BGA底部填充胶固化异常延迟或不固化原因分析及解决方案
针对BGA(球栅阵列)底部填充胶(Underfill)固化异常延迟或不固化的问题,需从材料、工艺、设备及环境等多方面进行综合分析。以下为常见原因及解决方案
一、原因分析
1. 材料问题
   胶水过期或储存不当:未按供应商要求储存(如温度、湿度、避光等),导致胶水性能劣化。
   材料受潮:吸湿性胶水因湿气干扰固化反应。
2. 固化条件不达标
   温度不足或时间过短:未达到胶水固化所需的温度曲线(如未达到推荐的120℃或时间不足)。
   温度分布不均:回流焊炉或固化炉温度均匀性差,局部区域未达固化温度。
   UV固化胶的光照不足:UV灯强度衰减或照射时间不足。
3. 工艺操作问题
   点胶不均匀:胶水未充分填充BGA底部间隙,导致局部固化不良。
   胶水渗透性差:胶水未完全覆盖焊点,存在气泡或空隙。
   -固化前预固化不足:未完成预固化(如低温预固化)直接进入主固化阶段。
4. 环境因素
   湿度过高:湿气干扰固化反应(尤其对湿气敏感型胶水)。
   氧气抑制(自由基固化胶水):氧气阻聚导致表面发粘或不固化。
5. 设计兼容性问题
   BGA间隙过小:胶水无法充分流动,导致填充不良。
   材料与基板不匹配:胶水与PCB基板或焊球材料的热膨胀系数(CTE)差异过大。
BGA
二、解决方案
1. 材料优化
   严格管控材料:检查胶水有效期及储存条件(如低温干燥环境),避免使用过期或劣化材料。
   选择低吸湿性胶水:改用对湿气不敏感的材料(如阳离子固化胶)。
2. 固化条件调整
  验证温度曲线:使用温度曲线测试仪(如KIC测温仪)确认固化炉实际温度与设定值一致,确保达到胶水TDS(技术数据表)要求。
   优化固化设备:调整炉内热风循环或增加均温板,改善温度均匀性。
   UV固化参数优化:定期检测UV灯强度,必要时更换灯管;延长照射时间或增加照射角度。
3. 工艺改进
  优化点胶参数:调整点胶速度、压力及路径,确保胶水均匀覆盖BGA底部间隙。
  提高胶水流动性:预热基板(如60~80℃)或选择低粘度胶水,改善填充效果。
  分阶段固化:按胶水要求进行预固化(如80℃/30min)+主固化(如150℃/60min)。
4. 环境控制
   湿度管控:生产环境湿度控制在40%~60%(视胶水类型而定),必要时使用除湿机。
   隔绝氧气:对自由基固化胶水,可在氮气环境下固化或选用厌氧型胶水。
5. 设计与兼容性验证
   优化BGA设计:与PCB设计团队协作,确保BGA与基板间隙合理(推荐50~100μm)。
   材料兼容性测试:通过热循环试验(-40℃~125℃)验证胶水与基板的CTE匹配性。
三、测试与监控
1. 固化过程监控:
   使用示踪剂(如DSC分析)检测固化度,确保达到90%以上。
   通过红外热成像仪检查固化温度均匀性。
2. 固化后检测:
   切片分析:观察胶水填充是否完全,是否存在气泡或空洞。
   推力测试:验证BGA焊点与胶水的结合强度。
   电性能测试:检查电气连接可靠性(如菊花链测试)。
四、总结
固化异常的根本原因通常是材料、工艺、设备或环境的综合作用。建议通过以下步骤系统排查:
1. 确认胶水型号与工艺要求匹配;
2. 验证固化设备参数与胶水TDS一致性;
3. 优化点胶工艺及环境条件;
4. 必要时与胶水供应商联合分析,提供失效样品进行FTIR或DSC测试。
通过以上措施,可显著提升BGA底部填充胶的固化可靠性,避免因固化不良导致的焊点开裂或器件失效。
