TPS22919 具有可调输出放电的 5.5V、1.5A、90mΩ 负载开关数据手册
TPS22919 器件是一款小型单通道负载开关,具有受控的转换速率。该器件包含一个 N 沟道 MOSFET,可在 1.6 V 至 5.5 V 的输入电压范围内工作,并支持 1.5 A 的最大连续电流。
*附件:tps22919.pdf
开关导通状态由数字输入控制,该数字输入能够直接与低压控制信号连接。首次上电时,使用 Smart Pull Down 来防止 ON 引脚悬空,直到系统排序完成。一旦引脚被故意驱动为高电平 (>V IH 系列 ),Smart Pull Down 将断开连接以防止不必要的功率损失。
TPS22919 负载开关还具有自我保护功能,这意味着它将保护自身免受设备输出短路事件的影响。它还具有热关断功能,以防止过热造成的任何损坏。
TPS22919采用标准 SC-70 封装,可在 –40°C 至 125°C 的结温范围内工作。
特性
  • 输入工作电压范围 (V ):1.6 V 至 5.5 V
  • 最大连续电流 (I 麦克斯 ): 1.5 安培
  • 导通电阻 (R ):
    • 5V V 电压 : 89 mΩ(典型值)
    • 3.6V 电压 : 90 mΩ(典型值)
    • 1.8V 电压 : 105 mΩ(典型值)
  • 输出短路保护 (I SC ): 3 A(典型值)
  • 低功耗:
    • ON 状态 (I Q ):8 μA(典型值)
    • OFF 状态 (I 标清 ):2 nA(典型值)
  • 智能 ON 引脚下拉 (R 帕金森 ):
    • ON ≥ V IH 系列 (我 ):100 nA(最大值)
    • ON ≤ V IL (英语) (R 帕金森 ): 530 kΩ(典型值)
  • 慢速导通时序以限制浪涌电流 (t ):
    • 5.0 V 导通时间 (t ):3.2 mV/μs 时为 1.95 ms
    • 3.6 V 导通时间 (t ):2.7 mV/μs 时为 1.75 ms
    • 1.8 V 导通时间 (t ):1.5 ms(1.8 mV/μs 时)
  • 可调输出放电和下降时间:
    • 内部 QOD 电阻 = 24 Ω(典型值)
参数
负载开关
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPS22919
  • 类型‌:5V, 1.5A, 90-mΩ 自保护负载开关,具有受控上升时间
  • 应用‌:个人电子产品、机顶盒、HDTV、多功能打印机等
2. 主要特性
  • 输入操作电压范围‌:1.6V至5.5V
  • 最大连续电流‌:1.5A
  • 导通电阻‌:
    • 5V VIN时:89mΩ(典型值)
    • 3.6V VIN时:90mΩ(典型值)
    • 1.8V VIN时:105mΩ(典型值)
  • 输出短路保护‌:3A(典型值)
  • 低功耗‌:
    • 开态电流(IQ):8μA(典型值)
    • 关态电流(ISD):2nA(典型值)
  • 慢启动时间‌:限制涌入电流,如5V时启动时间为1.95ms
  • 可调输出放电和下降时间‌:内部QOD电阻=24Ω(典型值)
3. 功能描述
  • ON引脚控制‌:通过数字输入控制开关状态,支持低电压控制信号
  • 智能下拉‌:上电时防止ON引脚浮动,直到系统时序完成
  • 自保护‌:包括输出短路保护和热关断功能,防止过热损坏
  • 受控上升时间‌:有助于减少或消除因大涌入电流导致的电源电压下降
  • 快速输出放电(QOD) ‌:允许配置VOUT的放电速率,通过外部电阻或内部电阻实现
4. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:SC-70
  • 封装尺寸‌:2.1mm x 2.0mm
5. 应用信息
  • 典型应用‌:提供了使用TPS22919为下游模块供电的典型应用电路
  • 设计考虑‌:包括限制涌入电流、设置关机电源排序的下降时间等详细设计步骤
6. 电源供应建议
  • 输入电压范围‌:1.6V至5.5V,需要稳定且靠近器件终端的电源供应
  • 输入电容‌:通常使用1μF的输入电容,以防止开关打开时电源电压下降
7. 布局指南
  • 走线长度‌:所有走线应尽可能短,以减少寄生效应
  • 电容放置‌:输入和输出电容应靠近器件放置
  • 热考虑‌:最大IC结温应限制在125°C以下
