TPS2HB50-Q1 具有可调电流限制的 40V、50mΩ、2 通道汽车智能高侧开关数据手册
TPS2HB50-Q1 器件是一款双通道智能高侧开关,适用于 12V 汽车系统。该器件集成了强大的保护和诊断功能,即使在汽车系统短路等有害事件中也能确保输出端口保护。该器件通过可靠的电流限制来防止故障,根据器件型号的不同,电流限制可在 2 A 至 18 A 范围内调节。
高电流限制范围允许在需要大瞬态电流的负载中使用,而低电流限制范围为不需要高峰值电流的负载提供更好的保护。该器件能够可靠地驱动各种负载曲线
*附件:tps2hb50-q1.pdf
TPS2HB50-Q1 还提供高精度模拟电流检测,可改进负载诊断。通过向系统 MCU 报告负载电流和器件温度,该器件可实现预测性维护和负载诊断,从而延长系统使用寿命。
TPS2HB50-Q1 采用 HTSSOP 封装,可减少 PCB 占用空间。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 设备温度等级 1:T 一个 = –40°C 至125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类 2 级
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
    • 可承受 40V 负载突降
  • 具有 50mΩ R 的双通道智能高侧开关 (吨 J = 25°C)
  • 通过可调电流限制提高系统级可靠性
    • 电流限制可在 2 A 至 18 A 范围内调节
  • 强大的集成输出保护:
    • 集成热保护
    • 对地/电池短路保护
    • 防止电池反向事件,包括使用反向电压自动接通
    • 如果发生电池/接地丢失,则自动关闭
    • 集成输出钳位,用于对感性负载进行消磁
    • 可配置的故障处理
  • 模拟感应输出可配置为精确测量:
    • 负载电流
    • 设备温度
  • 通过 SNS pin 提供故障指示
    • 检测开路负载和电池短路
参数
端口
方框图
端口
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPS2HB50-Q1
  • 类型‌:40-V, 50-mΩ 双通道智能高压侧开关
  • 应用领域‌:汽车显示模块、ADAS模块、座椅舒适模块、传动控制单元、HVAC控制模块、车身控制模块、LED照明等
  • 主要特点‌:AEC-Q100认证,适用于汽车应用;双通道设计,可调电流限制,集成输出保护,模拟电流感测,故障指示。
2. 功能特性
  • 双通道设计‌:支持两个独立的高压侧开关通道。
  • 可调电流限制‌:电流限制可调范围从2A到18A,根据设备版本不同。
  • 集成输出保护‌:包括热保护、短路到地/电池保护、反向电池事件自动开关、电池/地丢失自动关闭、电感负载去磁集成输出钳位。
  • 模拟电流感测‌:SNS引脚提供与负载电流或设备温度成比例的模拟信号。
  • 故障指示‌:通过SNS引脚检测开路负载和短路到电池故障。
3. 技术规格
  • 最大连续电源电压‌:36V
  • 负载转储电压‌:40V
  • 反向电池电压‌:-18V(持续时间≤3分钟)
  • 最大结温‌:150°C
  • 热阻(RθJA) ‌:34.6°C/W(HTSSOP封装)
  • ON电阻(RON) ‌:
    • TJ = 25°C,6V ≤ VBB ≤ 28V时,典型值为50mΩ
    • TJ = 150°C,6V ≤ VBB ≤ 28V时,典型值为100mΩ
4. 应用与实现
  • 典型应用‌:用于驱动汽车座椅加热器负载、车头大灯灯泡等。
  • 设计考虑‌:包括设置合适的电流限制阈值、选择适当的感测电阻(RSNS)以满足负载电流感测要求、处理反向电池事件等。
5. 布局与封装
  • 布局指南‌:建议将暴露焊盘连接到大的铜平面,以实现最佳热性能。所有外部组件应靠近引脚放置。
  • 封装类型‌:HTSSOP(16引脚)
6. 文档与支持
  • 相关文档‌:包括数据手册、应用报告、工具和软件等。
  • 支持资源‌:TI提供E2E支持论坛和其他技术支持资源。
7. 注意事项
  • 静电放电(ESD)警告‌:处理集成电路时应采取适当的预防措施。
  • 热管理‌:在高功率应用中,需注意设备的热管理,以防止过热。
8. 安全与合规
  • 安全信息‌:用户应负责选择合适的TI产品,并确保其应用符合所有适用的安全标准和法规要求。
  • 责任声明‌:TI对其提供的技术数据、应用建议等不承担任何明示或暗示的保证。
TPS2HB50-Q1是一款适用于汽车应用的双通道智能高压侧开关,具有可调电流限制、集成输出保护和模拟电流感测等功能,能够满足汽车电子系统对电源控制的严格要求。
