TPS22919-Q1 1 通道、5.5V、1.5A、90mΩ 自保护负载开关数据手册
TPS22919-Q1 器件是一款小型单通道负载开关,具有受控的转换速率。该器件包含一个 N 沟道 MOSFET,可在 1.6 V 至 5.5 V 的输入电压范围内工作,并支持 1.5 A 的最大连续电流。
开关导通状态由数字输入控制,该数字输入能够直接与低压控制信号连接。首次上电时,使用 Smart Pull Down 来防止 ON 引脚悬空,直到系统排序完成。一旦引脚被故意驱动为高电平 (>V IH 系列 ),Smart Pull Down 将断开连接以防止不必要的功率损失。
*附件:tps22919-q1.pdf
TPS22919-Q1 负载开关还具有自我保护功能,这意味着它可以防止设备输出上的短路事件。它还具有热关断保护,以防止过热造成的任何损坏。
TPS22919-Q1 采用标准 SC-70 封装,其特点是在 –40°C 至 125°C 的结温范围内工作。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 环境工作温度范围
  • 输入工作电压范围 (V ):1.6 V 至 5.5 V
  • 最大连续电流 (I 麦克斯 ): 1.5 安培
  • 导通电阻 (R ):
    • 5V V 电压 : 89 mΩ(典型值)
    • 3.6V 电压 : 90 mΩ(典型值)
    • 1.8V 电压 : 105 mΩ(典型值)
  • 输出短路保护 (I SC ): 3 A(典型值)
  • 低功耗:
    • ON 状态 (I Q ):8 μA(典型值)
    • OFF 状态 (I 标清 ):2 nA(典型值)
  • 智能 ON 引脚下拉 (R 帕金森 ):
    • ON ≥ V IH 系列 (我 ):100 nA(最大值)
    • ON ≤ V IL (英语) (R 帕金森 ): 530 kΩ(典型值)
  • 慢速导通时序以限制浪涌电流 (t ):
    • 5.0 V 导通时间 (t ):3.2 mV/μs 时为 1.95 ms
    • 3.6 V 导通时间 (t ):2.7 mV/μs 时为 1.75 ms
    • 1.8 V 导通时间 (t ):1.5 ms(1.8 mV/μs 时)
  • 可调输出放电和下降时间:
    • 内部 QOD 电阻 = 24 Ω(典型值)
参数
MOSFET
方框图
MOSFET
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPS22919-Q1
  • 类型‌:5.5V, 1.5A, 90mΩ 自保护负载开关
  • 应用领域‌:汽车信息娱乐系统、集群显示、ADAS环视系统ECU、车身控制模块和网关等
  • 主要特点‌:AEC-Q100认证,适用于汽车应用;低内阻MOSFET,支持最大1.5A连续电流;集成输出短路保护、过热保护及智能ON引脚下拉功能。
2. 功能特性
  • 智能ON引脚下拉‌:在系统上电时,智能下拉功能防止ON引脚浮动,直到系统时序完成。
  • 输出短路保护‌:在输出短路情况下,限制输出电流至3A,防止损坏。
  • 慢启动时序‌:限制启动时的浪涌电流,减少电源压降。
  • 可调输出放电和下降时间‌:通过QOD引脚配置,控制输出关断后的放电速率。
  • 低功耗‌:在ON状态下,典型静态电流为8μA;在OFF状态下,典型关断电流为2nA。
3. 技术规格
  • 输入操作电压范围‌:1.6V至5.5V
  • 最大连续电流‌:1.5A
  • 内阻(RON) ‌:
    • 5V输入时,典型值为89mΩ
    • 3.6V输入时,典型值为90mΩ
    • 1.8V输入时,典型值为105mΩ
  • 输出短路保护电流‌:3A(典型值)
  • 启动时间(tON) ‌:
    • 5V输入时,1.95ms(3.2mV/μs斜率)
    • 3.6V输入时,1.75ms(2.7mV/μs斜率)
    • 1.8V输入时,1.5ms(1.8mV/μs斜率)
4. 应用与实现
  • 典型应用‌:用于控制汽车电子模块的电源,如信息娱乐系统、ADAS传感器等。
  • 设计考虑‌:包括限制启动浪涌电流、设置输出关断时的放电时间以满足特定电源时序要求。
5. 布局与封装
  • 布局指南‌:建议输入和输出电容靠近设备放置,使用宽走线以减小寄生电感影响。
  • 封装类型‌:SC-70封装,尺寸为2.1mm x 2.0mm。
6. 文档与支持
  • 相关文档‌:包括数据手册、应用报告、工具和软件等。
  • 支持资源‌:TI提供E2E支持论坛和其他技术支持资源。
7. 注意事项
  • 静电放电(ESD)警告‌:处理集成电路时应采取适当的预防措施。
  • 热管理‌:在高功率应用中,需注意设备的热管理,以防止过热。
TPS22919-Q1是一款适用于汽车应用的自保护负载开关,具有低内阻、输出短路保护、慢启动时序和可调输出放电特性。通过合理的布局和设计,该设备能够满足汽车电子系统对电源控制的严格要求。
