LM74502 具有负载断开和 OVP 的 3.2V 至 65V 工业 RPP 控制器数据手册
LM74502 LM74502H 是一款控制器,可与外部背靠背连接的 N 沟道 MOSFET 配合使用,以实现低损耗反极性保护和负载断开解决方案。该器件还可以配置为驱动高压侧 MOSFET,作为具有过压保护功能的负载开关。3.2 V 至 65 V 的宽电源输入范围允许控制许多常用的直流总线电压,例如 12 V、24 V 和 48 V 输入系统。该器件可以承受并保护负载免受低至 –65 V 的负电源电压的影响。LM74502 LM74502H 没有反向电流阻塞功能,仅适用于输入反极性保护。
*附件:lm74502.pdf
LM74502控制器为外部 N 沟道 MOSFET 提供电荷泵栅极驱动。当使能引脚为低电平时,控制器关闭并消耗大约 1 μA 的电流,因此在进入睡眠模式时提供低系统电流。LM74502 和 LM74502H 提供可编程的过压和欠压保护,在发生这些故障事件时切断输入源的负载。这些器件采用 2.9 mm × 1.6 mm 8 引脚 DDF 封装,额定温度范围为 –40°C 至 +125°C。
特性
  • 3.2V 至 65V 输入范围(3.9V 启动)
  • –65V 输入反向电压额定值
  • 用于驱动的集成电荷泵
    • 外部背靠背 N 沟道 MOSFET
    • 外部高边开关 MOSFET
    • 外部反极性保护 MOSFET
  • 栅极驱动型号
    • LM74502:60μA 峰值栅极驱动源容量
    • LM74502H:11mA 峰值栅极驱动源容量
  • 2.3A 峰值栅极灌电流容量
  • 使能引脚功能
  • 45μA 典型工作静态电流(EN/UVLO = 高)
  • 1μA 关断电流(EN/UVLO = 低)
  • 可调的过压和欠压保护
  • -40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
  • 采用 8 引脚 SOT-23 封装,2.90 mm × 1.60 mm
参数
封装
方框图
封装
概述
LM74502是一款低IQ高侧开关控制器,具有反向极性和过压保护功能。它设计用于与外部背对背连接的N沟道MOSFET一起工作,实现低损耗的反向极性保护和负载断开解决方案。该设备还可以配置为驱动高侧MOSFET,用作具有过压保护的负载开关。
主要特性
  • 宽输入电压范围‌:3.2V至65V(启动电压为3.9V)
  • 高反向电压承受能力‌:输入反向电压额定值为-65V
  • 集成电荷泵‌:用于驱动外部N沟道MOSFET
  • 两种门驱动变体‌:
    • LM74502:60μA峰值门驱动源容量
    • LM74502H:11mA峰值门驱动源容量
  • 可编程过压和欠压保护
  • 低系统电流‌:启用时典型工作静态电流为45μA,禁用时关断电流为1μA
  • 工作温度范围‌:-40°C至+125°C
  • 小型封装‌:8引脚SOT-23封装,尺寸为2.90mm × 1.60mm
应用
  • 工厂自动化和控制‌:如PLC数字输出模块
  • 工业电机驱动
  • 工业运输
  • 电源反向极性保护
功能描述
  • 反向极性保护‌:设备可以承受并保护负载免受负电源电压的影响,最大可达-65V。
  • 过压和欠压保护‌:通过OV引脚实现可编程过压保护,当OV引脚电压超过过压阈值时,门驱动被关断。
  • 电荷泵‌:为外部N沟道MOSFET提供必要的驱动电压,典型值为13V。
  • 门驱动‌:控制外部N沟道MOSFET,LM74502和LM74502H分别提供不同的门驱动强度,适用于不同的应用场景。
设备功能模式
  • 关断模式‌:当EN/UVLO引脚电压低于指定输入低阈值时,设备进入关断模式,门驱动和电荷泵均被禁用。
  • 传导模式‌:当满足门驱动启用条件时,设备进入传导模式,完全增强外部MOSFET。
典型应用
  • 反向极性保护与负载断开‌:LM74502与外部背对背连接的N沟道MOSFET一起使用,实现反向极性保护和负载断开。
  • 高侧开关驱动‌:LM74502H可用于驱动高侧MOSFET,实现具有过压保护功能的负载开关。
布局指南
  • 输入电容应尽可能靠近VS引脚放置,以减小寄生电感。
  • 连接LM74502的门驱动和源引脚到MOSFET的门和源引脚,使用短走线。
  • 使用厚走线以最小化MOSFET源极和漏极的电阻性损耗。
文档支持
  • 提供了接收文档更新通知、支持资源、静电放电警告等信息。
  • 提供了详细的机械、包装和可订购信息。
通过上述总结,用户可以全面了解LM74502的主要特性、应用、功能描述、设备功能模式、典型应用以及布局指南。
