TPS2120 具有无缝切换功能的 2.8V 至 22V、62mΩ、3A 功率多路复用器数据手册
TPS212x 器件是双输入、单输出 (DISO) 功率多路复用器 (MUX),非常适合具有多个电源的各种系统。这些设备将自动检测、选择和无缝转换可用输入。
可以自动将优先级分配给最高输入电压,也可以手动分配给较低电压输入,以支持 ORing 和 Source Selection作。优先电压监控器用于选择输入源。
*附件:tps2120.pdf
理想二极管作用于在输入源之间无缝转换。在切换期间,控制电压降以阻止反向电流,并在反向电流发生之前阻止反向电流,并以最小的保持电容为负载提供不间断的电源。
电流限制在启动和切换期间用于防止过流事件,并在正常工作期间保护器件。输出电流限值可通过单个外部电阻器进行调整。
TPS212x 器件提供 WCSP 和小型 VQFN-HR 封装选项,其特点是在 –40°C 至 125°C 的温度范围内工作。
特性
  • 宽工作范围:2.8 V 至 22 V
    • 绝对最大输入电压为 24 V
  • 低 RON 电阻:
    • TPS2120:62 mΩ(典型值)
    • TPS2121:56 mΩ(典型值)
  • 可调过压监控器 (OVx):
    • 精度 < ±5%
  • 可调优先级监控器 (PR1):
    • 精度 < ±5%
  • TPS2121 支持外部电压基准 (CP2),精度为 <1%
  • 输出电流限制 (ILM):
    • TPS2120:1 A – 3 A
    • TPS2121:1 A – 4.5 A
  • 通道状态指示 (ST)
  • 可调输入建立时间 (SS)
  • 可调输出软启动时间 (SS)
  • TPS2121 快速输出切换 (t 西 南部 ):5 μs(典型值)
  • 来自使能输入的低 Iq:200 μA(典型值)
  • 禁用输入的低 Iq:10 μA(典型值)
  • 手动输入源选择 (OVx)
  • 过温保护 (OTP)
参数
复用器
方框图
复用器
1. 产品概述
TPS2120是一款具有双输入单输出(DISO)功能的电源多路复用器(MUX),适用于多种具有多个电源的系统。该器件能够自动检测、选择和无缝切换可用的输入电源,支持ORing和电源选择操作,并提供理想二极管操作以在输入源之间无缝过渡。
2. 主要特性
  • 宽工作范围‌:输入电压范围为2.8V至22V,绝对最大输入电压为24V。
  • 低导通电阻‌:典型值为62mΩ,降低功率损耗。
  • 可调过压和优先级监视器‌:过压监视器(OVx)和优先级监视器(PR1)的准确度均小于±5%。
  • 输出电流限制‌:TPS2120支持1A至3A的可调输出电流限制。
  • 无缝切换‌:在输入源之间切换时,控制电压降以阻止反向电流,并为负载提供不间断电源。
  • 热保护和低静态电流‌:具有过热保护功能,从启用输入的低静态电流为200µA,从禁用输入的低静态电流为10µA。
3. 应用领域
  • 备份和待机电源
  • 输入源选择
  • 多电池管理
  • EPOS和条形码扫描器
  • 建筑自动化和监控
  • 跟踪和遥测
4. 功能描述
  • 自动输入源选择和切换‌:根据输入电压的优先级或手动选择,自动在输入源之间切换。
  • 理想二极管操作‌:在输入源切换期间控制电压降,防止反向电流,并为负载提供不间断电源。
  • 电流限制‌:在启动和切换期间使用电流限制保护,防止过流事件,并在正常操作期间保护设备。
  • 热保护‌:内置热关断功能,确保设备在过热条件下的可靠性。
5. 封装与温度范围
  • 封装选项‌:WCSP(20引脚)封装。
  • 温度范围‌:工作温度范围为-40°C至125°C。
6. 典型应用电路
  • 手动切换‌:通过外部信号(如MCU)手动选择输入源。
  • 自动切换‌:根据输入电压的优先级自动切换输入源,支持使用外部电压参考(XREF)或内部比较器(XCOMP)进行优先级设置。
  • 最高电压操作‌:自动选择最高电压输入源为负载供电。
7. 设计考虑
  • 电压降和切换时间‌:在设计时需考虑输出电压降和切换时间,以满足系统要求。
  • 热管理‌:在高功率应用中,需注意设备的热管理,以确保长期可靠性。
  • 布局与布线‌:遵循数据手册中的布局和布线指南,以优化性能和减少噪声。
8. 文档与支持
  • 数据手册‌:提供详细的电气特性、功能描述、应用信息和设计指南。
  • 设计工具‌:可能包括用于计算电阻值和电容值的在线工具。
  • 社区资源‌:TI E2E支持论坛提供技术支持和用户交流。
9. 注意事项
  • 静电放电(ESD)保护‌:在处理集成电路时,应遵循适当的ESD预防措施。
  • 输入电压范围‌:确保输入电压在器件的规格范围内,以避免损坏设备。
  • 热关断恢复‌:在热关断后,设备需要一段时间冷却后才能恢复正常工作,设计时需考虑这一点。
