TPS2117 具有手动和优先切换功能的 1.6V 至 5.5V、20mΩ、4A 低 IQ 功率多路复用器数据手册
TPS2117 是一款功率多路复用器器件,额定电压为 1.6 V 至 5.5 V,最大额定电流为 4 A。该器件使用 N 沟道 MOSFET 在电源之间切换,同时在首次施加电压时提供受控的转换速率。
由于 TPS2117 具有 1.32 μA(典型值)的低静态电流和 50 nA(典型值)的低待机电流,因此非常适合电池连接到其中一个输入的系统。这些低电流延长了电池在使用时的使用寿命和运行时间。
*附件:tps2117.pdf
根据应用程序,可以将 TPS2117 配置为两种不同的切换行为。自动优先级模式优先考虑连接到 VIN1 的电源,并在 VIN1 下降时切换到次级电源 (VIN2)。手动模式允许用户切换 GPIO 或启用信号以在通道之间切换。
特性
  • 输入电压范围:1.6 V 至 5.5 V
  • 最大持续电流:4A
  • 导通电阻:20 mΩ(典型值)
  • VIN2 待机电流:50 nA(典型值)
  • 静态电流:1.32 μA(典型值)
  • 切换模式:
    • 优先级模式
    • 手动模式
    • 二极管模式
  • 受控输出转换速率:
    • 3.3 V 时为 1.3 ms(典型值)
  • 当 VOUT > VINx 时反向电流阻断
  • 热关断
参数
电流
方框图
电流
1. 产品概述
TPS2117是一款1.6V至5.5V输入电压范围、最大连续电流4A的低IQ(静态电流)电源多路复用器(Power Mux),支持手动和优先切换模式。该设备特别适用于需要低静态电流和备用电池系统的应用,如E-meter、电机驱动和建筑自动化等。
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:1.6V至5.5V。
  • 最大连续电流‌:4A。
  • 低静态电流‌:典型值为1.32µA。
  • VIN2待机电流‌:典型值为50nA。
  • 开关模式‌:支持优先模式、手动模式和二极管模式。
  • 控制输出斜率‌:典型值为1.3ms(3.3V时)。
  • 反向电流阻断‌:当VOUT > VINx时。
  • 热关断保护‌。
3. 电气规格
  • 绝对最大额定值‌:
    • 输入电压VIN1、VIN2:-0.36V至6V。
    • 输出电压VOUT:-0.36V至5.5V。
    • 控制引脚电压VST、VPR1、VMODE:-0.36V至5.5V。
    • 最大输出电容CMAX(VINX = 5.5V):1.5mF。
    • 最大输出电容CMAX(VINX = 6V):220µF。
    • 最大电流IMAX:4A。
    • 最大脉冲电流IMAX,PLS(持续1ms,占空比2%):6.4A。
  • 推荐操作条件‌:
    • 输入电压VIN1、VIN2:1.6V至5.5V。
    • 输出电压VOUT:0V至5.5V。
    • 控制引脚电压VST、VMODE、VPR1:0V至5.5V。
    • 环境温度TA:-40°C至105°C。
  • 电气特性‌:
    • VIN1静态电流IQ,VIN1:典型值1.32µA(25°C)。
    • VIN2静态电流IQ,VIN2:典型值1.35µA(25°C)。
    • VIN1待机电流ISTBY,VIN1:典型值1.1µA(VIN2供电,25°C)。
    • VIN2待机电流ISTBY,VIN2:典型值1.2µA(VIN1供电,25°C)。
    • 反向泄漏电流IREV:典型值0.04µA(25°C)。
    • 导通电阻RON:典型值20mΩ(VINx = 5V,IOUT = 200mA,25°C)。
4. 功能描述
  • 开关模式‌:
    • 优先模式‌:VIN1优先,当VIN1下降时切换到VIN2。
    • 手动模式‌:通过PR1引脚选择VIN1或VIN2。
    • 二极管模式‌:当MODE引脚低于0.35V时,设备进入二极管模式,最高电压输入供电。
  • 软启动‌:当输出电压低于1V时,使用软启动以限制输出电容引起的浪涌电流。
  • 状态指示‌:ST引脚为开漏输出,用于指示当前供电的VIN。
  • 反向电流阻断‌:当VOUT > VINx时,设备自动阻断反向电流。
5. 应用信息
  • 典型应用‌:如备份电池系统,通过TPS2117在VIN1和VIN2之间切换,以提供稳定的电源输出。
  • 设计考虑‌:包括输入电容的选择、输出电容的大小以及布局和布线建议。
6. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:SOT-5X3(DRL),8引脚。
  • 封装尺寸‌:2.10mm × 1.60mm。
  • 订购信息‌:提供TPS2117DRLR型号的样品和量产信息。
