LM25066IA 具有 I2C 和 PMBus 的 2.9V 至 17V 热插拔控制器数据手册
虽然 LM25066I/A 在功能上与 LM25066/A 相似,但 LM25066I/A 完全 符合 Intel Node Manager 2.0、2.5 标准,并增加了 READ_EIN Energy Acculator 功能。这 LM25066I/A 将高性能热插拔控制器与 PMBus 相结合 1.2 ^™^ 符合 SMBus/I 标准^2^C 接口到 准确测量、控制和保护关键系统的电气运行条件。 LM25066I/A 持续提供实时功率、电压、电流、温度和故障数据 通过 SMBus 接口连接到系统管理主机。
*附件:lm25066ia.pdf
LM25066I/A 控制模块包括一个独特的热插拔架构,该架构提供 电流和功率限制,即使在最紧张的情况下也能保护敏感电路 条件。快速熔断器可防止在短路时损坏 输出。输入欠压、过压滞后、插入延迟时间和故障检测 时间都是可配置的。LM25066I/A 上的温度监控模块与 低成本外部二极管,用于外部 MOSFET 或其他 MOSFET 或其他的连续温度评估 热敏元件。POWER GOOD 输出在输入和/或 输出电压超出其编程范围。准确的功率读数通过以下方式实现 使用 READ_EIN 命令。黑盒 (遥测/故障快照) 函数捕获和存储 出现警告或故障时的遥测数据和设备状态。
特性
  • 完全兼容 Node Manager 2.0 和 2.5,兼容 I2C/SMBus 接口和 PMBus™ 兼容命令结构
  • 输入电压范围:2.9V 至 17V
  • 可编程 25mV 或 46mV 电流限制阈值
  • Read_EIN 通过同步采样精确测量真实输入功率
  • 针对严重短路的可配置断路器保护
  • 带滞后的可配置欠压和过压锁定
  • V 实时监控 、V 、 P 、V辅助具有 12 位分辨率和 1 kHz 采样率
  • 电流测量精度:±1% (LM25066IA) 和功率测量精度:温度范围内 ±2.0% (LM25066IA)
  • V 的平均值 、 P和 V在 0.001 至 4 秒的可编程间隔内
  • 具有 SMBA 通知的可编程 WARN 和 FAULT 阈值
  • 由 WARN 或 FAULT 条件触发的遥测测量和设备状态的黑盒捕获
  • 24 引脚 WQFN 封装
参数
热插拔控制器
方框图
热插拔控制器
概述
LM25066IA是一款由德州仪器(Texas Instruments)生产的系统电源管理和保护IC,符合Intel Node Manager 2.0和2.5标准,并支持PMBus™接口。该芯片集成了高性能热插拔控制器和PMBus 1.2™兼容的SMBus/I2C接口,用于准确测量、控制和保护关键系统的电气操作条件。
主要特性
  • 全面保护‌:提供过流保护、过压保护、欠压保护、短路保护等功能。
  • 实时监控‌:实时监控输入电压(VIN)、输出电压(VOUT)、输入电流(IIN)、输入功率(PIN)和辅助电压(VAUX),采样率为1kHz,分辨率为12位。
  • 热插拔控制‌:独特的热插拔架构,支持带滞回限制的过压和欠压锁定,以保护敏感电路。
  • 功率测量‌:通过READ_EIN命令实现准确的功率读数,支持黑盒捕获功能,可在警告或故障条件下存储遥测数据和设备状态。
  • 灵活配置‌:可编程的电流限制、功率限制、重试次数、警告和故障阈值等。
应用领域
  • 服务器背板系统
  • 基站电源分配系统
  • 固态电路断路器(eFuse)
引脚功能
LM25066IA采用24引脚WQFN封装,主要引脚功能包括:
  • VIN‌:正电源输入
  • VOUT‌:输出反馈
  • GATE‌:栅极驱动输出
  • SENSE‌:电流感应输入
  • UVLO/EN‌:欠压锁定/使能
  • OVLO‌:过压锁定
  • SCL, SDA‌:SMBus时钟和数据引脚
  • SMBA‌:SMBus警告引脚
  • ADR0, ADR1, ADR2‌:SMBus地址线
  • TIMER, RETRY, PWR, CL, CB‌:定时器、重试、功率限制、电流限制范围、电路断路器范围引脚
功能描述
  • 电源启动序列‌:通过控制栅极电压和插入延迟时间,实现平滑的电源启动,避免电压尖峰和电流冲击。
  • 电流限制和功率限制‌:在负载电流或功率超过设定阈值时,通过调节栅极电压来限制电流或功率。
  • 电路断路器功能‌:在检测到严重过流条件时,快速切断系列通道器件,防止损坏。
  • 远程温度感应‌:通过外部二极管监测MOSFET或其他热敏组件的温度。
  • 故障重启‌:支持自动重启功能,可根据配置在故障后进行有限次数的重启尝试。
通信接口
  • SMBus/I2C接口‌:支持PMBus™命令集,用于配置设备参数、读取遥测数据和状态信息。
  • 地址选择‌:通过ADR0、ADR1、ADR2引脚选择27个可用地址之一。
包装选项
提供多种包装选项,包括不同数量的WQFN封装,满足不同应用需求。
注意事项
  • 在使用过程中,需遵循数据手册中的绝对最大额定值和推荐操作条件,以避免损坏设备。
  • 在设计PCB时,应遵循数据手册中提供的布局指南,以确保最佳性能和可靠性。
LM25066IA凭借其全面的保护功能、实时监控能力和灵活的配置选项,成为服务器、基站等关键系统中不可或缺的电源管理和保护解决方案。
