TPS22995H-Q1 具有可调上升时间的汽车类 5.5V、3A、19mΩ 负载开关数据手册
TPS22995H-Q1 是一款单通道负载开关,包含一个 19mΩ N 沟道 MOSFET,可在 0.8 V 至 5.5 V 的输入电压范围内工作,并支持 3 A 的最大连续电流。
该开关由开和关输入 (ON) 控制,该输入能够直接与低压 GPIO 信号连接。当开关关闭时,TPS22995H-Q1 具有快速输出放电功能,可将输出电压拉低至已知的 0V 状态。此外,该器件还提供可调节的上升,以限制高电容负载下的浪涌电流。
*附件:tps22995h-q1.pdf
TPS22995H-Q1 的引脚可耐受高湿度条件,这意味着该器件能够在任何引脚与 GND 或电源之间发生 100kΩ 短路的情况下工作。当时序引脚 (RT) 受到高湿度影响时,时序预计保持在 +/–20% 以内。
TPS22995H-Q1 采用 2.8mm × 2.9mm、0.5mm 间距、6 引脚 SOT 封装。该器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C 的空气温度。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:–40°C 至 125°C,T一个
  • 输入工作电压范围 (V ):0.8 V 至 5.5 V
  • 偏置电源电压 (V 偏见 ):1.5 V 至 5.5 V
  • 最大持续电流:3 A
  • 导通电阻 (R ): 19 mΩ (典型值)
  • 通过外部电阻器进行可调转换速率控制
  • 快速输出放电 (QOD):100 Ω(典型值)
  • 热关断
  • 防潮销:
    • 100kΩ 对地短路
    • 100kΩ 短路功率
  • 智能 ON 引脚下拉 (R PD,ON ):
    • 在 ≥ VIH (I ):25 nA(最大值)
    • ON ≤ VIL (R PD,ON ): 500 kΩ (典型值)
  • 低功耗:
    • ON 状态 (I Q ):10 μA(典型值)
    • OFF 状态 (I 标清 ): 0.1 μA (典型值)
参数
MOSFET
方框图
MOSFET
1. 产品概述
TPS22995H-Q1是一款专为汽车电子设计的单通道负载开关,具备AEC-Q100认证,适用于-40°C至125°C的温度范围。该开关采用5.5V、3A、19mΩ N-channel MOSFET,支持0.8V至5.5V的输入操作电压范围,并具有可调斜坡率控制、快速输出放电(QOD)功能和热关断保护。
2. 关键特性
  • AEC-Q100认证‌:适用于汽车电子应用。
  • 宽输入电压范围‌:0.8V至5.5V。
  • 高电流能力‌:最大连续电流3A。
  • 低内阻‌:19mΩ(典型值)。
  • 可调斜坡率控制‌:通过外部电阻设置。
  • 快速输出放电‌:QOD电阻100Ω(典型值)。
  • 热关断保护‌。
  • 高湿度引脚电阻‌:100kΩ短路至GND或电源。
  • 智能ON引脚下拉‌:RPD,ON为500kΩ(典型值)。
  • 低功耗‌:ON状态IQ为10μA(典型值),OFF状态ISD为0.1μA(典型值)。
3. 功能描述
  • ON/OFF控制‌:通过ON引脚控制开关状态,兼容标准GPIO逻辑阈值。
  • 快速输出放电‌:当开关关闭时,输出通过QOD电阻快速放电至0V。
  • 可调斜坡率‌:通过连接至RT引脚的外部电阻设置,以减少或消除因大涌入电流导致的电源压降。
  • 智能ON引脚下拉‌:在电源刚上电时,智能下拉功能防止ON引脚浮动,直到系统时序完成。
  • 热关断‌:当器件温度达到170°C(典型值)时,自动关断以防止热损坏。
4. 应用领域
  • 信息娱乐系统
  • 仪表集群
  • ADAS(高级驾驶辅助系统)
5. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:2.8mm × 2.9mm,0.5mm间距,6引脚SOT包装。
6. 设计指南
  • 电源推荐‌:VIN电源应具有良好的调节性能,并尽可能靠近器件端子放置。
  • 布局建议‌:所有迹线应尽可能短,输入输出电容应靠近器件放置,以减少寄生电感的影响。
  • 斜坡率设置‌:根据应用需求,通过选择合适的RT电阻值来调整斜坡率。
