LM66100 具有集成 FET 的 1.5V 至 5.5V、1.5A、0.5μA IQ 理想二极管数据手册
LM66100 是一款单输入、单输出 (SISO) 集成理想二极管,非常适合各种应用。该器件包含一个 P 沟道 MOSFET,可在 1.5 V 至 5.5 V 的输入电压范围内工作,并支持 1.5 A 的最大连续电流。
芯片使能的工作原理是将 CE 引脚电压与输入电压进行比较。当 CE 引脚电压高于 VIN 时,器件被禁用,MOSFET 关闭。当 CE 引脚电压较低时,MOSFET 导通。LM66100 还带有反极性保护 (RPP),可以保护设备免受错误接线输入(如电池反接)的影响。
*附件:lm66100.pdf
两个 LM66100 器件可用于类似于双二极管 ORing 实现的 ORing 配置。在这种配置中,器件将最高输入电压传递到输出,同时阻止反向电流流入输入电源。这些器件可以比较输入和输出电压,以确保反向电流通过内部电压比较器被阻止。
LM66100采用标准 SC-70 封装,其特点是在 –40°C 至 125°C 的结温范围内工作。
特性
  • 宽工作电压范围:1.5 V – 5.5 V
  • VIN 上的反向电压隔离:
    -6V 绝对最大值
  • 最大连续电流 (I 麦克斯 ): 1.5 安培
  • 导通电阻 (R ):
    • 5V V 电压 = 79mΩ(典型值)
    • 3.6V 电压 = 91mΩ(典型值)
    • 1.8V 电压 = 141mΩ(典型值)
  • 比较器芯片使能 (CE)
  • 通道状态指示 (ST)
  • 低电流消耗:
    • 3.6V 电压关断电流 (I SD,VIN ): 120-nA(典型值)
    • 3.6V 电压静态电流 (I Q、VIN ):150-nA(典型值)
参数
MOSFET
方框图
MOSFET
1. 产品概述
  • 产品名称‌:LM66100
  • 类型‌:5-V, 1.5-A 79-mΩ 低静态电流理想二极管,具有输入极性保护
  • 应用‌:适用于智能电表、建筑自动化、GPS和跟踪、主备电池等
2. 主要特性
  • 工作电压范围‌:1.5V至5.5V
  • 反向电压保护‌:VIN引脚可承受-6V绝对最大反向电压
  • 最大连续电流‌:1.5A
  • 低静态电流‌:3.6V VIN时,关断电流120nA(典型值),静态电流150nA(典型值)
  • 低导通电阻‌:5V VIN时,导通电阻79mΩ(典型值)
  • 芯片使能(CE) ‌:通过比较CE引脚电压和VIN电压来控制器件开关
  • 通道状态指示(ST) ‌:ST引脚在器件关闭时为低电平,开启时为高阻态
  • 小型封装‌:SC-70封装,尺寸2.1mm x 2.0mm
3. 功能描述
  • 输入极性保护‌:集成反向极性保护功能,防止误接线导致的损坏
  • 理想二极管功能‌:通过内部P-channel MOSFET实现,在正向电压时导通,反向电压时截止
  • ORing配置‌:两个LM66100器件可以并联使用,实现类似双二极管的ORing功能
  • 反向电流阻断(RCB) ‌:通过将CE引脚连接至VOUT,实现反向电流阻断功能
4. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:SC-70
  • 封装尺寸‌:2.1mm x 2.0mm
5. 应用信息
  • 典型应用‌:提供了双理想二极管ORing、连续输出功率ORing、与离散MOSFET ORing等应用电路示例
  • 设计建议‌:包括电源供应建议、布局指南等
6. 布局指南
  • 输入/输出电容‌:推荐在输入和输出端放置旁路电容,以最小化寄生电感的影响
  • 走线宽度‌:建议使用宽走线以减小寄生电气效应
  • 布局示例‌:提供了详细的布局示例图
7. 文档与支持
  • 相关文档‌:提供了LM66100数据手册、设计工具和技术支持信息
  • 更新通知‌:用户可注册接收文档更新通知
  • 社区资源‌:提供了TI E2E支持论坛链接,供工程师交流问题和经验
8. 订购信息
  • 提供了可订购部件号、状态、封装类型、引脚数、载带信息、RoHS状态、引脚镀层/球材料、MSL等级、峰值回流温度、工作温度范围等详细信息。
