LM74912-Q1 汽车级理想二极管,集成过压和短路保护,带故障输出数据手册
LM74912-Q1 理想二极管控制器驱动和控制外部背靠背 N 沟道 MOSFET,以模拟具有电源路径开/关控制的理想二极管整流器,具有过压、欠压和输出短路保护功能。3V 至 65V 的宽输入电源可保护和控制 12V 和 24V 汽车电池供电的 ECU。该器件可以承受并保护负载免受低至 –65 V 的负电源电压的影响。集成的理想二极管控制器 (DGATE) 驱动第一个 MOSFET,以取代肖特基二极管,用于反向输入保护和输出电压保持。在电源路径中具有第二个 MOSFET,该器件允许使用 HGATE 控制在发生过流和过压事件时进行负载断开(ON/OFF 控制)。该器件集成了电流检测放大器,可提供基于外部 MOSFET VDS 检测的短路保护,并具有可调节的电流限制。当在输出上检测到短路情况时,该器件将锁存负载断开 MOSFET。该器件具有可调节的过压截止保护功能。该器件具有 SLEEP 模式,可实现超低静态电流消耗 (6 μA),同时在车辆处于停车状态时为始终开启的负载提供刷新电流。LM74912-Q1 的最大额定电压为 65 V。
*附件:lm74912-q1.pdf
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
  • 功能安全
  • 3V 至 65V 输入范围
  • 低至 –65 V 的反向输入保护
  • 在共漏极配置中驱动外部背靠背 N 沟道 MOSFET
  • 具有 10.5mV A 至 C 正向压降调节的理想二极管作
  • 低反向检测阈值 (–10.5 mV),快速响应 (0.5 μs)
  • 20mA 峰值栅极 (DGATE) 导通电流
  • 2.6A 峰值 DGATE 关断电流
  • 可调的过压和欠压保护
  • MOSFET 闭锁状态下的输出短路保护
  • 关断电流为 2.5μA 的超低功耗模式(EN=低)
  • 具有 6μA 电流的睡眠模式(EN=高,睡眠=低)
  • 通过合适的瞬态电压抑制器 (TVS) 二极管满足汽车ISO7637瞬态要求
  • 采用 4 mm × 4 mm 24 引脚 VQFN 封装
参数
整流器
方框图
整流器
1. 产品概述
LM74912-Q1 是一款专为汽车应用设计的理想二极管控制器,具备故障输出、过压、欠压和短路保护功能。该器件适用于驱动和控制外部背对背N沟道MOSFET,以模拟理想二极管整流器,并提供电源路径的ON/OFF控制。
2. 关键特性
  • AEC-Q100 认证‌:适用于汽车应用,环境温度范围为-40°C至+125°C。
  • 宽输入范围‌:支持3 V至65 V的输入电压范围,适用于12 V和24 V汽车电池供电的ECU。
  • 反向输入保护‌:可承受低至-65 V的负电源电压。
  • 理想二极管操作‌:具有10.5 mV的A到C正向电压降调节。
  • 快速响应‌:反向检测阈值为-10.5 mV,响应时间为0.5 µs。
  • 低功率模式‌:SLEEP模式下电流仅为6 µA,关断模式下电流为2.5 µA。
  • 短路保护‌:输出短路保护,MOSFET锁定关闭状态。
  • 可调整保护‌:过压和欠压保护可调。
3. 电气规格
  • 工作结温‌:-40°C至150°C。
  • 供电电压‌:3 V至65 V。
  • 启用阈值电压‌:EN引脚启用阈值电压为0.8 V至1.05 V,关断阈值电压为0.41 V至0.7 V。
  • 过压/欠压保护‌:过压保护阈值可调,欠压保护阈值可调。
  • 短路保护‌:短路保护阈值默认为50 mV,可通过外部电阻调整。
4. 功能描述
  • 双栅极控制‌:DGATE用于控制理想二极管阶段的MOSFET,HGATE用于控制负载断开开关阶段的MOSFET。
  • 电荷泵‌:为外部N沟道MOSFET提供驱动电压。
  • 短路保护‌:监测外部MOSFET的VDS电压,并在超过阈值时关闭HGATE,同时FLT引脚拉低。
  • 过压/欠压保护‌:通过调整SW、OV和UVLO引脚的电阻分压网络来设置过压和欠压阈值。
  • SLEEP模式‌:在SLEEP引脚拉低时进入低功耗模式,内部电荷泵和栅极驱动关闭,但提供内部旁路路径以维持有限电流的输出电压。
5. 应用领域
  • 汽车电池保护
  • ADAS域控制器
  • 信息娱乐和集群系统
  • 汽车外部放大器
  • 冗余电源的主动ORing
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:24引脚VQFN封装。
  • 封装尺寸‌:4 mm × 4 mm。
7. 文档与支持
  • 提供详细的数据手册,包括规格、应用信息、布局指南等。
  • 可通过TI的E2E™支持论坛获取设计帮助和快速验证答案。
