TPS22995 具有可调上升时间的 5.5V 3.5A 20mΩ 导通电阻负载开关数据手册
CT 引脚上 GND 的电容器设置转换速率,电容器越高,转换速率越高。上升时间如下所示。以下公式可用于估算不同 VIN 和 CT 电容器的上升时间:
*附件:tps22995.pdf
tR = (0.3418VIN + 0.1036) × CT + 14.064VIN + 12.255
  • tR = 上升时间,单位为 μs。
  • VIN = 输入电压,单位为 V。
  • CT = CT 电容器,单位为 pF。
特性
  • 输入工作电压范围 (VIN):0.4 V – 5.5 V
  • 偏置电源电压 (VBIAS):1.5 V – 5.5 V
  • 最大持续电流:3.8 A
  • 导通电阻 (RON):18 mΩ(典型值)
  • 通过外部电容器进行可调转换速率控制
  • 快速输出放电 (QOD):100 Ω(典型值)
  • 热关断
  • 智能 ON 引脚下拉 (RPD,ON):
    • ≥ VIH (ION):25 nA(最大值)
    • ≤ VIL (RPD,ON):500 kΩ(典型值)
  • 低功耗:
    • ON 状态 (IQ):10 uA(典型值)
    • OFF 状态 (ISD):0.1 uA(典型值)
参数
负载开关
方框图
负载开关
1. 产品概述
TPS22995是一款单通道负载开关,集成了N-channel MOSFET,具有低导通电阻(18 mΩ)和可配置的上升时间,用于限制启动时的涌入电流。该开关适用于笔记本电脑、平板电脑、工业PC及离散工业解决方案等应用。
2. 关键特性
  • 输入电压范围‌:0.4 V至5.5 V
  • 偏置电压范围‌:1.5 V至5.5 V
  • 最大连续电流‌:3.8 A
  • 低导通电阻‌:18 mΩ(典型值)
  • 可调上升时间‌:通过外部电容控制
  • 快速输出放电‌:100 Ω(典型值)
  • 热关断保护
  • 智能ON引脚下拉
  • 低功耗‌:ON状态10 μA(典型值),OFF状态0.1 μA(典型值)
3. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:6-pin WQFN,有两种尺寸选项(1.25 × 0.85 mm和1.50 × 0.75 mm)
4. 电气特性
  • 导通电阻(R_ON) ‌:在不同输入电压和偏置电压下的典型值为17 mΩ至27 mΩ
  • 智能下拉电阻(R_PD,ON) ‌:ON引脚电压≤V_IL时为500 kΩ(典型值)
  • 快速输出放电电阻(R_QOD) ‌:25°C时为100 Ω,-40°C至125°C时为150 Ω
  • 热关断温度‌:典型值为170°C,滞回温度为20°C
5. 开关特性
  • 开启时间(t_ON) ‌:根据不同输入电压和CT电容值,范围从796 μs至2810 μs
  • 上升时间(t_RISE) ‌:根据不同输入电压和CT电容值,范围从315 μs至9230 μs
  • 关断时间(t_OFF) ‌:典型值为60 μs至63.6 μs
6. 功能描述
  • 可调上升时间‌:通过连接至地的CT引脚电容来设置,有助于减少或消除因大涌入电流引起的电源压降。
  • 快速输出放电‌:当开关关闭时,输出通过放电电阻拉至0 V,防止输出浮动。
  • 智能ON引脚下拉‌:在电源首次应用时,使用智能下拉保持ON引脚不浮动,直到系统完成排序。
  • 热关断‌:当设备温度达到热关断阈值时,设备自动关闭以防止热损坏。
7. 应用领域
  • 笔记本电脑
  • 平板电脑
  • 工业PC
  • 离散工业解决方案
8. 布局与电源建议
  • 布局指南‌:建议所有走线尽可能短,输入和输出电容应靠近设备放置,以减少寄生电感的影响。
  • 电源建议‌:输入电源应稳定且靠近设备终端,对于大瞬态电流或大负载电流步长,可能需要额外的输入电容。
9. 文档与支持
  • 数据手册‌:提供了详细的电气特性、功能描述、应用信息和封装信息等。
  • 支持资源‌:包括TI E2E™支持论坛,提供设计帮助和快速验证答案。
