LM7480-Q1系列 3V 至 65V 汽车级理想二极管控制器,背靠背驱动 NFET数据手册
LM7480x-Q1 理想二极管控制器可驱动和控制外部背靠背 N 沟道 MOSFET,以模拟具有电源路径开/关控制和过压保护功能的理想二极管整流器。3V 至 65V 的宽输入电源可保护和控制 12V 和 24V 汽车电池供电的 ECU。该器件可以承受并保护负载免受低至 –65 V 的负电源电压的影响。集成的理想二极管控制器 (DGATE) 驱动第一个 MOSFET,以取代肖特基二极管,用于反向输入保护和输出电压保持。该器件在电源路径中具有第二个 MOSFET,允许使用 HGATE 控制进行负载断开(ON/OFF 控制)和过压保护。该器件具有可调节的过压截止保护功能。LM7480-Q1 有两个变体,LM74800-Q1 和 LM74801-Q1。LM74800-Q1 采用使用线性稳压和比较器方案的反向电流阻断,而 LM74801-Q1 支持基于比较器的方案。通过功率 MOSFET 的共漏极配置,中点可用于使用另一个理想二极管的 OR-ing 设计。LM7480x-Q1 的最大额定电压为 65V。通过在共源拓扑中配置器件的外部 MOSFET,可以保护负载免受扩展过压瞬变的影响,例如 24V 电池系统中的 200V 非抑制负载突降。
*附件:lm7480-q1.pdf
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类 2 级
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 3V 至 65V 输入范围
  • 低至 –65 V 的反向输入保护
  • 在共漏极和共源极配置中驱动外部背靠背 N 沟道 MOSFET
  • 具有 10.5mV A 至 C 正向压降调节 (LM74800-Q1) 的理想二极管作
  • 低反向检测阈值 (–4.5 mV),具有快速响应 (0.5 μs)
  • 20mA 峰值栅极 (DGATE) 导通电流
  • 2.6A 峰值 DGATE 关断电流
  • 可调过压保护
  • 2.87μA 的低关断电流 (EN/UVLO=Low)
  • 通过合适的 TVS 二极管满足汽车ISO7637瞬态要求
  • 采用节省空间的 12 引脚 WSON 封装
参数
理想二极管
方框图
理想二极管
1. 产品概述
  • 产品名称‌:LM7480-Q1 理想二极管控制器
  • 应用领域‌:
    • 汽车电池保护,如ADAS域控制器、摄像头ECU、头单元、USB HUB等
    • 冗余电源的有源ORing
  • 特点‌:
    • AEC-Q100认证,适用于汽车应用
    • 输入电压范围宽(3V至65V)
    • 反向输入保护(低至-65V)
    • 驱动外部背对背N沟道MOSFET,模拟理想二极管
    • 可调过压保护
    • 低关机电流(2.87μA)
    • 符合汽车ISO7637瞬态要求
2. 功能特点
  • 理想二极管操作‌:
    • 前向电压降调节至10.5mV(LM74800-Q1)
    • 低反向检测阈值(-4.5mV),快速响应(0.5μs)
  • 过压保护‌:
    • 可调过压切断保护
    • 通过外部电阻设置过压阈值
  • 电源路径控制‌:
    • 通过HGATE控制实现负载断开和过压保护
    • 支持常见漏极和常见源极配置
  • 热关断和能量限制‌:
    • 保护开关免受过度应力
    • 自动禁用开关以防止损坏
3. 技术规格
  • 工作温度范围‌:-40°C至+125°C
  • 静电放电(ESD)等级‌:
    • HBM:±2000V
    • CDM:±750V(角引脚),±500V(其他引脚)
  • 电气特性‌:
    • 总系统静态电流:397μA(典型值)
    • 反向极性期间泄漏电流:1μA
    • 使能阈值电压:0.3V至0.93V
    • 过压阈值输入电压:1.195V至1.267V(上升),1.091V至1.159V(下降)
4. 应用与实现
  • 典型应用‌:
    • 12V反向电池保护
    • 200V无抑制负载转储保护
  • 设计考虑‌:
    • MOSFET选型:基于最大连续漏极电流、漏源电压、栅源电压等参数
    • TVS二极管选型:用于输入瞬态钳位和保护
    • 电容选型:包括输入电容、输出电容、电荷泵电容等
  • 布局指导‌:
    • 推荐将关键引脚(如A、DGATE、C、HGATE、OUT等)靠近相应的MOSFET引脚放置
    • 使用短而粗的走线以减少电阻损耗
5. 文档与支持
  • 相关文档‌:提供了应用报告、设计指南等链接
  • 支持资源‌:TI E2E™支持论坛,提供快速验证的答案和设计帮助
6. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:12引脚WSON包装
  • 订购信息‌:包括状态、材料类型、封装、引脚数、载带、RoHS合规性、引脚镀层/球材料、MSL等级、峰值回流温度和工作温度范围等详细信息
7. 注意事项
  • 静电放电(ESD)警告‌:处理集成电路时应采取适当的预防措施
  • 安全信息‌:用户应负责选择合适的产品,并验证和测试其设计实施,以确保系统功能性
这份文件详细描述了LM7480-Q1理想二极管控制器的功能特点、技术规格、应用与实现、文档与支持、封装与订购信息以及注意事项,为用户提供了全面的产品信息和设计指导。
