TPS22997 具有电源正常功能的 5.5V 10A 4mΩ 导通电阻负载开关数据手册
TPS22997 是一款单通道负载开关,可提供可配置的上升时间,以最大限度地减少浪涌电流。该器件包含一个 N 沟道 MOSFET,可在 0.1 V 至 5.5 V 的输入电压范围内工作,并支持 10 A 的最大连续电流。
该开关由使能引脚 (ON) 控制,该引脚能够直接与低压 GPIO 信号 (V IH 系列 = 0.8 V)。TPS22997设备有一个可选的QOD引脚,用于在开关关闭时快速输出放电,以及下降时间(t 秋天 ) 的输出可以通过外部电阻器进行调整。该器件上有一个电源良好 (PG) 信号,指示主 MOSFET 何时完全导通,可用于启用下游负载。集成热关断功能可确保在高温环境中提供保护。
*附件:tps22997.pdf
TPS22997采用 1.5 × 2.0 mm、0.5 mm 间距、10 引脚 WQFN 封装 (RYZ),可在 –40°C 至 +125°C 的自然空气温度范围内工作。
特性
  • 输入工作电压范围 (V ):0.1 V 至 5.5 V
  • 偏置电压范围:1.5 V–5.5 V
  • 最大持续电流:10 A
  • 导通电阻 (R ): 4 mΩ (典型值)
  • 可调转换速率控制
  • 可调快速输出放电 (QOD)
  • 开漏电源正常 (PG) 信号
  • 热关断
  • 低功耗:
    • ON 状态 (I Q ):10 μA(典型值)
    • OFF 状态 (I 标清 ): 0.1 μA (典型值)
  • 热关断
  • 智能 ON 引脚下拉 (R PD,ON )
    • ON ≥ V IH 系列 (我 ): 25 nA(典型值)
    • ON ≤ V IL (英语) (R PD,ON ): 500 kΩ (典型值)
参数
GPIO
方框图
GPIO
1. 产品概述
TPS22997是一款单通道负载开关,具有可配置的上升时间以最小化启动时的浪涌电流。该器件包含一个N沟道MOSFET,能够在0.1V至5.5V的输入电压范围内工作,并支持最大连续电流达10A。
2. 关键特性
  • 输入电压范围‌:0.1V至5.5V
  • 偏置电压范围‌:1.5V至5.5V
  • 最大连续电流‌:10A
  • 导通电阻(R_ON) ‌:4mΩ(典型值)
  • 可配置上升时间‌:通过CT引脚上的电容调整
  • 快速输出放电(QOD) ‌:可选功能,通过QOD引脚实现
  • 电源良好(PG)信号‌:指示MOSFET是否完全导通
  • 热关断保护‌:防止过热损坏
  • 低功耗‌:ON状态下10μA(典型值),OFF状态下0.1μA(典型值)
3. 功能描述
  • ON/OFF控制‌:通过ON引脚控制负载开关的状态。
  • 可调上升时间‌:CT引脚上的电容决定输出电压的上升时间,有助于限制浪涌电流。
  • 快速输出放电‌:QOD引脚可选连接至VOUT或使用外部电阻,以加快开关关闭时的输出放电速度。
  • 电源良好信号‌:PG引脚在MOSFET完全导通时输出高电平信号。
  • 热关断‌:当器件温度过高时自动关闭输出,以保护电路。
4. 应用领域
  • 固态硬盘(SSD)
  • 个人电脑和笔记本电脑
  • 工业电脑
  • 光模块
5. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:10引脚WQFN(RYZ)封装,尺寸为1.5×2.0mm,引脚间距为0.5mm。
6. 设计指南
  • 输入电容‌:建议在VIN引脚附近放置输入电容以稳定供电和滤除低频噪声。
  • CT引脚电容‌:根据所需上升时间选择合适的电容值。
  • QOD引脚配置‌:根据应用需求选择是否使用QOD功能及其配置方式。
  • 布局建议‌:所有关键信号线应尽量短,以减少寄生电感和电容的影响。
  • 电源推荐‌:确保VIN电源稳定,并能够在负载电流突变时保持电压稳定。
