TPS2456A 8.5V 至 15V 双通道热插拔,具有 Oring 和 Impro-Ved 转换速率抗扰度数据手册
TPS2456A 是双通道 12 V 保护(热插拔)和阻塞 (ORing) 控制器,提供浪涌控制、电流限制、过载保护和反向电流 阻塞。电流检测拓扑结构提供精确的电流限制和独立设置 电流限制和快速跳闸阈值。
ORing 控制使用外部 MOSFET 在输入时阻止反向电流 短路。电源电压和馈电网络紧密匹配的系统可以供应来自 两个电源同时提供。
*附件:tps2456a.pdf
MONx 输出提供负载电流的精确模拟指示。
保护电路可以在不闭断的情况下使用,也可以使用闭断 没有保护。内部连接阻止了这些实现,因为四个完全独立 功能。
TPS2456 和 TPS2456A 具有相同的 Electrical Characteristics 表。The TPS2456A 对 input supply slew rate 变化的灵敏度降低。推荐给所有新的 应用。
特性
  • TPS2456A 提高电源转换速率抗扰度
  • 双 12 V 保护和阻断控制
  • 独立的电流限制和快速跳闸
  • 阻塞允许多个输入的 OR 运算
  • 电源正常和故障输出
  • 模拟电流监视器输出
  • -40°C 至 125°C 工作温度 TJ
  • QFN36 封装
参数
电流检测
概述
TPS2456A是一款双通道12V保护和阻断控制器,提供涌入控制、电流限制、过载保护和反向电流阻断功能。它适用于需要高可靠性电源管理和保护的系统,如ATCA载板、高级MC插槽、刀片服务器和基站等。
主要特性
  • 双通道保护‌:支持两个独立的12V通道,每个通道具有独立的电流限制和快速跳闸功能。
  • 反向电流阻断‌:使用外部MOSFET实现反向电流阻断,允许将多个输入源OR在一起。
  • 电源良好和故障输出‌:提供电源良好(PG)和故障(FLT)输出,便于系统监控和管理。
  • 模拟电流监控输出‌:MONx引脚提供负载电流的精确模拟指示。
  • 增强型涌入控制‌:对输入电源电压的斜率变化具有较低的敏感性,推荐用于所有新应用。
应用领域
  • ATCA载板
  • 高级MC插槽
  • 刀片服务器
  • 基站
  • 可配置为1个源和2个负载、2个源和1个负载、或2个源和2个负载的系统
功能框图
TPS2456A的每个通道包括电流限制电路、快速跳闸电路、电源良好和故障输出电路、以及用于控制保护MOSFET和阻断MOSFET的门极驱动电路。
引脚功能
  • INx‌:控制电源输入。
  • OUTx‌:输出电压监控和偏置输入。
  • GAT1x‌:保护MOSFET的门极驱动输出。
  • GAT2x‌:阻断MOSFET的门极驱动输出。
  • ENx‌:使能输入,高电平有效。
  • ORENx‌:阻断晶体管使能输入,高电平有效。
  • MONx‌:电流监控输出,与地之间连接电阻形成电流限制编程的一部分。
  • SETx‌:与SENPx连接,通过外部电阻设置电流限制水平。
  • SENPx‌、‌SENMx‌:分别感测R SENSEx的源侧和负载侧电压,用于快速跳闸和电流限制电路。
  • CTx‌:连接至地,设置故障定时器的周期。
  • PGx‌、‌FLTx‌:分别为电源良好和故障输出,开漏输出。
  • VINT‌:内部2.35V电源轨,需连接旁路电容至地。
典型应用
  • 电流限制和快速跳闸‌:通过外部电阻R SENSEx、R SETx和R MONx设置电流限制和快速跳闸阈值。在过载或短路情况下,TPS2456A会限制电流或快速关闭保护MOSFET。
  • 涌入控制‌:通过控制保护MOSFET的门极电压上升斜率来限制涌入电流,防止对输入电源总线造成过大压力。
  • 反向电流阻断‌:在OR配置中,使用阻断MOSFET防止反向电流从一个输入源流向另一个输入源。
封装和尺寸
  • 封装类型:VQFN(RHH)
  • 引脚数:36
  • 尺寸:6mm x 6mm
设计考虑
  • 布局‌:所有关键信号线(如SENMx、SENPx、SETx)应尽可能短,并紧密并行布置以最大化共模抑制。
  • 旁路电容‌:建议在INx和OUTx引脚上使用低阻抗陶瓷旁路电容,以减少噪声和瞬态影响。
  • 瞬态保护‌:在需要时,应使用TVS二极管、肖特基二极管或电容器等瞬态保护元件来保护TPS2456A免受电压尖峰和负电压瞬态的影响。
