TPS27081A 具有可调上升时间的 8V、3A、44mΩ 负载开关数据手册
TPS27081A 器件是一款高侧负载开关,集成了 Power PFET 和 控制 NFET 在一个微型封装中。
TPS27081A 的所有引脚均采用行业标准的 ESD 保护,可提供更好的 ESD 保护 与其他板载组件的兼容性。
*附件:tps27081a.pdf
TPS27081A电平将 ON/OFF 逻辑信号转换为 VIN 电平,并支持低至 1V 的电压 CPU 或 MCU 逻辑可控制更高电压的电源,无需外部 电平转换器。
通过快速 ON/OFF 逻辑信号切换大值输出电容器 CL 可能会导致 在过大的浪涌电流中。要控制负载浪涌电流,请连接一个电阻器 R2 并添加 外部电容 C1,如简化原理图所示。要配置 TPS27081A 以实现特定的转换速率,请参阅 到 Application and Implementation 部分。
在待机电源开关应用中,需要一个单上拉电阻 R1。在这样的 应用程序在浪涌电流控制时将 TPS27081A 的 R2 引脚连接到系统接地 不是必需的。
特性
  • 低导通电阻、高电流 PFET
    • R DS(开) V 时 = 32 mΩ GS系列 = –4.5 伏
    • R DS(开) V 时 = 44 mΩ GS系列 = –3 伏
    • R DS(开) V 时 = 82 mΩ GS系列 = –1.8 伏
    • R DS(开) V 时 = 93 mΩ GS系列 = –1.5 伏
    • R DS(开) V 时 = 155 mΩ GS系列 = –1.2 伏
  • 通过外部 R1、R2 和 C1 实现可调节导通和关断转换速率控制
  • 支持 1.2V 至 8V 的宽范围电源
    输入
  • 用于 PFET 控制的集成 NMOS
  • NMOS 开/关支持宽范围的 1V 至
    8V 控制逻辑接口
  • 完全 ESD 保护 (所有引脚)
    • 人体模型 (HBM) 2 kV,清洁极光器件 (CDM) 500 V
  • 待机时具有超低漏电流(典型
    值为 100 nA)
  • 采用微型 6 引脚封装
    • 2.9 mm × 2.8 mm × 0.75 mm SOT (DDC)
参数
ESD
方框图
ESD
1. 概述
TPS27081A 是一款高侧负载开关,集成了功率 PFET 和控制 NFET,支持 1.2V 至 8V 的宽范围供电输入,最大负载电流可达 3A。该器件具有超低导通电阻、可调的开关上升/下降速率控制以及全引脚 ESD 保护等特性。
2. 主要特性
  • 超低导通电阻‌:在 VGS = -4.5V 时,RDS(on) 仅为 32mΩ,有助于降低电压降和功耗。
  • 宽电压范围‌:支持 1.2V 至 8V 的输入电压范围,适用于多种电源应用场景。
  • 可调开关速率‌:通过外部电阻和电容可配置开关的上升和下降速率,减少大容性负载的浪涌电流。
  • 全引脚 ESD 保护‌:提供 HBM 2kV 和 CDM 500V 的 ESD 保护,增强电路可靠性。
  • 小型封装‌:采用 6 引脚 SOT-23-THIN(DDC)封装,节省 PCB 空间。
3. 功能描述
  • 电源开关‌:通过 ON/OFF 引脚控制负载的通断,当 ON/OFF 引脚电压高于阈值时,开关导通;低于阈值时,开关断开。
  • 电平移位‌:将 ON/OFF 逻辑信号电平移位至 VIN 电平,支持低电压 CPU 或 MCU 控制高电压电源。
  • 可控开关速率‌:通过连接在 R2 和 C1 之间的外部元件,可精确控制开关的上升时间,从而限制浪涌电流。
4. 应用场景
  • 标准负载开关‌:用于控制各种电子设备的电源通断。
  • 待机电源隔离‌:在需要选择性开启或关闭某些模块以节省功耗的应用中,TPS27081A 可提供待机电源生成。
  • 升压调节器真关机‌:在升压调节器应用中,TPS27081A 可防止关机时的电流泄漏,实现真关机功能。
  • 电源排序‌:在需要多个电源按顺序上电的复杂系统中,TPS27081A 可帮助实现电源排序。
5. 设计指南
  • 输入电容‌:推荐在 VIN 引脚旁使用 1μF 的陶瓷旁路电容,以减少瞬态电流引起的电压降。
  • 开关速率配置‌:根据负载电容和期望的上升时间,选择合适的 R2 和 C1 值,以控制开关速率。
  • 布局考虑‌:VIN 和 VOUT 走线应尽可能短且宽,以减少电感和电阻;旁路电容应尽可能靠近器件引脚放置。
6. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:SOT-23-THIN(DDC),6 引脚。
  • 订购信息‌:TPS27081ADDCR,生产状态为活跃。
7. 注意事项
  • 在使用过程中,应确保 ON/OFF 引脚的电压在允许范围内,以避免误操作。
  • 在高功率应用中,需注意器件的散热问题,以防止过热损坏。
  • 在设计电路时,应充分考虑 TPS27081A 的电气特性和热特性,以确保系统的稳定性和可靠性。
