TPS22948 具有反向电流阻断功能的 5.5V、0.24A、300mΩ 负载开关数据手册
TPS22948 器件是一款小型单通道负载开关,具有强大的故障保护功能,包括输出电流限制、反向电流阻断和热关断功能。
开关导通状态由数字输入控制,该数字输入能够直接与低压控制信号连接。首次上电时,使用智能下拉来防止 ON 引脚悬空,直到系统排序完成。一旦引脚被故意驱动为高电平 (>VIH),智能下拉将断开,以防止不必要的功率损失。™
TPS22948采用标准 SC-70 封装,可在 –40°C 至 125°C 的温度范围内工作。
*附件:tps22948.pdf
特性
  • 输入工作电压范围 (V ):2.5 V 至 5.5 V
  • 输出电流限制 (I 限制 ):240 mA(典型值)
  • 热关断 (TSD)
  • 导通电阻 (R ):300 mΩ(典型值)
  • 慢速导通定时限制浪涌电流(典型值):
    • 开启时间 (t ):820 us,6.6 mV/μs 时
  • 始终开启反向电流阻断 (RCB):
    • ON 状态激活电流 (I RCB ):–200 mA(典型值)
  • 故障指示 (FLT)
  • 智能 ON 引脚下拉 (R PD,ON ):
    • 在 V 上 IH 系列 (我 ):25 nA(最大值)
    • 在 V 上 IL (英语) (R PD,ON ): 500 kΩ(典型值)
  • 低功耗:
    • ON 状态 (I Q ): 50 uA(典型值)
    • 关闭状态 (I 标清 ): 0.3 uA(典型值)
参数
控制信号
方框图
控制信号
1. 产品概述
  • 名称‌:TPS22948
  • 类型‌:5.5V,240mA电流限制负载开关
  • 特点‌:具有反向电流阻断功能,适用于个人电子设备、机顶盒、HDMI输出端口、笔记本/台式电脑、扩展坞等应用
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:2.5V至5.5V
  • 输出电流限制‌:典型值240mA,最大值350mA
  • 热关断保护‌:防止过热损坏
  • 慢启动特性‌:限制浪涌电流,减少电源压降
  • 反向电流阻断‌:始终开启,激活电流典型值200mA
  • 故障指示‌:FLT引脚在热关断或反向电流条件下拉低
  • 低功耗‌:工作状态下典型电流50μA,关闭状态下典型电流0.3μA
3. 功能描述
  • 数字控制开关‌:ON引脚控制开关状态,兼容标准GPIO逻辑电平
  • 智能下拉电阻‌:上电时防止ON引脚浮动,确保系统稳定
  • 电流限制‌:在输出电流超过限制时,自动限制输出电流至ILIM水平
  • 反向电流阻断‌:当VOUT大于VIN时,自动阻断反向电流
4. 电气特性
  • 导通电阻(RON) ‌:典型值300mΩ,最大值500mΩ(T_A = -40°C至125°C)
  • 开启时间(tON) ‌:典型值820μs(C_L = 18nF, R_L = 100Ω)
  • 关断时间(tOFF) ‌:典型值15μs(C_L = 18nF, R_L = 100Ω)
  • 热关断温度‌:上升典型值150°C,下降(滞回)典型值120°C
5. 应用信息
  • 典型应用‌:为下游模块供电,如个人电子设备中的电源管理
  • 设计考虑‌:包括限制浪涌电流、选择合适的输出电容等
  • 布局指南‌:推荐将输入和输出电容靠近设备放置,以最小化寄生电感的影响
6. 电源供应建议
  • 输入电压(VIN) ‌:推荐使用稳定的2.5V至5.5V电源
  • 输入电容(CIN) ‌:建议使用1μF电容以防止上电时电压下降
  • 输出电容(COUT) ‌:推荐使用18nF电容以优化短路条件下的性能
7. 文档与支持
  • 相关文档‌:提供了产品数据表、应用笔记等
  • 支持资源‌:包括TI E2E™支持论坛,提供设计帮助和快速解答
8. 注意事项
  • 静电放电(ESD)防护‌:处理集成电路时需采取适当的ESD防护措施
  • 热管理‌:在设计中需考虑设备的热性能,确保在最大负载条件下不超过最大结温
  • 故障处理‌:设备在检测到故障时会通过FLT引脚提供指示,用户需根据应用需求配置故障处理逻辑
