TPS22908 具有输出放电的 3.6V、1A、28mΩ 负载开关数据手册
TPS22908 是一个小而低的 R带受控转数的负载开关 上。该器件包含一个 P 沟道 MOSFET,可在 1 V 至 3.6 的输入电压范围内工作 V.该开关由开/关输入 (ON) 控制,该输入能够直接与 低压控制信号。
*附件:tps22908.pdf
TPS22908采用间距为 0.5 mm (YZT) 的节省空间的 4 端子 WCSP。这 该器件的特性是在 –40°C 至 85°C 的自由空气温度范围内工作。
特性
  • 集成 P 沟道负载开关
  • 输入电压:1 V 至 3.6 V
  • 1 A 最大连续开关电流
  • 导通电阻 (典型值)
    • RV 时 = 28 mΩ = 3.6 伏
    • RV 时 = 33 mΩ = 2.5 伏
    • RV 时 = 42 mΩ = 1.8 伏
    • RV 时 = 70 mΩ = 1.2 伏
  • 最大静态电流 = 1 μA
  • 最大关断电流 = 1 μA
  • 低控制输入阈值支持使用 1.2V
    、1.8V、2.5V 和 3.3V 逻辑
  • 受控转换速率以避免浪涌电流
    • tRV 时 = 105 μs = 3.6V
  • 四端子晶圆芯片级封装(WCSP)
    • 标称尺寸 - 有关详细信息,
      请参阅附录
    • 0.9mm × 0.9mm,0.5mm 间距,
      0.6mm 高
  • 快速输出放电 (QOD)
参数
负载开关
方框图
负载开关
概述
TPS22908是一款小型、低功耗、低导通电阻的负载开关,适用于电池供电设备和其他便携式应用。该器件集成了P通道MOSFET,具有可控的上升时间以限制涌入电流,并提供快速输出放电功能。
主要特性
  • 输入电压范围‌:1V至3.6V
  • 最大连续开关电流‌:1A
  • 低导通电阻‌:
    • VIN = 3.6V时,RON = 28mΩ(典型值)
    • VIN = 2.5V时,RON = 33mΩ(典型值)
    • VIN = 1.8V时,RON = 42mΩ(典型值)
    • VIN = 1.2V时,RON = 70mΩ(典型值)
  • 最大静态电流‌:1µA
  • 最大关断电流‌:1µA
  • 可控上升时间‌:VIN = 3.6V时,典型值为105µs
  • 快速输出放电‌:通过80Ω电阻将输出放电至地,防止输出浮动
  • 封装‌:4引脚晶圆级芯片规模封装(DSBGA),尺寸为0.9mm x 0.9mm,0.5mm间距
应用领域
  • 电池供电设备
  • 便携式工业设备
  • 便携式医疗设备
  • 便携式媒体播放器
  • 销售点终端
  • GPS设备
  • 数字相机
  • 便携式仪器
  • 智能手机和平板电脑
功能描述
  • ON/OFF控制‌:ON引脚控制开关状态,支持低电压逻辑信号(1.2V、1.8V、2.5V、3.3V),兼容标准GPIO逻辑阈值。
  • 快速输出放电‌:当开关禁用时,通过80Ω电阻将输出放电至地,防止输出浮动。
引脚配置与功能
  • VOUT‌:开关输出
  • VIN‌:开关输入,建议连接旁路电容以最小化VIN压降
  • GND‌:地
  • ON‌:开关控制输入,活动高电平,不应悬空
规格参数
  • 绝对最大额定值‌:
    • VIN、VOUT、VON:±0.3V至4V
    • 最大连续开关电流:1A(VIN ≥ 1.2V),0.6A(VIN = 1V)
    • 最大结温:125°C
  • 热信息‌:
    • 热阻(结到环境):188°C/W
  • 电气特性‌:
    • 静态电流:0.19µA(典型值),最大1µA
    • 关断状态供电电流:0.12µA(典型值),最大1µA
    • 泄漏电流:0.12µA(典型值),最大1µA
    • ON引脚输入泄漏电流:0.01µA(典型值),最大0.1µA
封装与订购信息
  • 封装类型‌:DSBGA(YZT)
  • 引脚数‌:4
  • 订购选项‌:TPS22908YZTR(大量生产),TPS22908YZTT(小批量生产)
布局与热考虑
  • 布局指南‌:建议VIN、VOUT和GND走线尽可能短且宽,输入和输出电容应靠近器件放置。
  • 热考虑‌:为确保高可靠性,最大结温应限制在125°C以下。结温与功耗和结到环境的热阻有关。
