LM74610-Q1 0.48V 至 42V、零 IQ 汽车理想二极管控制器数据手册
LM74610-Q1 是一款控制器器件,可与 N 沟道 MOSFET 配合使用。 反极性保护电路。它旨在驱动外部 MOSFET 以模拟 与电源串联时的理想二极管整流器。其独特优势 方案中,它不以 ground 为参考,因此 Iq 为零。
LM74610-Q1 控制器为外部 N 沟道 MOSFET 提供栅极驱动,并为 快速响应内部比较器,可在极性反接时对 MOSFET 栅极放电。 如果相反,这种快速下拉功能会限制反向电流的数量和持续时间 极性被感知。该器件设计还符合 CISPR25 5 类 EMI 规范和汽车 使用合适的 TVS 二极管ISO7637瞬态要求。
*附件:lm74610-q1.pdf
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 超过 HBM ESD 分类 2 级
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 最大反向电压为 45 V
  • 阳极端子无正电压限制
  • 用于外部 N 沟道
    MOSFET 的电荷泵栅极驱动器
  • 比肖特基
    二极管/PFET 解决方案更低的功耗
  • 低反向漏电流
  • 零智商
  • 对反极性的快速 2μs 响应
  • –40°C 至 +125°C 工作环境温度
  • 可用于 OR-ing 应用
  • 符合 CISPR25 EMI 规范
  • 通过合适的 TVS 二极管满足汽车ISO7637瞬态
    要求
  • 无峰值电流限制
参数
整流器
方框图
整流器
1. 产品概述
  • 类型‌:Zero IQ反向极性保护智能二极管控制器
  • 特点‌:
    • AEC-Q100认证,适用于汽车应用
    • 零静态电流(Zero IQ)
    • 内部电荷泵门驱动外部N-MOSFET
    • 快速2μs反向极性响应
    • 低反向泄漏电流
    • -40°C至+125°C工作温度范围
2. 应用场景
  • 高级驾驶辅助系统(ADAS)
  • 信息娱乐系统
  • 工业电动工具
  • 传输控制单元(TCU)
  • 电池OR-ing应用
3. 主要特性
  • 最大反向电压‌:45V
  • 无正向电压限制‌:Anode端子
  • 电荷泵门驱动‌:外部N-MOSFET
  • 低正向电压降‌:相较于肖特基二极管
  • EMI合规性‌:符合CISPR25 Class 5标准
  • 瞬态要求‌:符合汽车ISO 7637标准
4. 电气特性
  • 最小启动电压‌:0.48V(外部MOSFET体二极管)
  • 电荷泵电容阈值‌:
    • Vcap上阈值:6.3V
    • Vcap下阈值:5.15V
  • 门驱动电流‌:
    • 上升电流:8.9-9.4μA
    • 下降电流:6.35-6.8μA(正向电压)
    • 快速下拉电流:160mA(反向电压)
  • 反向恢复时间‌:2.2-5μs
  • 占空比‌:98%(典型值,25°C)
5. 功能描述
  • 工作原理‌:
    • 初始上电时,电流通过MOSFET体二极管,为电荷泵电容充电。
    • 电容电压达到上阈值后,MOSFET导通,提供低阻通路。
    • 电容电压下降至下阈值时,MOSFET关断,体二极管再次导通。
  • 反向极性保护‌:
    • 检测到反向电压时,Gate Pull Down引脚快速下拉MOSFET门极,限制反向电流。
  • 无地参考‌:设计使得控制器与二极管类似,无需地参考。
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:VSSOP(8引脚)
  • 尺寸‌:3.00mm × 5.00mm
7. 典型应用
  • 反向极性保护‌:与N-MOSFET和TVS二极管配合使用,保护电池或其他电源免受反向电压损害。
  • OR-ing应用‌:在冗余电源系统中,替代肖特基二极管,减少正向电压降,提高效率。
8. 设计考虑
  • MOSFET选择‌:需考虑最大漏极电流、漏源击穿电压、栅阈值电压和导通电阻。
  • 电容选择‌:建议使用220nF至4.7μF的X7R/COG陶瓷电容。
  • TVS二极管选择‌:根据应用需求选择合适的击穿电压和钳位电压。
9. 布局指南
  • 推荐布局‌:VIN端子应使用低ESR陶瓷旁路电容,MOSFET源极和漏极应使用粗迹线,电荷泵电容应远离MOSFET以降低热效应。
10. 文档与支持
  • 提供数据手册、应用指南、相关文档链接和社区资源。
  • 可通过TI社区获取快速的设计帮助和技术支持。
LM74610-Q1是一款专为汽车和工业应用设计的反向极性保护智能二极管控制器,通过结合外部N-MOSFET,实现了低损耗、高效率的反向极性保护解决方案。
