TPS25983 2.7V 至 26V、2.7mΩ、20A 集成热插拔电子保险丝,带电流监视器和阻断 FET 驱动数据手册
TPS25983 系列 eFuse 是一款采用小型封装的高度集成的电路保护和电源管理器件。这些器件可在较宽的输入电压范围内工作。单个部件可满足需要最小 I*R 压降的低压系统以及需要低功耗的更高电压、高电流系统的需求。TPS25983 系列是针对过载、短路、电压浪涌、反向电流和过大浪涌电流的强大防御。
过压事件由内部截止电路限制,具有用户可调的过压阈值。
*附件:tps25983.pdf
存在多个器件选项,可在过流响应、断路器或有源限流器之间进行选择。过流限制阈值可通过单个外部电阻器来设置。这些设备通过区分瞬态事件和实际故障来智能地管理过流响应,从而使系统在线路和负载瞬变期间不间断地运行,而不会影响故障保护的稳健性。该器件可配置为在故障关断后保持锁存状态或自动重试。自动重试次数和重试延迟可通过电容器进行配置。此功能使远程系统能够自动从临时故障中恢复,同时确保电源不会因持续故障而无限期地承受压力。
这些器件提供了驱动串联外部 N-FET 的选项,以便在禁用或 OFF 状态下实现反向电流阻断。
此外,这些器件还集成了精确的模拟负载电流监视器,以提供增强的系统监控和诊断功能。
TPS25983 器件采用小型 4mm × 4mm QFN 封装。这些器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C。
特性
  • 宽输入电压范围:2.7V 至 26V
    • 30V 绝对最大值
  • 低导通电阻:RON = 2.7mΩ(典型值)
  • 可调电流限制阈值
    • 范围:2A 至 20A
    • 精度:±8%(ILIM > 5A 的典型值)
  • 断路器和限流器选项
  • 可调过流消隐定时器
    • 处理负载瞬变而不跳闸
  • 精确的电流监视器输出
    • ±1.5%(25°C 时 IOUT > 3A 的典型值)
    • ±3%(IOUT > 3A 的最大值)
  • 用户可配置的故障响应
    • 闭锁或自动重试
    • 重试次数(有限或无限期)
    • 重试之间的延迟
  • 强大的短路保护
    • 快速跳闸响应时间 < 400ns(典型值)
    • 不受线路瞬变的影响 – 无误跳闸
  • 可调输出转换速率 (dVdt) 控制
  • 可选择驱动外部 FET,以便在禁用/关闭状态下进行反向电流阻断
  • 可调欠压锁定
  • 可调过压锁定
  • 集成过热保护
  • 电源良好指示
  • 小尺寸:4mm × 4mm QFN 封装
参数
电源管理
方框图
电源管理
1. 产品概述
TPS25983是一款高度集成的电路保护及电源管理设备,专为热插拔、热替换及电源多路复用等应用设计。它提供宽输入电压范围、低导通电阻、可调电流限制及快速短路保护等功能。
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:2.7V至26V,绝对最大值为30V。
  • 低导通电阻‌:典型值为2.7mΩ。
  • 可调电流限制‌:范围2A至20A,精度±8%(典型值,I_LIM > 5A)。
  • 快速短路保护‌:响应时间小于400ns。
  • 过流保护选项‌:电路断路器或电流限制器。
  • 准确电流监测‌:±1.5%(典型值,25°C,I_OUT > 3A)。
  • 可调故障响应‌:可配置为锁定关闭或自动重试,具有可配置的重试次数和重试间隔。
  • 小型封装‌:4mm × 4mm QFN封装。
3. 应用领域
  • 热插拔/热替换
  • 电源多路复用
  • 服务器待机电源、PCIe扩展卡、风扇模块保护
  • 路由器和交换机光模块保护
  • 工业PC
  • 无绳电动工具充电器
4. 电气规格
  • 最大连续开关电流‌:18A。
  • 最大结温‌:150°C。
  • 输入电压范围‌:2.7V至26V。
  • 输出电压范围‌:V_IN + 0.3V(最大)。
  • 静态电流‌:800μA至1000μA(典型值)。
5. 保护功能
  • 过压保护‌:通过OVLO引脚可调。
  • 欠压锁定‌:通过EN/UVLO引脚可调。
  • 过温保护‌:内置热传感器,超过阈值自动关闭。
  • 反向电流阻断‌:可选外部N-FET驱动功能。
6. 可调参数
  • 电流限制阈值‌:通过ILIM引脚外部电阻设置。
  • 过流空白时间‌:通过ITIMER引脚电容设置。
  • 重试延迟和次数‌:通过RETRY_DLY和NRETRY引脚电容设置。
  • 输出电压上升斜率‌:通过dVdt/BGATE引脚电容调整。
7. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:24引脚QFN封装(RGE)。
  • 尺寸‌:4mm × 4mm。
8. 应用设计考虑
  • 电流监测‌:IMON引脚提供与负载电流成正比的电流输出,可用于系统监控。
  • 热设计‌:需考虑设备在最大功耗下的热耗散,确保结温不超过最大限制。
  • 布局与布线‌:遵循推荐的布局和布线指南,减少噪声和干扰。
  • 故障处理‌:根据应用需求配置故障响应模式,确保系统可靠性。
