TPS22965 具有可调上升时间和可选输出放电的 5.7V、6A、16mΩ 负载开关数据手册
TPS22965x 是一款单通道负载开关,可提供可配置的上升时间 最大限度地减少浪涌电流。该器件包含一个可在输入上工作的 N 沟道 MOSFET 电压范围为 0.8 V 至 5.7 V,可支持 6 A 的最大连续电流。开关是 由 ON 和 OFF 输入 (ON) 控制,该输入能够直接与低压连接 控制信号。在 TPS22965 中,增加了一个 225 Ω片上负载电阻器,用于快速输出放电 当开关关闭时。
*附件:tps22965.pdf
TPS22965x 采用小型、节省空间的 2mm × 2mm 8 引脚 SON 封装 (DSG) 带有集成导热垫,可实现高功率耗散。该设备的特点是 可在 –40°C 至 +105°C 的自由空气温度范围内运行。
特性
  • 集成单通道负载开关
  • 输入电压范围:0.8 V 至 5.7 V
  • 超低导通电阻 (R )
    • RVIN = 5 V 时 = 16 mΩ(VBIAS = 5 V)
    • RVIN = 3.6 V 时 = 16 mΩ (VBIAS = 5 V)
    • RVIN = 1.8 V 时 = 16 mΩ (VBIAS = 5 V)
  • 最大连续开关电流 6A
  • 低静态电流 (50 μA)
  • 低控制输入阈值支持使用
    1.2、1.8、2.5 和 3.3 V 逻辑
  • 可配置的上升时间
  • 快速输出放电 (QOD)(可选)
  • 带导热垫的 SON 8 引脚封装
  • ESD 性能测试符合 JESD 22 标准
    • 2000V HBM 和 1000V CDM
参数
电阻器
方框图
电阻器
概述
TPS22965是一款单通道负载开关,具有超低导通电阻(RON)、可配置的上升时间、快速输出放电(QOD)等功能。它适用于需要低功耗、高电流能力的应用,如Ultrabook™、笔记本电脑、平板电脑和消费电子设备等。
主要特性
  • 超低导通电阻‌:RON低至16mΩ(在VIN=5V,VBIAS=5V时)。
  • 高电流能力‌:最大连续开关电流为6A。
  • 宽输入电压范围‌:输入电压范围从0.8V到5.7V。
  • 低静态电流‌:在VBIAS=5V时,静态电流为50µA。
  • 可配置的上升时间‌:通过CT引脚连接的电容器控制输出电压的上升时间,以最小化涌入电流。
  • 快速输出放电‌:内置一个225Ω的负载电阻,用于在开关关闭时快速放电输出。
  • 小封装‌:采用2mm x 2mm的8引脚SON封装,带有热焊盘。
引脚功能
  • VIN‌:开关输入,建议连接旁路电容器以最小化VIN下降。
  • ON‌:活动高开关控制输入,不能悬空。
  • VBIAS‌:偏置电压,设备电源。推荐电压范围为2.5V到5.7V。
  • GND‌:设备地。
  • CT‌:开关斜率控制,可以悬空。
  • VOUT‌:开关输出。
  • 热焊盘‌:连接到GND,用于散热。
应用领域
  • Ultrabook™
  • 笔记本电脑和上网本
  • 平板电脑
  • 消费电子
  • 机顶盒和住宅网关
  • 电信系统
  • 固态硬盘(SSD)
功能框图
TPS22965包含控制逻辑、驱动器、电源和输出放电FET,无需外部组件,减少了解决方案尺寸和物料清单(BOM)数量。
典型应用
  • 电源下游模块‌:TPS22965可用于为下游模块供电,通过配置CT引脚上的电容器来控制输出电压的上升时间,从而限制涌入电流。
  • 热考虑‌:在设计时需要考虑最大IC结温限制(125°C),并使用适当的散热措施。
封装和尺寸
  • 封装类型:SON(DSG)
  • 引脚数:8
  • 尺寸:2mm x 2mm
布局指南
  • 所有迹线应尽可能短,输入和输出电容器应靠近设备放置,以减少寄生迹线电感对正常操作的影响。
  • 使用宽迹线连接VIN、VOUT和GND,以帮助最小化寄生电效应和降低壳体到环境的热阻抗。
静电放电(ESD)警告
该集成电路可能因ESD而损坏,建议在处理时采取适当的预防措施。
