LM74500-Q1 反极性保护控制器数据手册
LM74500-Q1 是一款符合汽车 AEC Q100 标准的控制器,可与外部 N 沟道 MOSFET 配合使用,作为低损耗反极性保护解决方案。3.2 V 至 65 V 的宽电源输入范围允许控制许多常用的直流总线电压,例如 12 V、24 V 和 48 V 汽车电池系统。3.2 V 输入电压支持特别适合汽车系统中的严苛冷启动要求。该器件可以承受并保护负载免受低至 –65 V 的负电源电压的影响。LM74500-Q1 没有反向电流阻断功能,适用于负载的输入反向电容保护,这些负载可能会将能量输送回输入电源,例如汽车车身控制模块电机负载。
*附件:lm74500-q1.pdf
LM74500-Q1 控制器为外部 N 沟道 MOSFET 提供电荷泵栅极驱动。LM74500-Q1 的高额定电压有助于简化汽车ISO7637保护的系统设计。当使能引脚为低电平时,控制器关闭并消耗大约 1 μA 的电流,因此在进入睡眠模式时提供低系统电流。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类 2 级
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 3.2V 至 65V 输入范围(3.9V 启动)
  • –65V 输入反向电压额定值
  • 用于外部 N 沟道 MOSFET 的电荷泵
  • 使能引脚功能
  • 1μA 关断电流 (EN=Low)
  • 80μA 典型工作静态电流 (EN=高)
  • 通过额外的 TVS 二极管满足汽车 ISO7637 脉冲 1 瞬态要求
  • 采用 8 引脚 SOT-23 封装,2.90 mm × 1.60 mm
参数
电源电压
方框图
电源电压
1. 概述
LM74500-Q1是一款AEC-Q100认证的反向极性保护控制器,专为与外部N通道MOSFET配合使用而设计,以提供低损耗的反向极性保护解决方案。该控制器适用于汽车电子、信息娱乐系统、USB集线器以及工业自动化等领域。
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:3.2 V至65 V,启动电压低至3.9 V,反向电压额定值为-65 V。
  • 高电压电荷泵‌:为外部N通道MOSFET提供驱动电压,最大可达约15 V。
  • 启用引脚功能‌:通过启用引脚控制,低功耗关断模式下仅消耗1 µA电流,典型工作静态电流为80 µA。
  • 反向极性保护‌:能够承受并保护负载免受负电源电压的影响。
  • ESD保护‌:符合AEC-Q100标准的HBM ESD分类2级和CDM ESD分类C4B级。
  • 小封装‌:采用8引脚SOT-23封装,尺寸为2.90 mm × 1.60 mm。
  • 符合汽车标准‌:满足ISO7637脉冲1瞬态要求(需额外TVS二极管)。
3. 功能描述
  • 电荷泵‌:为外部N通道MOSFET提供必要的驱动电压,通过外部电容器在VCAP和SOURCE引脚之间供电。
  • 门驱动‌:控制外部N通道MOSFET的栅极电压,确保其在正向电流流过时完全导通。
  • 启用控制‌:通过启用引脚控制电荷泵和门驱动器的启用或禁用,以实现低功耗关断模式。
  • 反向极性保护‌:在输入电压极性反向时,通过外部N通道MOSFET的体二极管导通电流,同时防止反向电流流向输入端。
4. 应用
  • 汽车电子‌:如车身电子、照明系统、信息娱乐系统等。
  • USB集线器‌:为汽车USB集线器提供反向极性保护。
  • 工业自动化‌:如PLC等工业自动化设备中的反向极性保护。
5. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:8引脚SOT-23。
  • 尺寸‌:2.90 mm × 1.60 mm。
6. 电气特性
  • 工作电压范围‌:3.2 V至65 V。
  • 关断电流‌:1 µA(EN=Low)。
  • 工作静态电流‌:80 µA(典型值,EN=High)。
  • 电荷泵输出电流‌:300 µA(典型值)。
  • 门驱动峰值源电流‌:11 mA(V(GATE) – V(SOURCE) = 5 V)。
  • 门驱动峰值沉电流‌:2370 mA(V(GATE) – V(SOURCE) = 5 V,EN=High to Low)。
7. 布局与热管理
  • 布局指南‌:建议将SOURCE和GATE引脚靠近MOSFET的源极和栅极引脚连接,使用粗线条以减少电阻损耗。
  • 热管理‌:通过合理的PCB布局和散热设计,确保控制器在允许的工作温度范围内运行。
8. 文档支持
  • 提供了详细的数据手册,包括电气特性、应用信息、布局指南等。
  • 用户可以通过TI的官方网站订阅文档更新通知。
通过以上总结,用户可以全面了解LM74500-Q1反向极性保护控制器的主要特性、功能、应用、封装选项、电气特性、布局与热管理以及文档支持。
