LM74680 100V 理想二极管桥控制器,用于低损耗整流数据手册
LM74680 是一款理想的二极管桥式控制器,通过在全桥配置中驱动四个 N 沟道 MOSFET 来提供电压整流。与传统的二极管桥式整流器相比,LM74680可实现更低的压降和更低的功率耗散。这有助于简化电源设计,消除散热器,并减少 PCB 面积。集成电荷泵允许使用 N 沟道 MOSFET,在相同功率水平下,N 沟道 MOSFET 比 P 沟道 MOSFET 更小、更具成本效益。它还提供对反向电流条件的快速响应,以防止输入短路事件。LM74680 具有一个使能引脚,允许通过外部信号启用或禁用栅极驱动器。LM74680 支持从 DC 到 1kHz 的电压整流。
该器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。
*附件:lm74680.pdf
特性
  • 输入工作电压范围:5V 至 80V
    • 100V 绝对最大值
  • 4× 集成栅极驱动控制
  • 165μA 栅极上拉强度
  • 100mA 栅极下拉强度
  • 用于电源 ORing 应用的线性栅极调节控制
    • VTG_REG = 11mV
  • 用于用户控制设备开/关功能的使能引脚
  • –40°C 至 125°C 工作结温范围
  • 小尺寸:3mm × 3mm VQFN-12
    • 符合 IPC-9592 间距规则
参数
控制器
方框图
控制器
一、产品概述
LM74680是一款理想二极管桥控制器,专为低损耗整流应用设计。通过驱动四个N沟道MOSFET构成全桥配置,实现高效的电压整流,适用于视频门铃、IP摄像头、恒温器、电源分配系统等应用。
二、主要特性
  • 宽输入电压范围‌:支持5V至80V的输入电压,绝对最大值为100V。
  • 高集成度‌:内置四个栅极驱动控制器,提供165μA的栅极上拉强度和100mA的栅极下拉强度。
  • 低静态电流‌:典型工作静态电流为450μA,关断时静态电流低至3.82μA。
  • 快速响应‌:对反向电流条件具有快速响应能力,提供保护。
  • 使能控制‌:通过使能引脚控制设备的开启和关闭。
  • 小型封装‌:采用3mm × 3mm的VQFN-12封装,满足IPC-9592间距规则。
  • 宽温度范围‌:支持-40°C至125°C的工作结温范围。
三、引脚配置与功能
LM74680具有12个引脚,主要功能如下:
  • IN1, IN2‌:桥式整流输入引脚。
  • TG1, TG2‌:顶部MOSFET栅极驱动输出引脚。
  • BG1, BG2‌:底部MOSFET栅极驱动输出引脚。
  • OUTP‌:桥式整流输出引脚。
  • GND‌:设备地引脚。
  • EN‌:使能引脚,用于控制设备的开启和关闭。
  • NC‌:无连接引脚。
四、电气特性
  • 工作电压范围‌:5V至80V,支持高达100V的瞬态电压。
  • 栅极驱动电压‌:顶部栅极驱动电压为8.7V至11.1V,底部栅极驱动电压为11.96V至13.85V。
  • 栅极驱动电流‌:顶部栅极峰值上拉电流为165μA,底部栅极峰值下拉电流为100mA。
  • 启用阈值‌:使能引脚低电平阈值为0.413V至0.7V,高电平阈值为0.631V至0.9V。
五、功能描述
  • 输入和输出电压‌:支持宽输入电压范围,并包括输出欠压锁定(UVLO)功能。
  • 电荷泵‌:为N沟道MOSFET栅极驱动提供所需电压,可通过使能引脚控制其开启和关闭。
  • 栅极驱动‌:根据输入和输出电压的不同,栅极驱动器在正向调节模式、全导通模式和反向电流保护模式之间切换。
  • 使能控制‌:通过使能引脚控制栅极驱动器和电荷泵的开启和关闭。
六、应用与实现
  • 典型应用‌:LM74680驱动四个外部N沟道MOSFET构成桥式整流器,用于AC或极性无关DC电源输入的整流。
  • 设计步骤‌:包括选择合适的MOSFET、计算输出电容、布局设计等。
  • 电源建议‌:推荐在输入和输出端使用TVS二极管以抑制瞬态电压,保护器件免受损坏。
七、布局与封装
  • 布局指南‌:强调关键组件的放置、高电流路径的布线、解耦电容的放置等,以优化性能并减少电磁干扰。
  • 封装信息‌:采用3mm × 3mm的VQFN-12封装,提供详细的封装尺寸、引脚排列及RoHS合规性信息。
八、文档与支持
  • 设计资源‌:提供相关的设计工具和计算器,以简化设计过程。
  • 文档更新通知‌:用户可注册接收文档更新通知。
  • 技术支持‌:TI E2E™支持论坛提供快速的设计帮助和验证答案。
  • 静电放电警告‌:提醒用户注意静电放电可能对器件造成的损害。
