LM74670-Q1 具有 70uA 栅极驱动的 0.48V 至 42V、零 IQ 汽车类理想二极管整流器控制器数据手册
LM74670-Q1 是一款控制器器件,可与交流发电机全桥或半桥整流器架构中的 N 沟道 MOSFET 一起使用。它旨在驱动外部 MOSFET 以模拟理想二极管。该方案的一个独特优点是它没有接地参考,因此它的 I 为零 Q .全桥或半桥整流器和交流发电机中的肖特基二极管可以用 LM74670-Q1 解决方案代替,以避免正向导通二极管损耗并生产更高效的 AC-DC 转换器。
*附件:lm74670-q1.pdf
LM74670-Q1 控制器为外部 N 沟道 MOSFET 提供栅极驱动,并提供快速响应内部比较器,以便在极性相反的情况下下拉 MOSFET 栅极。该设备可支持高达 300Hz 的交流信号频率。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
    • 超过 HBM ESD 分类 2 级
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 峰值输入交流电压:42 V
  • 零 IQ
  • 用于外部 N 沟道 MOSFET 的电荷泵栅极驱动器
  • 与肖特基二极管相比,低正向压降和更低的功率耗散
  • 能够处理频率高达 300 Hz 的交流信号
参数
栅极驱动器
方框图
栅极驱动器
1. 产品概述
  • 产品名称‌:LM74670-Q1
  • 类型‌:智能二极管整流器控制器
  • 特点‌:AEC-Q100认证,零静态电流(Iq),适用于AC整流器、交流发电机、电动工具及反向极性保护等应用
2. 主要特性
  • 零Iq设计‌:非接地参考设计,无静态电流损耗
  • 电荷泵门驱动‌:为外部N沟道MOSFET提供门驱动
  • 低正向电压降‌:相比肖特基二极管,减少功率损耗
  • 反向极性保护‌:内置快速响应比较器,在反向极性时拉低MOSFET门
  • 高频支持‌:可处理高达300Hz的AC信号
3. 应用领域
  • AC整流器
  • 交流发电机
  • 电动工具
  • 反向极性保护
4. 关键规格
  • 峰值输入AC电压‌:42V
  • 环境温度范围‌:-40°C至+125°C
  • 人体模型(HBM)ESD分类‌:2级
  • 充电泵电容器驱动阈值‌:VcapH 6.3V,VcapL 5.15V
  • 反向恢复时间‌:典型值2.2µs
  • 占空比‌:典型值98%(25°C时)
5. 功能描述
  • 启动过程‌:通过MOSFET体二极管充电电荷泵电容器,当电压达到阈值时,MOSFET导通。
  • 工作模式‌:
    • 体二极管导电模式‌:MOSFET关断,电流通过体二极管,仅占2%的占空比。
    • MOSFET导电模式‌:MOSFET导通,提供低阻通路,减少功率损耗。
  • 反向极性保护‌:检测到反向电压时,快速拉低MOSFET门,防止反向电流。
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:8引脚VSSOP
  • 尺寸‌:3.00mm × 5.00mm
7. 典型应用电路
  • 提供了全桥整流器应用电路示例,详细说明了如何选择合适的MOSFET和电容器。
8. 设计考虑
  • MOSFET选择‌:需考虑最大连续漏极电流、漏源击穿电压、栅源阈值电压及导通电阻。
  • 电容器选择‌:推荐使用220nF至2.2µF的陶瓷电容器,X7R/COG特性,电压等级不低于16V。
9. 布局指南
  • 电源去耦‌:建议在VIN端使用低ESR陶瓷旁路电容器。
  • 高电流路径‌:MOSFET的源极和漏极需使用粗线连接。
  • 电荷泵电容器布局‌:远离MOSFET以降低热效应对电容值的影响。
10. 文档与支持
  • 提供了详细的数据手册,包括引脚配置、功能框图、电气特性、应用曲线及设计指南。
  • TI社区资源链接,方便工程师获取进一步的技术支持和设计帮助。
LM74670-Q1是一款专为提高AC-DC转换效率而设计的智能二极管整流器控制器,通过替换传统肖特基二极管并结合外部N沟道MOSFET,实现了更低的功率损耗和更高的系统效率。
