TPS22971 具有可调上升时间、电源正常和输出放电的 3.6V、3A、6.7mΩ 负载开关数据手册
TPS22971 是一款节省空间的单通道负载开关,具有受控和可调的导通转换速率以及集成的电源良好指示器。该器件包含一个 N 沟道 MOSFET,可在 0.65 V 至 3.6 V 的低输入电压范围内工作,并支持 3 A 的最大连续电流。6.7mΩ 的低导通电阻可最大限度地降低负载开关两端的功率损耗和压降。该开关由开和关输入 (ON) 控制,该输入能够直接与低压控制信号连接。
*附件:tps22971.pdf
默认情况下,TPS22971具有快速启动时间,以最大限度地减少系统启动和等待时间。还可以降低可调转换速率以限制浪涌电流。电源正常 (PG) 信号在内部监控栅极阈值,并在开关完全导通时发出指示。当开关被禁用时,一个 150 Ω 的片上电阻器会迅速将输出放电至地,并防止其悬空。
TPS22971 采用超小型、节省空间的 8 引脚 WCSP 封装,可在 –40°C 至 105°C 的自然空气温度范围内工作,并集成热关断功能,可在过热时关闭。
特性
  • 输入电压范围 (V ):0.65 V 至 3.6 V
  • 导通电阻
    • R DS(开) V 时 = 6.7 mΩ(典型值) ≥ 1.8 V
    • R DS(开) V 时 = 7.2 mΩ(典型值) = 1.05 伏
    • R DS(开) V 时 = 8.9 mΩ(典型值) = 0.65 伏
  • 最大连续开关电流 (I 麦克斯 ): 3 安培
  • ON 状态 (I Q ):3.6 V 时为 30 μA(典型值)
  • OFF 状态 (I 标清 ):3.6 V 时为 1 μA(典型值)
  • 通过 CT 引脚调节转换速率
    • 快速导通 ≤ 65 μs(V 时) = 1 伏
  • 开关打开后电源正常 (PG) 指示灯
  • 0.9 V (V 的低阈值启用 (ON) IH 系列 ) 支持使用低电压控制逻辑
  • 热关断 (T 标清 )
  • 快速输出放电 (QOD):150-Ω(典型值)
参数
负载开关
方框图
负载开关
1. 产品概述
  • 类型‌:3.6V, 3A, 6.7mΩ On-Resistance Load Switch with Adjustable Fast Turn-ON and Power Good
  • 应用‌:适用于PC & notebooks、Tablets、Computer on modules、Optical modules、Data storage等设备
  • 特点‌:具有可控和可调的开启时间、集成电源良好(Power Good, PG)指示器、低阈值使能、热关断保护和快速输出放电功能
2. 主要规格
  • 输入电压范围‌:0.65V to 3.6V
  • 最大连续开关电流‌:3A
  • 导通电阻(R DS(on)) ‌:
    • 6.7mΩ (typical) at V IN ≥ 1.8V
    • 7.2mΩ (typical) at V IN = 1.05V
    • 8.9mΩ (typical) at V IN = 0.65V
  • 开启时间‌:可调,通过CT引脚实现,快速开启时间≤65µs at V IN = 1V
3. 功能特性
  • 可调斜率控制‌:通过CT引脚连接的电容来调整输出斜率,从而控制开启时间和限制涌入电流
  • 电源良好(PG)指示器‌:内部监控栅极阈值,并在开关完全开启时指示
  • 低阈值使能‌:ON引脚的V IH 低至0.9V,支持低电压控制逻辑
  • 热关断‌:在结温超过阈值时自动关闭开关,以保护设备
  • 快速输出放电(QOD) ‌:当开关禁用时,通过150Ω的内置电阻快速放电输出,防止输出悬浮
4. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:8-pin WCSP(Wafer-Chip-Scale Package)
  • 尺寸‌:1.90mm × 0.90mm
5. 热性能
  • 热阻‌:
    • θJA = 130°C/W
    • θJC(top) = 54°C/W
    • θJB = 51°C/W
6. 电气特性
  • 静态电流(I Q) ‌:30µA (typical) at 3.6V IN
  • 关断电流(I SD) ‌:1µA (typical) at 3.6V IN
  • 输出下拉电阻(R PD) ‌:150Ω (typical) at V IN = 3.6V
7. 应用场景
  • 适用于需要控制开启时间和限制涌入电流的应用场景,如电源管理、负载开关控制等
8. 典型应用电路
  • 提供了典型应用电路图,包括输入/输出电容、负载电阻和CT引脚电容的配置示例
9. 布局指南
  • 推荐所有走线尽可能短,以减少寄生电感和热阻
  • 建议使用宽走线连接VIN、VOUT和GND
10. 文档与支持
  • 提供了详细的数据手册、应用指南和社区资源链接
  • 用户可以通过TI官网注册接收文档更新通知
11. 注意事项
  • 在使用设备时,应确保不超过绝对最大额定值,以避免损坏设备
  • 应注意静电放电(ESD)保护,避免损坏集成电路
