。
  • EN/UVLO‌:使能/欠压锁定输入。
  • OV‌:过压保护输入。
  • INP‌:输入信号引脚,用于控制外部放电FET。
  • FLT‌:故障指示输出,低电平有效。
  • FLT_GD‌:栅极驱动UVLO故障指示输出,低电平有效。
  • GND‌:系统地。
  • PU‌:高电流栅极驱动上拉输出。
  • PD‌:高电流栅极驱动下拉输出。
  • BST‌:高侧自举供电输出。
  • SRC‌:外部FET的源极连接。
  • ISCP‌:短路检测设置输入。
  • TMR‌:故障定时器输入。
  • SCP_TEST‌:短路比较器诊断输入。
四、电气特性
  • 工作结温范围‌:-40°C至+125°C。
  • 最大栅极驱动电压‌:PU和PD引脚相对于SRC引脚的最大电压为60V。
  • 短路保护阈值‌:可通过ISCP引脚连接的外部电阻进行调节,范围为15mV至757mV。
  • 故障定时器响应时间‌:可通过TMR引脚连接的外部电容进行调节,最快响应时间为4µs。
五、功能描述
  • 电荷泵与栅极驱动‌:内置11V、345µA电荷泵,为栅极驱动提供稳定电压。
  • 短路保护‌:支持可调短路保护阈值和响应时间,可选择自动重试或锁存关断故障行为。
  • 过压与欠压保护‌:通过EN/UVLO和OV引脚实现,保护电路免受异常电压条件的影响。
  • 反向极性保护‌:能够承受输入和输出端的反向极性电压,保护器件免受损坏。
  • 故障诊断‌:提供SCP_TEST引脚,用于短路比较器的功能诊断。
  • 栅极驱动UVLO保护‌:通过FLT_GD引脚指示栅极驱动电路的欠压状态。
六、应用与实现
  • 典型应用‌:包括驱动功率始终在线(PAAT)负载、12V BMS系统中的MOSFET控制等。
  • 设计步骤‌:包括选择合适的MOSFET、计算所需的自举电容、设置短路保护阈值和响应时间等。
  • 布局指南‌:强调关键组件的放置、接地策略及EMI抑制措施。
  • 电源建议‌:提供输入电源的去耦和滤波建议,以减少噪声和瞬态电压的影响。
七、器件与文档支持
  • 设计资源‌:提供相关的设计工具和计算器,以简化设计过程。
  • 文档更新通知‌:用户可注册接收文档更新通知。
  • 技术支持‌:TI E2E™支持论坛提供快速的设计帮助和验证答案。
  • 静电放电警告‌:提醒用户注意静电放电可能对器件造成的损害。
八、封装与订购信息
  • 封装类型‌:19引脚VSSOP(DGX)。
  • 订购信息‌:提供详细的封装尺寸、引脚排列、包装选项及RoHS合规性信息。
