TPS22914 5.5V、2A、37mΩ 负载开关数据手册
TPS22914/15 是一个小而低的 R ,具有受控转换速率的单通道负载开关。该器件包含一个 N 沟道 MOSFET,可在 1.05 V 至 5.5 V 的输入电压范围内工作,并支持 2 A 的最大连续电流。该开关由开和关输入控制,该输入能够直接与低压控制信号连接。
*附件:tps22914.pdf
体积小,R 低使该器件非常适合用于空间受限的电池供电应用。该开关的宽输入电压范围使其成为适用于许多不同电压轨的多功能解决方案。该器件的受控上升时间大大降低了由大大容量负载电容引起的浪涌电流,从而减少或消除了电源下降。该TPS22915通过集成一个 143 Ω 下拉电阻器,在开关关闭时实现快速输出放电 (QOD),进一步减小了解决方案的总尺寸。
TPS22914/15 采用小型、节省空间的 0.78 mm x 0.78 mm、0.4 mm 间距、0.5 mm 高的 4 引脚晶圆芯片级 (WCSP) 封装 (YFP)。该器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 +105°C 的自由空气温度。
特性
  • 集成单通道负载开关
  • 输入电压范围:1.05 V 至 5.5 V
  • 低导通电阻 (R )
    • RV 时 = 37 mΩ(典型值) = 5 伏
    • RV 时 = 38 mΩ(典型值) = 3.3 伏
    • RV 时 = 43 mΩ(典型值) = 1.8 伏
  • 2A 最大连续开关电流
  • 低静态电流
    • V 时为 7.7 μA(典型值) = 3.3 伏
  • 低控制输入阈值允许使用 1 V 或更高的 GPIO
  • 受控转换速率
    • t R (TPS22914B/15B) = 64 μs(V 时) = 3.3 伏
    • t R (TPS22914C/15C) = 913 μs(V 时) = 3.3 伏
  • 快速输出放电(仅限 TPS22915)
  • 超小型晶圆芯片级封装
    • 0.78mm × 0.78mm,0.4mm 间距,0.5mm 高 (YFP)
  • ESD 性能测试符合 JESD 22 标准
    • 2 kV HBM 和 1 kV CDM
参数
MOSFET
方框图
MOSFET
1. 产品概述
TPS22914是一款小尺寸、低导通电阻(RON)的单通道负载开关,具有可控的上升时间(slew rate)和低静态电流。该器件适用于空间受限、电池供电的应用,如智能手机、平板电脑、超薄笔记本等。
2. 主要特性
  • 集成单通道负载开关‌:内置N-channel MOSFET,支持最大连续电流2A。
  • 低导通电阻‌:典型RON值为37mΩ(VIN = 5V),适合低电压、高电流应用。
  • 可控上升时间‌:减少大容性负载引起的涌入电流,降低或消除电源压降。
  • 低静态电流‌:典型值为7.7µA(VIN = 3.3V),降低待机功耗。
  • 超小封装‌:0.78mm x 0.78mm的Wafer-Chip-Scale封装,节省空间。
  • 快速输出放电‌(TPS22915版本):集成143Ω下拉电阻,快速放电输出电容。
3. 应用领域
  • 智能手机
  • 移动电话
  • 超薄笔记本/平板电脑
  • 可穿戴设备
  • 固态硬盘
  • 数码相机
4. 功能描述
  • 开关控制‌:通过ON引脚控制开关状态,兼容低电压GPIO信号。
  • 输入电容‌:推荐在VIN和GND之间放置1µF陶瓷电容,以限制涌入电流引起的电压降。
  • 输出电容‌:由于内置体二极管,推荐CIN大于CL,以避免VOUT超过VIN。
  • 快速输出放电‌(TPS22915):当开关关闭时,通过集成下拉电阻快速放电输出电容。
5. 电气特性
  • 输入电压范围‌:1.05V至5.5V。
  • 最大连续开关电流‌:2A。
  • 典型RON‌:37mΩ(VIN = 5V),38mΩ(VIN = 3.3V),43mΩ(VIN = 1.8V)。
  • 典型静态电流‌:7.7µA(VIN = 3.3V)。
  • 上升时间‌:TPS22914B/15B典型值为64µs(VIN = 3.3V),TPS22914C/15C典型值为913µs(VIN = 3.3V)。
6. 热特性
  • 结到环境热阻‌:193°C/W(YFP封装)。
  • 最大结温‌:125°C。
7. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:4引脚DSBGA(YFP),0.78mm x 0.78mm,0.4mm间距,0.5mm高度。
8. 布局指南
  • 输入/输出走线‌:应尽可能短且宽,以适应高电流。
  • 旁路电容‌:VIN和VOUT引脚应旁路至地,推荐使用低ESR陶瓷电容。
  • 热设计‌:确保所有走线尽可能短,使用宽走线以最小化寄生电感和热阻抗。
9. 应用注意事项
  • 在选择输入和输出电容时,需考虑应用中的最大电流和功率损耗。
  • 确保ON引脚不被悬空,必须驱动为高或低电平以确保正确功能。
  • 在高功率耗散应用中,可能需要考虑额外的散热措施。
10. 文档与支持
提供了详细的数据手册、应用指南和相关文档,以帮助用户正确设计和实现TPS22914负载开关。
