TPS22953-Q1 具有可调上升时间和电压监控功能的汽车级 5.7V、5A、14mΩ 负载开关数据手册
TPS2295x-Q1 是具有受控导通功能的小型单通道负载开关。这些器件包含一个 N 沟道 MOSFET,可在 0.7 V 至 5.7 V 的输入电压范围内工作,并支持 5 A 的最大连续电流。
*附件:tps22953-q1.pdf
集成的可调欠压锁定 (UVLO) 和可调电源良好 (PG) 阈值提供电压监控以及强大的电源排序功能。该器件的可调上升时间控制大大降低了各种大容量负载电容的浪涌电流,从而减少或消除了电源压降。该开关由开/关输入 (EN) 独立控制,该输入能够直接与低压控制信号连接。该器件中集成了一个 15 Ω 的片上负载,以便在开关禁用时对输出进行快速放电。增强的快速输出放电 (QOD) 在设备断电以完成输出放电后短时间保持活动状态。
TPS2295x-Q1 采用小型、节省空间的 10SON 封装,并带有集成导热垫,可实现高功率耗散。该器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C 的空气温度。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 环境工作温度范围
  • 集成单通道负载开关
  • 输入电压范围:0.7 V 至 5.7 V
  • R电阻
    • RV 时 = 14 mΩ = 5 V (V 偏见 = 5 V)
  • 最大连续开关电流为 5A
  • 可调欠压锁定阈值 (UVLO)
  • 带电源正常 (PG) 指示灯的可调电压监控器
  • 可调输出转换速率控制
  • 增强型快速输出放电在断电后保持活动状态(仅限 TPS22954-Q1)
    • 15 Ω(典型值)可在 10 ms 内放电 100 μF
  • 禁用时反向电流阻断(仅限 TPS22953-Q1)
  • 启用后,在检测到 Supervisor 故障后自动重启
  • 热关断
  • 低静态电流 ≤ 50 μA
  • SON 10 引脚封装,带导热垫
  • ESD 性能测试符合 JESD 22 标准
    • 2kV HBM 和 750V CDM
参数
浪涌电流
方框图
浪涌电流
概述
TPS22953-Q1是一款专为汽车应用设计的5.7V、5A、14mΩ内阻的负载开关。它通过了AEC-Q100认证,适用于-40°C至125°C的环境工作温度范围,具有集成单通道负载开关、可调欠压锁定阈值(UVLO)、可调电源良好(PG)指示器、可调输出斜率控制等功能。
主要特性
  • AEC-Q100认证‌:适用于汽车应用。
  • 宽输入电压范围‌:0.7V至5.7V。
  • 低内阻‌:14mΩ(V_IN = 5V, V_BIAS = 5V)。
  • 高电流能力‌:最大连续开关电流5A。
  • 可调UVLO‌:通过外部电阻分压器调整欠压锁定阈值。
  • 可调PG指示器‌:通过外部电阻分压器调整电源良好指示阈值。
  • 输出斜率控制‌:通过CT引脚连接的外部电容调整输出上升斜率,限制涌入电流。
  • 反向电流阻断‌:当设备禁用时,自动阻断反向电流(TPS22953-Q1特有)。
  • 快速输出放电‌:增强型快速输出放电功能,在设备关闭后继续放电(TPS22954-Q1特有)。
  • 热关断保护‌:防止设备因过热而损坏。
  • 小型封装‌:10引脚SON封装,节省空间。
应用
  • 信息娱乐和集群显示单元
  • ADAS环视系统ECU
  • 车身控制模块和网关
功能描述
  • 使能控制‌:通过EN引脚控制开关的开启和关闭。
  • 电压监测‌:SNS引脚用于监测输出电压或其他电压轨,EN引脚也可配置为监测输入电压。
  • 电源良好指示‌:PG引脚在电压稳定时输出高电平,指示电源良好状态。
  • 自动重启‌:在检测到监视器故障后,如果使能信号仍有效,设备将自动重启。
  • 热关断‌:当结温超过阈值时,设备自动关闭以防止过热。
  • 反向电流阻断‌:当设备禁用时,TPS22953-Q1能迅速阻断反向电流。
  • 快速输出放电‌:TPS22954-Q1在关闭后,内置的快速输出放电晶体管能继续放电输出电容。
电气特性
  • 工作电压范围‌:V_IN = 0.7V至5.7V,V_BIAS = 2.5V至5.7V。
  • 内阻‌:R_ON = 14mΩ(典型值,V_IN = 5V, V_BIAS = 5V)。
  • 静态电流‌:I_Q,BIAS = 45μA(典型值,V_BIAS = 2.5V, T_A = 25°C)。
  • 开关时间‌:t_ON = 1265μs(典型值,V_IN = 5V, V_EN = V_BIAS = 2.5V, T_A = 25°C)。
封装与尺寸
  • 封装类型‌:10引脚SON封装(DQC/DSQ)。
  • 尺寸‌:2.00mm × 3.00mm,引脚间距0.5mm。
典型应用电路
  • 提供了单设备和并行连接设备的典型应用电路,展示了如何使用TPS22953-Q1进行电源轨保护、电压监测和电源良好指示。
布局指南
  • 输入和输出迹线‌:应尽可能短且宽,以容纳高电流。
  • 热垫使用‌:应使用通孔将暴露的热垫连接到电源地平面,以实现良好的热传导。
  • 旁路电容‌:IN、OUT和BIAS引脚应使用低ESR陶瓷旁路电容旁路到地。
  • CT电容位置‌:CT电容应尽可能靠近设备放置,以最小化寄生迹线电容。
文档支持
  • 提供了数据手册、应用指南、相关应用笔记和设计资源的支持链接。
  • 用户可以订阅文档更新通知,以获取最新产品信息。
通过以上总结,用户可以快速了解TPS22953-Q1的主要特性、应用、功能描述、电气特性、封装与尺寸、典型应用电路、布局指南以及文档支持。
