TPS22925 具有输出放电的 3.6V、3A、9.2mΩ 负载开关数据手册
TPS22925 产品系列由四个器件组成:TPS22925B、TPS22925BN、TPS22925C、 和 TPS22925CN。每个器件都是一个具有受控转换的 9mΩ 单通道负载开关 率。
这些器件包含一个 N 沟道 MOSFET,可在 0.65 V 至 3.6 V,可支持 3 A 的最大连续电流。这个连续的 Current 使器件能够用于多种设计和终端设备。每个 TPS22925 器件在禁用时提供反向电流阻断,允许供电 保护和电源多路复用功能。
*附件:tps22925.pdf
该器件的受控上升时间大大降低了由大 大容量负载电容,从而减少或消除电源压降。当使用 TPS22925Bx 器件的输入电压为 3.6V,具有 97μs 的上升时间,TPS22925Cx 器件 具有 810 μs 的上升时间。
TPS22925 系列器件可通过提供 可选的集成 150 Ω 下拉电阻器,用于在开关 关闭。每个 TPS22925 器件均采用 0.9 mm × 1.4 mm、0.5 mm 间距、0.4 mm 的封装 高度 6 引脚晶圆芯片级封装 (WCSP),可实现更小、集成度更高的设计。这 WCSP 和 9 mΩ 导通电阻允许在空间受限的电池供电应用中使用。这 该器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 +105°C 的自由空气温度。
特性
  • 输入电压范围:0.65 V 至 3.6 V
  • 导通电阻
    • RV 时 = 9.2 mΩ = 3.6 伏
    • RV 时 = 9.2 mΩ = 1.8 伏
    • RV 时 = 10.2 mΩ = 1 伏
    • RV 时 = 13.1 mΩ = 0.65 伏
  • 3A 最大连续开关电流
  • 静态电流 IQ、VINV 时 = 29 μA = 3.6 伏
  • 低控制输入阈值支持 1.5V、1.8V、2.5V 或 3.3V 逻辑
  • 受控转换速率
    • tRV 时 = 97 μs = 3.6V (TPS22925Bx)
    • tRV 时 = 810 μs = 3.6V (TPS22925Cx)
  • 反向电流阻断(禁用时)
  • 快速输出放电 (QOD)(仅限 TPS22925B 和 TPS22925C)
  • 晶圆芯片尺寸封装:
    • 0.9mm × 1.4mm,0.5mm 间距,0.4mm 高
  • ESD 性能测试符合 JESD 22 标准
    • 2 kV HBM 和 1 kV CDM
参数
负载开关
方框图
负载开关
1. 产品概述
TPS22925是一款单通道、3A负载开关,采用WCSP-6封装。该器件具有低导通电阻(9mΩ)、可控的上升时间以及反向电流阻断功能,适用于需要限制涌入电流并减少待机功耗的应用场景。
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:0.65V至3.6V
  • 最大连续开关电流‌:3A
  • 低导通电阻‌:9.2mΩ(V_IN = 3.6V)
  • 可控上升时间‌:TPS22925Bx为97µs,TPS22925Cx为810µs
  • 反向电流阻断‌:当开关禁用时,防止电流从VOUT流向VIN
  • 快速输出放电(QOD) ‌:TPS22925B和TPS22925C具有可选的快速输出放电功能
  • 小封装‌:0.9mm x 1.4mm,0.5mm引脚间距,0.4mm高度
3. 电气特性
  • 静态电流‌:V_IN = 3.6V时,典型值为29µA
  • 关断电流‌:V_IN = 3.6V时,典型值为0.55µA
  • 导通电阻‌:V_IN = 3.6V时,典型值为9.2mΩ
  • 输出下拉电阻‌:V_IN = 3.6V时,典型值为150Ω(QOD版本)
  • 上升时间‌:TPS22925Bx为97µs,TPS22925Cx为810µs
  • 下降时间‌:均为2.2µs
4. 功能描述
  • 开关控制‌:ON引脚控制开关状态,高电平使能,低电平禁用
  • 快速输出放电(QOD) ‌:当开关禁用时,通过内部下拉电阻快速放电VOUT,防止其悬浮
  • 反向电流阻断‌:当VIN或VOUT中任一电压低于0.65V时,阻止电流从VOUT流向VIN
5. 应用领域
  • 计算设备
  • SSD
  • 平板电脑
  • 可穿戴设备
  • 电子销售点(EPOS)系统
6. 典型应用
  • 输入电容(C_IN) ‌:建议放置1µF陶瓷电容以限制瞬态涌入电流
  • 负载电容(C_L) ‌:C_IN与C_L的比值建议为10:1,以最小化启动时的输入电压下降
  • 待机功耗降低‌:通过禁用未使用的模块电源来减少电池消耗
  • 电源多路复用‌:利用反向电流阻断功能实现电源的多路复用
7. 布局指南
  • 输入和负载电容应尽可能靠近器件引脚放置,以减少寄生电感的影响
  • 使用宽迹线以最小化寄生电阻和电感
  • 确保良好的热连接,以优化散热性能
8. 封装与订购信息
  • 提供DSBGA(YPH)封装选项,包含6个引脚
  • 具体封装尺寸、材料信息和订购代码请参考文档末尾的封装选项附录
