TPS22916 具有输出放电的 5.5V、2A、60mΩ、10nA 漏电流负载开关数据手册
TPS22916xx 是一款小型单通道负载开关,使用低泄漏 P 沟道 MOSFET,可实现最小的功率损耗。先进的栅极控制设计支持低至 1 V 的工作电压,导通电阻和功率损耗的增加最小。
多个 timing 选项可用于支持各种系统加载条件。对于重电容负载,C 版本中的慢速导通时序可最大限度地减少浪涌电流。在轻电容负载的情况下,B 版本中的快速定时减少了所需的等待时间。
*附件:tps22916.pdf
开关导通状态由数字输入控制,该数字输入能够直接与低压控制信号连接。提供高电平有效和低电平有效 (L) 版本。首次上电时,使用智能下拉来防止 ON 引脚悬空,直到系统排序完成。在 ON 引脚被故意驱动为高电平 (≥V 后 IH 系列 ),则断开 Smart Pulldown 以防止不必要的功率损失。
TPS22916xx 采用小型、节省空间的 0.78 mm × 0.78 mm、0.4mm 间距、0.5mm 高的 4 引脚晶圆芯片级 (WCSP) 封装 (YFP)。该器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 +85°C。
特性
  • 输入工作电压范围 (V ):1 V 至 5.5 V
  • 最大连续电流 (I 麦克斯 ): 2 安培
  • 导通电阻 (R ):
    • 5 伏 = 60 mΩ(典型值),100 mΩ(最大 85°C)
    • 1.8 伏 = 100 mΩ(典型值),150 mΩ(最大 85°C)
    • 1 伏 = 200 mΩ(典型值),325 mΩ(最大 85°C)
  • 超低功耗:
    • ON 状态 (I Q ):0.5 μA(典型值)、1 μA(最大值)
    • OFF 状态 (I 标清 ):10 nA(典型值)、100 nA(最大值)
    • TPS22916BL/CL/CNL (I 标清 ): 100 nA(典型值),300 nA(最大值)
  • 智能 ON 引脚下拉 (R 帕金森 ):
    • ON ≥ V IH 系列 (我 ):10 nA(最大值)
    • ON ≤ V IL (英语) (R 帕金森 ): 750 kΩ (典型值)
  • C 版本中的慢速时序限制了浪涌电流:
    • 5V 导通时间 (t ):5 mV/μs 时为 1400 μs
    • 1.8V 导通时间 (t ):1 mV/μs 时为 3000 μs
    • 1V 导通时间 (t ):0.3 mV/μs 时为 6500 μs
  • b 版本中的快速计时减少了等待时间:
    • 5V 导通时间 (t ):57 mV/μs 时为 115 μs
    • 1.8V 导通时间 (t ):12 mV/μs 时为 250 μs
    • 1V 导通时间 (t ):3.3 mV/μs 时为 510 μs
  • 始终开启真正的反向电流阻断 (RCB):
    • 激活电流 (I RCB ):–500 mA(典型值)
    • 反向泄漏 (I IN,RCB ):–300 nA(最大值)
  • 快速输出放电 (QOD):150 Ω(典型值)(N 版本没有 QOD)
  • 低电平有效使能选项(L 版本)
参数
负载开关
方框图
负载开关
1. 产品概述
  • 类型‌:1-V–5.5-V, 2-A, 60-mΩ 超低泄漏负载开关
  • 应用‌:适用于可穿戴设备、智能手机、平板电脑、便携式音箱等
  • 特点‌:
    • 超低ON电阻:5V时60mΩ(典型值),1.8V时100mΩ(典型值),1V时200mΩ(典型值)
    • 超低功耗:ON状态0.5µA(典型值),OFF状态10nA(典型值)
    • 智能ON引脚下拉电阻
    • 快速和慢速开启时间选项,以限制涌入电流
    • 始终开启的反向电流阻断(RCB)功能
    • 快速输出放电(QOD)功能(N版本无此功能)
    • 可选的活动低使能选项(L版本)
2. 封装与尺寸
  • 封装‌:0.78 mm × 0.78 mm, 0.4-mm pitch, 0.5-mm height 4-pin Wafer-Chip-Scale (WCSP)封装(YFP)
  • 温度范围‌:-40°C至+85°C
3. 电气特性
  • 输入操作电压范围‌:1V至5.5V
  • 最大连续电流‌:2A
  • ON电阻‌:
    • 5V时:60mΩ(典型值),100mΩ(85°C最大值)
    • 1.8V时:100mΩ(典型值),150mΩ(85°C最大值)
    • 1V时:200mΩ(典型值),325mΩ(85°C最大值)
  • 功耗‌:
    • ON状态静态电流(IQ):0.5µA(典型值),1µA(最大值)
    • OFF状态静态电流(ISD):10nA(典型值),100nA(最大值),TPS22916BL/CL/CNL版本为300nA(最大值)
4. 功能描述
  • 开启与关闭控制‌:通过数字ON引脚控制,兼容1.2V、1.8V、2.5V、3.3V或5.5V GPIO
  • 快速输出放电(QOD) ‌:当开关禁用时,连接在VOUT和GND之间的放电电阻可防止输出浮动
  • 反向电流阻断(RCB) ‌:当VOUT大于VIN且反向电流超过阈值时,开关将禁用并在反向电压条件存在时保持关闭状态
  • 智能ON引脚下拉电阻‌:当ON引脚电压低于阈值时,下拉电阻连接以防止引脚浮动
5. 应用场景
  • 适用于需要超低泄漏电流和超低功耗的应用,如便携式设备中的电源管理
6. 布局与散热
  • 布局指南‌:输入和输出电容器应尽可能靠近设备放置,以减少寄生迹线电感的影响
  • 散热考虑‌:最大IC结温必须限制在125°C以下,使用宽迹线有助于最小化寄生电气效应
7. 文档与支持
  • 提供数据手册、应用指南和相关文档
  • 可通过TI官网获取文档更新通知和支持资源
8. 注意事项
  • 在使用过程中需遵守静电放电(ESD)防护措施
  • 设计时应确保符合所有安全、监管和其他要求
TPS22916xx系列负载开关以其超低泄漏电流、超低功耗和灵活的控制选项,适用于各种便携式电子设备中的电源管理应用。
