LM5050-1-Q1 汽车类 5V 至 75V 400uA IQ 或运算 FET 控制器数据手册
LM5050-1/-Q1 高侧 OR-ing FET 控制器在与电源串联时与外部 MOSFET 一起作为理想二极管整流器运行。该 ORing 控制器允许 MOSFET 取代配电网络中的二极管整流器,从而减少功率损耗和压降。
LM5050-1/-Q1 控制器为外部 N 沟道 MOSFET 提供电荷泵栅极驱动,并提供快速响应比较器,以便在电流反向流动时关闭 FET。LM5050-1/-Q1 可连接 5 V 至 75 V 的电源,并可承受高达 100 V 的瞬态电压。
*附件:lm5050-1-q1.pdf
特性
  • 提供标准和 AEC-Q100 认证 LM5050Q0MK-1 版本(高达 150°C T J ) 和 LM5050Q1MK-1 (高达 125°C T J )
  • 功能安全能力
    • 提供有助于功能安全系统设计的文档
  • 宽工作输入电压范围 V : 1 V 至 75 V (V偏见V 需要 < 5 V)
  • 100V 瞬态能力
  • 用于外部 N 沟道 MOSFET 的电荷泵栅极驱动器
  • 对电流反转的快速 50ns 响应
  • 2A 峰值栅极关断电流
  • 最小 VDS 系列用于更快关断的 Clamp
  • 封装:SOT-6 (薄型 SOT-23-6)
参数
FET
方框图
FET
1. 产品概述
LM5050-1-Q1是一款高侧OR-ing FET控制器,用于在电源分配网络中替代二极管整流器,从而减少功率损失和电压降。该控制器可与外部N-Channel MOSFET配合使用,实现理想二极管整流功能,适用于冗余(N+1)电源供应的主动OR-ing。
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:支持1V至75V的输入电压(V_BIAS需用于V_IN < 5V的情况)。
  • 高瞬态能力‌:能承受高达100V的瞬态电压。
  • 快速响应‌:具有50ns的快速电流反向响应。
  • 电荷泵门驱动‌:为外部N-Channel MOSFET提供电荷泵门驱动。
  • 功能安全‌:提供文档支持功能安全系统设计。
  • AEC-Q100认证‌:LM5050-1-Q1版本符合汽车电子委员会标准,适用于汽车应用。
3. 应用领域
  • 冗余电源供应的主动OR-ing。
  • 需要减少功率损失和电压降的电源分配网络。
4. 功能描述
  • OR-ing功能‌:允许多个电源供应冗余连接,提高系统可靠性。
  • 理想二极管行为‌:通过控制外部MOSFET,模拟低正向电压二极管的行为。
  • 反向电流保护‌:当检测到电流反向时,快速关闭MOSFET,防止损坏。
  • OFF控制‌:通过OFF引脚逻辑控制,可手动关闭外部MOSFET。
5. 电气特性
  • 工作电源电压‌:VS引脚支持5V至75V。
  • 低静态电流‌:在25°C时,典型值为75μA。
  • 快速门电容放电‌:C_GATE=47nF时,典型放电时间为180ns。
  • 反向V_SD阈值‌:典型值为-28mV。
  • 正向V_SD调节阈值‌:典型值为22mV。
6. 热特性
  • 热阻‌:R_θJA(结到环境热阻)为180.7°C/W。
  • 工作温度范围‌:标准级为-40°C至125°C,AEC-Q100级为-40°C至150°C。
7. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:SOT-6(Thin SOT-23-6)。
  • 尺寸‌:2.90mm × 1.60mm。
8. 使用注意事项
  • MOSFET选择‌:需根据应用需求选择合适的MOSFET,考虑最大连续漏极电流、体二极管电流、最大漏源电压等因素。
  • 输入保护‌:在输入电压可能低于VS引脚最低电压要求时,需通过外部电路保护VS引脚。
  • 反向输入电压保护‌:在Vs供电而IN引脚浮动或接地时,会有漏电流,需采取措施避免影响电路设计。
9. 文档与支持
  • 提供了详细的数据手册,包括电气特性、封装信息、应用指南等。
  • 提供了相关的社区资源链接,以便用户获取更多支持和帮助。
LM5050-1-Q1是一款功能强大、灵活的高侧OR-ing FET控制器,适用于需要高可靠性和低功率损失的冗余电源供应应用。
