TPS22994 具有I2C控制的 4 通道、3.6V、1A、41mΩ 负载开关数据手册
TPS22994 是多通道、低 R负载开关 可编程功能。该器件包含 4 个 N 沟道 MOSFET,可在输入端工作 电压范围为 1.0 V 至 3.6 V。开关可由 I 控制^2^C 使其非常适合与可用 GPIO 有限的处理器一起使用。的上升时间 TPS22994器件内部控制,以避免浪涌电流。TPS22994有 5 个 可编程转换速率选项、4 个 ON 延迟选项和 4 个快速输出放电 (QOD) resistance 选项。
*附件:tps22994.pdf
该设备的通道可以通过 GPIO 或 我^2^C. 默认作模式是通过 ONx 进行 GPIO 控制 终端。我^2^C 从地址端子可以连接到高电平或低电平 分配 7 个唯一的设备地址。
TPS22994 采用节省空间的 RUK 封装(0.4mm 间距),并且 其特点是在 –40°C 至 85°C 的自由空气温度范围内运行。
特性
  • 输入电压:1.0 V 至 3.6 V
  • 低导通电阻 (V 偏见 = 7.2 V)
    • RV 时 = 41 mΩ = 3.3 伏
    • RV 时 = 41 mΩ = 1.8 伏
    • RV 时 = 41 mΩ = 1.5 伏
    • RV 时 = 41 mΩ = 1.0 伏
  • VBIAS 电压范围:2.7 V 至 17.2 V
    • 适用于 1S/2S/3S/4S 锂离子电池拓扑
  • 每个通道的最大连续电流为 1A
  • 静态电流
    • 单通道 < 12 μA
    • 所有四个通道均< 22 μA
  • 关断电流(所有四个通道)< 7 μA
  • 四个 1.2V 兼容型 GPIO 控制输入
  • 我^2^C 配置 (每通道)
    • 开/关控制
    • 可编程转换速率控制(5 个选项)
    • 可编程 ON 延迟(4 个选项)
    • 可编程输出放电(4 个选项)
  • 我^2^C SwitchALL 命令,用于多通道/多芯片控制
  • QFN-20 封装,3 mm x 3 mm,高度 0.75 mm
参数
MOSFET
1. 产品概述
TPS22994是一款四通道负载开关,支持GPIO和I²C控制。它设计用于处理高达3.6V的输入电压和每通道1A的连续电流。该设备具有低静态电流、可编程的上升时间、开启延迟和快速输出放电(QOD)电阻选项,非常适合于需要精确电源管理和控制的应用,如笔记本电脑、平板电脑、服务器和一体式电脑等。
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:1.0V至3.6V
  • 连续电流‌:每通道1A
  • VBIAS电压范围‌:2.7V至17.2V
  • 低静态电流‌:所有四通道<7µA(VBIAS=7.2V时)
  • 可编程特性‌:
    • 5种可编程上升时间选项
    • 4种可编程开启延迟选项
    • 4种快速输出放电(QOD)电阻选项
  • 控制方式‌:GPIO或I²C控制
  • I²C功能‌:支持快速模式+(高达1MHz),兼容标准模式和快速模式
  • 特殊功能‌:SwitchALL™命令,允许多个设备通过单个I²C命令同步启用或禁用
3. 功能模块
3.1 GPIO控制
  • 控制输入‌:4个独立的ONx引脚,用于控制每个通道的开启和关闭。
  • 默认模式‌:上电时默认为GPIO控制模式。
3.2 I²C控制
  • I²C接口‌:包括SDA和SCL引脚,支持标准的I²C协议。
  • 地址配置‌:通过ADD1、ADD2、ADD3引脚的高低电平配置,最多可设置7个不同的I²C从地址。
  • 配置寄存器‌:每个通道都有独立的配置寄存器,用于设置上升时间、开启延迟和QOD电阻。
  • 模式寄存器‌:12个模式寄存器,用于存储不同电源状态下的通道开启/关闭配置。
  • SwitchALL™命令‌:通过发送特定的I²C命令,可以同步控制多个TPS22994设备的通道状态。
3.3 保护功能
  • 热保护‌:内置热关断功能,防止结温过高。
  • 输入和输出电压保护‌:具有过压和欠压保护功能。
4. 应用领域
  • 电源管理‌:用于控制多个电源轨的开启和关闭,实现电源的时序控制。
  • 系统复位‌:在系统复位或冷启动时,通过GPIO或I²C控制电源轨的开启顺序。
  • 电池管理‌:在电池供电的应用中,通过VBIAS引脚直接接口电池电压,实现高效的电源管理。
5. 设计指南
  • 输入和输出电容‌:推荐在VINx和VOUTx引脚旁并联陶瓷电容,以限制瞬态电流引起的电压波动。
  • 布局建议‌:VINx和VOUTx迹线应尽可能短而宽,以容纳高电流;使用通孔进行热传导;所有电源引脚应旁路至地。
  • I²C总线配置‌:SDA和SCL引脚应通过适当的上拉电阻连接到VDD,以确保正常的I²C通信。
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:20引脚QFN(RUK)封装
  • 尺寸‌:3mm x 3mm,0.75mm高度
通过以上总结,可以全面了解TPS22994的主要特性、功能模块、应用领域、设计指南和封装尺寸。
