LM74681 100V 理想二极管桥控制器,适用于 PoE 供电应用数据手册
一、产品概述
LM74681是一款100V理想二极管桥控制器,专为Power over Ethernet (PoE)供电应用设计。它能够驱动MOSFET桥,实现高效的低损耗桥式整流解决方案,适用于IP摄像头、视频监控系统等极性无关电源输入的设备。
二、主要特性
控制器
  • 宽输入电压范围‌:支持30V至90V的输入电压,绝对最大值为100V。
  • 低静态电流‌:在检测和分类阶段(VIN1-VIN2 < 23V)下,静态电流仅为0.27μA,确保在PoE PD检测和分类阶段不会破坏数据。
  • 集成电荷泵‌:允许使用N沟道MOSFET,相比P沟道MOSFET成本更低、体积更小。
  • 高集成度‌:内置4个栅极驱动控制器,提供165μA的栅极上拉强度和100mA的栅极下拉强度。
  • 快速关断功能‌:在电源故障或短路情况下,迅速关断以减少反向电流尖峰。
  • 温度范围广‌:支持-40°C至125°C的工作结温范围。
  • 小型封装‌:采用3mm × 3mm的WSON-12封装,符合IPC-9592间距规则。
三、引脚配置与功能
LM74681具有12个引脚,主要功能如下:
  • IN1, IN2‌:桥式整流输入,连接至顶部和底部MOSFET的源极和漏极。
  • TG1, TG2‌:顶部MOSFET栅极驱动输出。
  • BG1, BG2‌:底部MOSFET栅极驱动输出。
  • OUTP‌:桥式整流输出,连接至顶部MOSFET的漏极。
  • GND‌:设备地,连接至底部MOSFET的源极和输出地。
  • EN‌:使能引脚,用于控制设备的开启和关闭。
  • NC‌:无连接引脚。
四、电气特性
  • 工作电压范围‌:30V至90V,支持高达100V的瞬态电压。
  • 栅极驱动电压‌:顶部栅极驱动电压为8.7V至11.1V,底部栅极驱动电压为11.96V至13.85V。
  • 栅极驱动电流‌:顶部栅极峰值上拉电流为165μA,底部栅极峰值下拉电流为100mA。
  • 启用延迟‌:启用引脚从低到高转变时,顶部栅极驱动开启延迟为170μs至265μs,底部栅极驱动开启延迟为6μs至9.5μs。
五、功能描述
控制器
  • 输入和输出电压‌:支持宽输入电压范围,并包括OUTP UVLO功能,以在输出电压低于阈值时降低静态电流。
  • 电荷泵‌:为N沟道MOSFET栅极驱动提供所需电压,可通过使能引脚控制其开启和关闭。
  • 栅极驱动‌:控制外部N沟道MOSFET的栅极电压,实现正向导通、全导通和反向电流保护三种工作模式。
  • 使能控制‌:通过使能引脚控制栅极驱动器和电荷泵的开启和关闭。
六、应用与实现
  • 典型应用‌:在PoE PD应用中,LM74681驱动四个外部N沟道MOSFET构成桥式整流器,实现高效低损耗的电源整流。
  • 设计步骤‌:包括选择合适的MOSFET、计算输出电容、布局设计等。
  • 高功率应用‌:对于需要高于30W功率的PoE PD应用,可以使用两个LM74681控制器驱动两个独立的N沟道MOSFET桥式整流器,以满足IEEE 802.3bt标准的高功率传输要求。
  • 电源建议‌:推荐在输入和输出端使用TVS二极管以抑制瞬态电压,保护器件免受损坏。
七、布局与封装
  • 布局指南‌:强调关键组件的放置、高电流路径的布线、解耦电容的放置等,以优化性能并减少电磁干扰。
  • 封装信息‌:采用3mm × 3mm的WSON-12封装,提供详细的封装尺寸、引脚排列及RoHS合规性信息。
八、文档与支持
  • 设计资源‌:提供相关的设计工具和计算器,以简化设计过程。
  • 文档更新通知‌:用户可注册接收文档更新通知。
  • 技术支持‌:TI E2E™支持论坛提供快速的设计帮助和验证答案。
  • 静电放电警告‌:提醒用户注意静电放电可能对器件造成的损害。
*附件:lm74681.pdf
