封装清洗后芯片表面有白点是什么
封装清洗后芯片表面出现的白点可能是多种原因导致的污染物或残留物,具体需结合清洗工艺、材料和检测手段综合分析。以下是可能的原因及解决方案:
1. 助焊剂残留
原因:
封装过程中使用的助焊剂(如松香基或水溶性助焊剂)未彻底清洗干净,残留物干燥后形成白色结晶或斑点。
清洗参数(如温度、时间、化学浓度)不足,导致有机物残留。
检测方法:
FTIR(傅里叶红外光谱):检测有机物官能团(如羧酸、酯类)。
接触角测试:若表面润湿性差(接触角大),表明有机物残留。
解决方案:
优化清洗工艺(如提高SC2清洗液浓度或延长清洗时间)。
更换更易清洗的助焊剂(如低残留型)。
2. 颗粒污染
原因:
清洗液中的微小颗粒(如硅屑、氧化物、灰尘)吸附在芯片表面,干燥后形成白点。
清洗设备或环境的洁净度不足(如空气过滤器失效、槽体材料脱落)。
检测方法:
激光粒子计数器(LPC):检测清洗液中颗粒数量及尺寸分布。
SEM(扫描电子显微镜):观察颗粒形状和成分(如是否为硅、金属氧化物)。
解决方案:
加强清洗液过滤(如使用0.1 μm PTFE滤芯)。
提升清洗环境洁净度(如百级洁净室、定期更换过滤器)。
3. 化学沉淀物
原因:
清洗液与芯片表面材料发生反应,生成白色沉淀物(如氟化物、金属盐)。
例如:DHF(稀释氢氟酸)清洗后未彻底漂洗,残留的氟化物与空气中的水分结合形成白色结晶。
检测方法:
XPS(X射线光电子能谱):分析表面元素组成,判断是否含氟、钠等离子。
EDS(能谱分析):识别沉淀物的化学成分。
解决方案:
优化清洗工艺顺序(如DHF清洗后增加DIW冲洗步骤)。
控制清洗液pH值,避免过度腐蚀。
4. 氧化或腐蚀产物
原因:
芯片表面金属层(如铝、铜)在清洗过程中被氧化,形成白色氧化物(如Al₂O₃)。
酸性或碱性清洗液过度腐蚀金属布线,产生腐蚀产物。
检测方法:
光学显微镜:观察白点是否呈均匀分布或局部腐蚀痕迹。
ICP-OES(电感耦合等离子体发射光谱):检测金属离子浓度是否异常升高。
解决方案:
调整清洗液浓度或温度,避免过腐蚀。
增加钝化处理步骤(如SC2清洗后涂覆保护层)。
5. 水痕或干燥残留
原因:
清洗后干燥不彻底,去离子水(DIW)残留蒸发后留下白色水渍(尤其当水中含微量离子时)。
IPA(异丙醇)脱水步骤不充分,残留有机物形成斑驳痕迹。
检测方法:
光学显微镜:观察白点是否呈不规则水痕分布。
离子污染测试:通过萃取液电导率检测是否含Na⁺、Cl⁻等离子。
解决方案:
优化干燥工艺(如提高IPA浓度或增加热风干燥步骤)。
确保DIW水质符合标准(电阻率≥18.2 MΩ·cm)。
6. 外部污染引入
原因:
清洗后搬运或存储过程中,芯片表面接触了外界污染物(如手套粉末、包装材料纤维)。
测试设备(如探针台)的清洁度不足,引入二次污染。
检测方法:
荧光染色法:使用紫外灯照射,观察白点是否发荧光(外来污染物可能含荧光剂)。
AFM(原子力显微镜):分析表面粗糙度是否异常。
解决方案:
加强操作人员防护(如佩戴无粉手套)。
清洗后尽快进入无尘封装环境。
