TPS22912C 具有高电平有效启用的 5.5V、2A、60mΩ 负载开关数据手册
TPS22910A、TPS22912C 和 TPS22913B/C 小、低 r负荷 具有受控打开功能的开关。该器件包含一个 P 沟道 MOSFET,可在 输入电压范围为 1.4 V 至 5.5 V。开关由开/关输入 (ON) 控制,该输入 能够直接与低压 GPIO 控制信号连接。
*附件:tps22912c.pdf
TPS22910A、TPS22912C 和 TPS22913B/C 器件提供反向电流保护 ON 和 OFF 状态。内部反向电压比较器在输出 电压 (V ) 被驱动得高于输入电压 (V ), 由 V RCP ,以快速(典型值为 10 μs)停止液流 流向开关输入侧的电流。反向电流保护始终有效,甚至 当电源开关被禁用时。此外,欠压锁定 (UVLO) 保护将 如果输入电压过低,则关闭。
TPS22913B/C 包含一个 150 Ω 片上负载电阻器,用于在 开关已关闭。
该系列器件具有各种转换速率选项,以避免浪涌电流,则为 采用超小型、节省空间的 4 引脚 WCSP 封装,并具有工作特性 在 –40°C 至 85°C 的自由空气温度范围内。
特性
  • 集成单负载开关
  • 四引脚晶圆芯片级封装 (Nom)
    • 0.9mm × 0.9mm,0.5mm 间距,0.5mm 高 (YZV)
  • 输入电压范围:1.4 V 至 5.5 V
  • 低导通电阻
    • rVIN = 5 V 时 = 60 mΩ
    • rVIN = 3.3 V 时 = 61 mΩ
    • rVIN = 1.8 V 时 = 74 mΩ
    • rVIN = 1.5 V 时 = 84 mΩ
  • 2A 最大连续开关电流
  • 低阈值控制输入
  • 受控转换速率
  • 欠压锁定
  • 全时反向电流保护
  • 快速输出放电晶体管 (TPS22913B/C 器件)
参数
MOSFET
概述
TPS22912C是一款超小型、低导通电阻的负载开关,具有受控的开通特性和反向电流保护。它适用于需要限制涌入电流的应用场景,如笔记本电脑、平板电脑、便携式媒体播放器等。
主要特性
  • 输入电压范围‌:1.4V至5.5V
  • 最大连续开关电流‌:2A
  • 低导通电阻‌:
    • VIN = 5V时,RON = 61mΩ(典型值)
    • VIN = 3.3V时,RON = 61mΩ(典型值)
    • VIN = 1.8V时,RON = 74mΩ(典型值)
    • VIN = 1.5V时,RON = 84mΩ(典型值)
  • 受控开通时间‌:1000µs(典型值)
  • 反向电流保护‌:内置反向电压比较器,当VOUT高于VIN时快速关闭开关
  • 封装‌:4引脚晶圆级芯片规模封装(DSBGA),尺寸为0.9mm x 0.9mm,0.5mm间距
应用领域
  • 笔记本电脑
  • 平板电脑
  • 便携式媒体播放器
  • 便携式工业/医疗设备
  • 点销售终端(POS)
  • GPS导航设备
  • 数字相机
  • 便携式仪器
功能描述
  • ON/OFF控制‌:ON引脚控制开关状态,活动高电平,兼容低电压GPIO控制信号(1.2V及以上)。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:当输入电压低于欠压锁定阈值时,开关关闭以防止不稳定的操作。
  • 反向电流保护‌:实时监测VIN和VOUT电压,当VOUT高于VIN并超过反向电流阈值时,快速关闭开关以防止反向电流。
引脚配置与功能
  • VIN‌:开关输入,建议使用旁路电容以减少VIN压降。
  • VOUT‌:开关输出。
  • GND‌:地。
  • ON‌:开关控制输入,活动高电平,不应悬空。
规格参数
  • 绝对最大额定值‌:
    • VIN、VOUT、VON:±0.3V至6V
    • 最大连续开关电流:2A
    • 最大脉冲开关电流(脉冲宽度<300µs,占空比2%):2.5A
    • 最大结温:125°C
    • 存储温度范围:-65°C至150°C
  • 热信息‌:
    • 热阻(结到环境):189.1°C/W
  • 电气特性‌:
    • 静态电流:在VIN = 5.25V时,典型值为7µA
    • 关断状态供电电流:在VIN = 5.25V时,典型值为1.2µA
    • 泄漏电流:在VIN = 5.25V时,典型值为0.1µA
    • ON引脚输入泄漏电流:1µA
封装与订购信息
  • 封装类型‌:DSBGA(YZV)
  • 引脚数‌:4
  • 订购选项‌:TPS22912CYZVR(大量生产),TPS22912CYZVT(小批量生产)
布局与热考虑
  • 布局指南‌:建议所有走线尽可能短,输入和输出电容应靠近器件放置以减少寄生电感的影响。
  • 热考虑‌:最大结温应限制在125°C以下,使用热阻公式计算允许的最大功耗。
安全与合规
  • 静电放电(ESD)保护‌:符合人体模型(HBM)±2000V和充电器件模型(CDM)±1000V标准。
