TPS22996 具有可调上升时间的 2 通道、5.5V、4A、14mΩ 导通电阻负载开关数据手册
TPS22996 产品系列由两个器件组成:TPS22996 和 TPS22996N。每个器件都是一个具有受控导通功能的双通道负载开关。该器件包含两个 N 沟道 MOSFET,可在 0.6 V 至 5.5 V 的输入电压范围内工作,并可支持每通道 4 A 的最大连续电流。每个开关都由一个开和关输入(ON1 和 ON2)独立控制,该输入可以直接与低压控制信号接口。当结温高于阈值时,TPS22996 能够进行热关断,从而关闭开关。当结温稳定到安全范围时,开关再次打开。TPS22996 还提供可选的集成 230 Ω 片上负载电阻器,用于在开关关闭时进行快速输出放电。
*附件:tps22996.pdf
TPS22996 采用节省空间的小型 2.1mm × 1.6mm 8-DRL 封装,并带有引线,可实现低成本制造。该器件的特性是在 –40°C 至 105°C 的自由空气温度范围内工作。
特性
  • 集成双通道负载开关
  • VIN 电压范围:0.6 V 至 VBIAS
  • VBIAS 电压范围:2.5 V 至 5.5 V
  • 导通电阻:14 mΩ(典型值)
  • 每个通道的最大连续开关电流为 4A
  • 静态电流:
    • VIN = VBIAS = 5 V 时,IQ = 16 μA(典型值,两个通道)
    • VIN = VBIAS = 5 V 时,IQ = 13 μA(典型值,单通道)
  • 控制输入阈值支持使用 1.2V、1.8V 、2.5V 和 3.3V 逻辑
  • 可配置的上升时间
  • 热关断
  • 快速输出放电 (QOD)(可选)
参数
接口
方框图
接口
1. 产品概述
TPS22996是一款集成双通道负载开关,适用于需要精确控制电源通断的多种应用。每个通道均可独立控制,支持最大连续电流达4A,输入电压范围广泛(0.6V至V_BIAS),适合低电压逻辑控制。
2. 主要特性
  • 双通道负载开关‌:每个通道独立控制,支持最大4A连续电流。
  • 宽输入电压范围‌:0.6V至V_BIAS(V_BIAS范围为2.5V至5.5V)。
  • 低静态电流‌:典型值为16µA(双通道),13µA(单通道),有助于降低系统功耗。
  • 控制输入阈值低‌:兼容1.2V、1.8V、2.5V和3.3V逻辑电平,便于与多种微控制器接口。
  • 可选快速输出放电‌:集成230Ω负载电阻,实现快速输出放电。
  • 热关断保护‌:防止芯片因过热而损坏。
3. 应用领域
  • PC和笔记本电脑
  • 机顶盒和住宅网关
  • 电信系统
  • 固态硬盘(SSD)
4. 电气规格
  • 工作温度范围‌:-40°C至105°C
  • 最大连续电流‌:每通道4A
  • 静态电流‌:16µA(典型,双通道),13µA(典型,单通道)
  • 导通电阻‌:14mΩ(典型)
5. 功能特性
  • 独立通道控制‌:通过ON1和ON2引脚分别控制两个通道。
  • 可选快速输出放电‌:当开关关闭时,通过内部负载电阻快速放电输出电容。
  • 热关断‌:当结温超过阈值时自动关闭开关,保护芯片免受过热损害。
  • 可调上升时间‌:通过连接在ON引脚上的串联电阻调整输出上升时间,减少开机时的电源波动。
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:8引脚DRL(SOT-5X3),尺寸为2.10mm × 1.60mm。
7. 应用设计考虑
  • 输入电容‌:建议在VIN引脚和GND之间连接一个电容,以减少开机时的输入电压波动。
  • 输出电容‌:根据具体应用需求选择合适的输出电容,以平衡性能和成本。
  • 上升时间调整‌:根据系统需求调整ON引脚上的串联电阻,以优化输出上升时间。
  • 布局建议‌:输入和输出电容应尽可能靠近TPS22996放置,以减少寄生电感的影响。
8. 文档与支持
  • 提供数据手册、应用指南和相关技术资源。
  • 可通过TI的E2E™支持论坛获取设计帮助和验证答案。
