TPS22966 2 通道、5.5V、6A、16mΩ 负载开关,具有可调上升时间和输出放电数据手册
TPS22966 是一个小而低的 R ,带受控导通的双通道负载开关。该设备包含 两个 N 沟道 MOSFET,可在 0.8 V 至 5.5 V 的输入电压范围内工作,并且可以 支持每通道最大连续电流 6 A。每个开关由 一个开和关输入(ON1 和 ON2),可直接与低压控制信号连接。 TPS22966 中,增加了一个 220 Ω 片上负载电阻器,用于在开关 关闭。
*附件:tps22966.pdf
TPS22966 采用节省空间的小型 2mm × 3mm 14-SON 封装 (DPU),具有 集成导热垫,可实现高功率耗散。该设备的特点是 可在 –40°C 至 +105°C 的自由空气温度范围内运行。
特性
  • 输入电压范围:0.8 V 至 5.5 V
  • 集成双通道负载开关
  • 导通电阻
    • RV 时 = 16 mΩ = 5 V (V 偏见 = 5 V)
    • RV 时 = 16 mΩ = 3.6 伏 (V 偏见 = 5 V)
    • RV 时 = 16 mΩ = 1.8 伏 (V 偏见 = 5 V)
  • 每个通道的最大连续开关电流为 6A
  • 低静态电流
    • 80 μA(两个通道)
    • 60 μA(单通道)
  • 低控制输入阈值支持使用
    1.2、1.8、2.5 和 3.3 V 逻辑
  • 可配置的上升时间
  • 快速输出放电 (QOD)(可选)
  • SON 14 引脚封装,带导热垫
  • ESD 性能测试符合 JESD 22 标准
    • 2 kV HBM 和 1 kV CDM
参数
MOSFET
方框图
MOSFET
概述
TPS22966是一款双通道负载开关,集成了两个N沟道MOSFET,适用于需要控制开启和关闭时间的应用。它具有低导通电阻、高电流能力、低静态电流和快速输出放电功能,特别适用于Ultrabook™、笔记本电脑、平板电脑以及消费电子设备等。
主要特性
  • 双通道设计‌:集成两个独立的负载开关通道。
  • 低导通电阻‌:RON低至16mΩ(在VIN=5V,VBIAS=5V时)。
  • 高电流能力‌:每个通道最大连续开关电流为6A。
  • 宽输入电压范围‌:输入电压范围从0.8V到5.5V。
  • 低静态电流‌:双通道工作时静态电流为80µA,单通道工作时为60µA。
  • 可配置上升时间‌:通过CT引脚连接的电容器控制输出电压的上升时间。
  • 快速输出放电‌:内置一个220Ω的负载电阻,用于在开关关闭时快速放电输出。
  • 小封装‌:采用2mm x 3mm的14引脚SON封装,带有热焊盘。
引脚功能
  • VIN1/VIN2‌:开关输入,推荐连接旁路电容器以最小化VIN下降。
  • ON1/ON2‌:活动高开关控制输入,不能悬空。
  • VBIAS‌:偏置电压,设备电源。推荐电压范围为2.5V到5.5V。
  • CT1/CT2‌:开关斜率控制,可以悬空。
  • VOUT1/VOUT2‌:开关输出。
  • GND‌:设备地。
  • 热焊盘‌:连接到GND,用于散热。
应用领域
  • Ultrabook™
  • 笔记本电脑和上网本
  • 平板电脑
  • 消费电子
  • 机顶盒和住宅网关
  • 电信系统
  • 固态硬盘(SSD)
功能框图
TPS22966包含控制逻辑、驱动器、电源和输出放电FET,无需外部组件,减少了解决方案尺寸和物料清单(BOM)数量。
典型应用
  • 电源管理‌:TPS22966可用于管理多个电源轨,通过独立控制每个通道的开启和关闭来优化电源效率。
  • 涌入电流限制‌:通过配置CT引脚上的电容器,可以控制输出电压的上升时间,从而限制涌入电流,保护下游电路。
封装和尺寸
  • 封装类型:SON(DPU)
  • 引脚数:14
  • 尺寸:3mm x 2mm
布局指南
  • 所有迹线应尽可能短,输入和输出电容器应靠近设备放置,以减少寄生迹线电感对正常操作的影响。
  • 使用宽迹线连接VIN、VOUT和GND,以帮助最小化寄生电效应和降低壳体到环境的热阻抗。
  • 热焊盘应连接到GND,并使用热过孔进行散热。
静电放电(ESD)警告
该集成电路可能因ESD而损坏,建议在处理时采取适当的预防措施。
