TPS22953 具有可调上升时间的 5.7V、5A、14mΩ 负载开关,电压监控数据手册
TPS22953/54 是具有受控导通功能的小型单通道负载开关。这 器件包含一个 N 沟道 MOSFET,可在 0.7 V 至 5.7 V 的输入电压范围内工作 并且可以支持最大 5 A 的连续电流。
*附件:tps22953.pdf
集成可调欠压锁定 (UVLO) 和可调电源良好 (PG) Threshold 提供电压监控以及稳健的电源排序功能。可调节的上升时间 该器件的控制大大降低了各种大容量负载电容的浪涌电流, 从而减少或消除电源压降。该开关由 on 独立控制 以及关断输入 (EN),它能够直接与低压控制信号连接。一个 该器件集成了 15 Ω片上负载,可在开关 禁用。增强型快速输出放电 (QOD) 在通电后短时间内保持活动状态 从设备中取出以完成输出放电。
TPS22953/54 采用小型、节省空间的 10 SON 封装,集成了 导热垫可实现高功率耗散。该设备的特点是在 自由空气温度范围为 –40°C 至 +105°C。
特性
  • 集成单通道负载开关
  • 输入电压范围:0.7 V 至 5.7 V
  • R电阻
    • RV 时 = 14 mΩ = 5 V (V 偏见 = 5 V)
  • 最大连续开关电流 5A
  • 可调欠压锁定阈值 (UVLO)
  • 带电源正常 (PG) 指示器的可调电压监控器
  • 可调输出转换速率控制
  • 增强型快速输出放电在断电后保持活动状态(仅限 TPS22954)
    • 15 Ω(典型值) 在 10 ms 内放电 100 μF
  • 禁用时反向电流阻断 (仅限 TPS22953)
  • 启用后 Supervisor 故障检测后自动重启
  • 热关断
  • 低静态电流 ≤ 50 μA
  • 带导热垫的 SON 10 引脚封装
  • ESD 性能测试符合 JESD 22 标准
    • 2kV HBM 和 750V CDM
参数
输入电压
方框图
输入电压
1. 产品概述
  • 类型‌:5.7V, 5A单通道负载开关
  • 特点‌:
    • 集成单通道负载开关
    • 输入电压范围:0.7V至5.7V
    • 5A最大连续开关电流
    • 可调欠压锁定阈值(UVLO)
    • 可调电压监控与电源良好(PG)指示器
    • 可调输出上升时间控制
    • 增强型快速输出放电(QOD)功能(TPS22954独有)
    • 反向电流阻断功能(TPS22953独有)
    • 自动重启功能(故障检测后)
    • 热关断保护
    • 低静态电流≤50µA
    • SON 10引脚封装,带热焊盘
2. 主要特性
  • 封装‌:WSON (10引脚)
  • 尺寸‌:2.00mm x 2.00mm (DSQ), 2.00mm x 3.00mm (DQC)
  • 工作温度范围‌:-40°C至+105°C
  • RON电阻‌:14mΩ (VIN = 5V, VBIAS = 5V)
  • 快速输出放电电阻‌:15Ω (典型值)
3. 功能描述
  • 开关控制‌:通过EN引脚控制开关的开启和关闭,同时EN引脚可作为UVLO引脚,通过外部电阻分压器调整UVLO阈值。
  • 电压监控‌:SNS引脚用于监控输出电压或其他电压轨,可通过外部电阻分压器设置监控阈值。
  • 电源良好(PG)指示器‌:当EN和SNS引脚电压均超过各自阈值时,PG引脚输出高电平。
  • 自动重启‌:在SNS引脚检测到故障后,负载开关将关闭,并在一段时间后自动重启。
  • 反向电流阻断‌:TPS22953在禁用时具有反向电流阻断功能,限制反向电流。
  • 快速输出放电‌:TPS22954在禁用后,内置15Ω电阻可快速放电输出电容。
4. 应用场景
  • 固态硬盘(SSD)
  • 嵌入式和工业PC
  • 超极本和笔记本电脑
  • 台式机
  • 服务器
  • 电信系统
5. 典型应用
  • 限制涌入电流‌:通过调整CT引脚的电容值,控制输出电压的上升时间,从而限制涌入电流。
  • 电源排序‌:利用PG引脚实现多个电源轨的自动排序,避免电源轨重叠导致的涌入电流过大。
  • 监控下游电压‌:SNS引脚可用于监控下游DC/DC转换器的输出电压,确保系统稳定运行。
6. 设计考虑
  • 热设计‌:确保最大结温不超过热关断阈值,合理设计散热路径。
  • 电容选择‌:根据应用需求选择合适的输入电容和CT引脚电容,以控制输出电压的上升时间和涌入电流。
  • 布局布线‌:输入和输出迹线应尽可能短且宽,以减少寄生电阻和电感;CT电容应尽可能靠近器件放置。
7. 封装与尺寸
  • 提供DSQ和DQC两种封装选项,尺寸分别为2.00mm x 2.00mm和2.00mm x 3.00mm。
