又一国产模拟芯片厂商进军CAN收发器
电子发烧友网报道(文/梁浩斌) 最近,南芯科技宣布推出车规级高速CAN/CAN FD收发器SC25042Q,正式进军CAN收发器领域。
随着汽车电气化智能化的浪潮,从动力系统到车载娱乐,传感器以及各种执行模块的数量不断增多,不仅需要更多的数据传输通道,对数据传输速率也正在提出越来越高的要求。
那么在车载网络中,CAN总线是目前最重要的传输方式之一。CAN总线的重要性首先是体现在其实时性和可靠性,通过差分信号传输技术,CAN总线可将传输速率提升至1Mbps,在发动机控制等关键系统中,信号延迟可控制在微秒级。
同时其采用的总线仲裁机制确保了紧急信号优先传输,即使在极端电磁干扰环境下,误码率仍可保持在10^-9量级,满足汽车严苛的安全标准。
在车辆架构层面,CAN收发器推动了分布式控制系统的革命。传统汽车需要铺设长达2公里的线束连接各部件,而CAN总线通过双绞线即可实现多节点互联,使线束长度缩短60%以上。这种拓扑结构不仅减轻了车重、降低制造成本,更显著提升了系统可维护性。当某个传感器出现故障时,诊断设备可通过CAN总线快速定位问题节点,维修效率提升3-5倍。新能源汽车的电池管理系统(BMS)正是依赖CAN网络,实现对数百节电芯的毫秒级状态监控。
南芯科技这次推出的车规级高速CAN/CAN FD收发器SC25042Q,适用于 12V 和 24V 汽车系统,可直接连接 3V-5V 的微控制器,支持高达 5Mbit/s 的数据传输速率。SC25042Q 集成了振铃抑制功能,抗电磁干扰能力强,可实现无损时间传输,保证信号的高效可靠。该产品通过 AEC-Q100 认证,符合 ISO 11898-2:2016、SAE J2284-1 至 SAE J2284-5 标准,为车规级接口芯片提供了高性能、高性价比的国产化选择。
在可靠性方面,据介绍,SC25042Q能实现极小传输脉宽损失,使接收端数据采样不出错,保证信号传输的可靠性,降低误码率。经测试,在 5Mbit/s的通信速率下,SC25042Q的信号周期偏移率仅0.5%(从 200ns 降至 199ns),仅为普通CAN收发器的1/30,在位填充(Bit Stuffing)机制下,累计时间误差极小,从而确保SP的精确度,降低系统出现错误帧的概率。
由于CAN收发器在车载网络中的应用广泛,场景需求多样化,SC25042Q展现出更强的灵活性,为客户的系统设计带去便利:适用于主流12V和24V汽车系统;可直接连接3V-5V 的微控制器,完美适配大多数车载MCU;提供SOP8和无铅DFN8两种封装方式,满足不同应用场景的需求。
近年来,在供应链安全和国产替代的需求下,多家厂商已经推出国产车规CAN/CAN FD收发器产品。
像芯力特SIT1043Q车规级高速CAN FD收发器,采用5V主供电VCC,VBAT辅助睡眠供电,支持IO口3.3V/5V 微处理器(MCU)直连,支持车载12V或 24V电源系统。芯片增加振铃抑制与斜率控制电路,降低电磁辐射(EME),提高电磁干扰耐受能力(EMI)。
思瑞浦的TPT1042VQ车规级高速CAN FD收发器,支持5Mbps CAN FD兼容标准CAN,待机模式功耗低至5uA,接收共模输入电压范围为±30V。
纳芯微车规级CAN收发器NCA1145B-Q1,在今年三月全面通过IBEE/FTZ-Zwickau EMC认证。该收发器采用纳芯微自研的振铃抑制专利,允许工程师在多节点、复杂拓扑情况下有效减少总线中的信号反射,降低振铃现象发生的概率,同时维持系统级≤5Mbps的通信传输速率。支持特定帧唤醒,降低功耗;直流总线故障保护为±58V,总线共模电压为±30V。
随着智能网联技术发展,CAN收发器正向更高层级演进。车载以太网虽然随着高阶辅助驾驶中传感器的升级,而逐渐崭露头角,但CAN FD技术仍保持着在实时控制领域的优势,在未来很长一段时间中仍将会是车载网络的核心。
