LM74720-Q1 具有有源整流和负载突降保护功能的汽车级低 IQ 理想二极管控制器数据手册
LM74720-Q1 理想二极管控制器可驱动和控制外部背靠背 N 沟道 MOSFET,以模拟具有电源路径开/关控制和过压保护功能的理想二极管整流器。3V 至 65V 的宽输入电源可保护和控制 12V 和 24V 汽车电池供电的 ECU。该器件可以承受并保护负载免受低至 –65 V 的负电源电压的影响。集成的理想二极管控制器 (GATE) 驱动第一个 MOSFET,以取代肖特基二极管,以实现反向输入保护和输出电压保持。具有快速导通和关断比较器的强大升压稳压器可确保在汽车测试(如 ISO16750 或 LV124)期间实现稳健高效的 MOSFET 开关性能,其中 ECU 会受到输入短时中断和高达 100kHz 频率的交流叠加输入信号的影响。运行时 35 μA(最大值)的低静态电流可实现始终开启的系统设计。在电源路径中具有第二个 MOSFET,该器件允许使用 EN 引脚进行负载断开控制。当 EN 为低时,静态电流降至 3.3 μA(最大值)。该器件具有可调节的过压截止保护功能,用于负载突降保护。
*附件:lm74720-q1.pdf
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类 2 级
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 3V 至 65V 输入范围
  • 低至 –65 V 的反向输入保护
  • 低静态电流,工作时 35 μA(最大值)
  • 3.3μA(最大值)的低关断电流(EN = 低)
  • 具有 17mV A 至 C 正向压降调节的理想二极管作
  • 驱动外部背靠背 N 沟道 MOSFET
  • 集成 29mA 升压稳压器
  • 对反向电流阻断的快速响应:0.5 μs
  • 高达 100 kHz 的有源整流
  • 可调过压保护
  • 通过合适的 TVS 二极管满足汽车ISO7637瞬态要求
  • 采用节省空间的 12 引脚 WSON 封装
  • LM74721-Q1 引脚对引脚兼容
参数
MOSFET
方框图
MOSFET
概述
LM74720-Q1 是一款适用于汽车应用的低静态电流理想二极管控制器,具备主动整流和负载断电保护功能。该控制器通过驱动外部背对背连接的N沟道MOSFET来模拟理想二极管,同时提供过压保护和负载断开控制。
主要特性
  • AEC-Q100认证‌:符合汽车级标准,适用于-40°C至+125°C的环境温度范围。
  • 宽输入电压范围‌:支持3V至65V的输入电压,适用于12V和24V汽车电池系统。
  • 反向输入保护‌:可承受高达-65V的反向输入电压,保护负载免受损害。
  • 低静态电流‌:工作模式下最大静态电流为35µA,关机模式下最大为3.3µA。
  • 主动整流‌:提供高达100kHz的快速响应反向电流阻断。
  • 可调过压保护‌:通过外部电阻分压器设置过压保护阈值。
  • 空间节省封装‌:采用12引脚WSON封装,尺寸为3.0mm × 3.0mm。
引脚配置与功能
  • GATE‌:二极管控制器门极驱动输出,连接至外部MOSFET的门极。
  • A‌:理想二极管的阳极,连接至外部MOSFET的源极。
  • VSNS‌:电压感应输入。
  • SW‌:电压感应断开开关端子,与VSNS内部连接。
  • OV‌:可调过压阈值输入。
  • EN‌:使能输入,控制设备的工作模式和关机模式。
  • GND‌:系统地。
  • PD‌:下拉连接,用于外部负载断开FET的控制。
  • LX‌:内部升压调节器的开关节点。
  • CAP‌:升压调节器输出,提供驱动电压。
  • VS‌:供电电压引脚。
  • C‌:理想二极管的阴极,连接至外部MOSFET的漏极。
  • RTN‌:暴露的热焊盘,保持浮动,不连接至地平面。
电气特性
  • 供电电压范围‌:3V至65V。
  • 静态电流‌:工作模式下典型值为27µA至32µA,关机模式下为3.3µA。
  • 门极驱动电压‌:GATE引脚输出电压为9.5V至13V。
  • 升压调节器输出‌:CAP引脚输出电压为13V至15.5V,具有1.1V的滞回电压。
  • 过压保护阈值‌:可调,范围为1.03V至1.33V。
功能描述
  • 理想二极管操作‌:通过GATE引脚驱动外部MOSFET,模拟理想二极管,提供低至17mV的正向电压降。
  • 负载断开控制‌:通过PD引脚控制外部负载断开FET,实现电源路径的ON/OFF控制。
  • 过压保护‌:监测输入电压,当超过设定的过压阈值时,关闭门极驱动,保护负载。
  • 主动整流‌:快速响应反向电流,确保在输入电压变化时MOSFET的可靠切换。
  • 升压调节器‌:提供稳定的驱动电压,确保在高输入电压波动下的性能稳定。
应用与实现
  • 典型应用‌:包括12V反向电池保护应用,展示了如何配置LM74720-Q1以实现反向电池保护、过压保护和负载断开控制。
  • 设计考虑‌:包括MOSFET的选型、升压调节器组件的选择、输入和输出电容的配置、过压保护电阻分压器的设计以及布局指导。
  • TVS选择‌:提供了针对12V和24V电池系统的TVS选择指南,以确保在瞬态电压下的保护。
封装与订购信息
  • 封装类型‌:12引脚WSON封装。
  • 订购信息‌:提供LM74720-Q1的订购信息,包括封装类型、引脚数量和RoHS状态。
文档与支持
  • 相关文档‌:包括数据手册、应用笔记和用户指南。
  • 社区支持‌:通过TI E2E支持论坛获取设计帮助和解答。
注意事项
  • 在使用LM74720-Q1时,应确保输入电压不超过最大额定电压,以避免损坏设备。
  • 在选择外部MOSFET时,应考虑其最大漏源电压、漏极电流和导通电阻等参数,以满足应用需求。
  • 布局时应遵循提供的布局指南,以确保最佳性能和可靠性。
