TPS22929D 具有输出放电的 5.5V、1.8A、115mΩ 负载开关数据手册
TPS22929D是一个小型的、低的r带受控转数的负载开关 上。该器件包含一个 P 沟道 MOSFET,可在 1.4 V 至 5.5 伏。该开关由开/关输入 (ON) 控制,该输入能够直接连接 带低压控制信号。TPS22929D 为 active high enable。
该TPS22929D包含一个 150 Ω 片上负载电阻器,可在 开关已关闭。设备的上升时间在内部进行控制,以避免浪涌 当前。
*附件:tps22929d.pdf
TPS22929D 设备通过闭锁 在反向电压情况下进行电源开关。内部反向电压比较器禁用 当输出电压 (V ) 的驱动高于输入 (V ) 快速(典型值为 10 μs)停止流向输入侧的电流 的开关。反向电流始终有效,即使电源开关被禁用。 此外,如果输入电压 太低了。
TPS22929D采用小型、节省空间的 6 引脚 SOT23 封装,并且 其特点是在 –40°C 至 85°C 的自由空气温度范围内运行。
特性
  • 集成单负载开关
  • 小型 SOT23-6 封装
  • 输入电压范围:1.4 V 至 5.5 V
  • 低导通电阻
    • rVIN = 5 V 时 = 115 mΩ
    • rVIN = 3.3 V 时 = 115 mΩ
    • rVIN = 2.5 V 时 = 118 mΩ
    • rVIN = 1.5 V 时 = 129 mΩ
  • 1.8A 连续开关电流 (25°C)
  • 低阈值控制输入
  • 受控转换速率
  • 欠压锁定
  • 快速输出放电
  • 反向电流保护
参数
MOSFET
概述
TPS22929D是一款超小型、低导通电阻的负载开关,具有控制开启功能。它包含一个P沟道MOSFET,能够在1.4V至5.5V的输入电压范围内工作。该设备通过ON引脚控制开关状态,适用于需要限制涌入电流的应用场景。
主要特性
  • 超小型封装‌:采用6引脚SOT23-6封装。
  • 低导通电阻‌:RON典型值为115mΩ(VIN=5V时)。
  • 控制开启‌:通过ON引脚控制,兼容低电压控制信号。
  • 反向电流保护‌:在VOUT大于VIN时,快速(典型10µs)停止电流流动。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:输入电压过低时自动关闭开关。
  • 快速输出放电‌:内置150Ω负载电阻,用于快速放电输出。
  • 连续开关电流‌:最大1.8A(25°C时)。
应用领域
  • 便携式工业设备
  • 便携式医疗设备
  • 便携式媒体播放器
  • 销售点终端
  • GPS设备
  • 数码相机
  • 便携式仪器
  • 智能手机
引脚配置与功能
  • VIN‌:开关输入,需连接旁路电容器至地。
  • VOUT‌:开关输出。
  • ON‌:开关控制输入,活动高,不应悬空。
  • GND‌:地引脚。
电气特性
  • 输入电压范围‌:1.4V至5.5V。
  • 导通电阻‌:随VIN变化,典型值从115mΩ(VIN=5V)到200mΩ(VIN=1.5V)。
  • 欠压锁定阈值‌:未具体说明,但功能存在。
  • 反向电流电压阈值‌:77mV。
典型应用
  • 电源管理‌:用于控制向负载供电的开关,实现电源的动态管理。
  • 保护电路‌:防止因VOUT大于VIN而产生的反向电流,保护电路免受损坏。
布局指南
  • 输入/输出电容器‌:应尽可能靠近TPS22929D放置,以最小化寄生电感效应。
  • 宽迹线‌:建议使用宽迹线连接VIN、VOUT和GND,以减小寄生电阻和热阻抗。
  • 热设计‌:遵循热信息表中的指南,确保最大结温不超过125°C。
静电放电(ESD)警告
该设备具有有限的内置ESD保护,建议在存储或处理时将引脚短路或放置在导电泡沫中,以防止静电损坏MOS栅极。
注意事项
  • 在选择TPS22929D时,需确保应用条件符合其绝对最大额定值和推荐工作条件。
  • 在设计电路时,应充分考虑输入/输出电容、负载电流以及涌入电流等因素,以确保开关的稳定性和可靠性。
