LM5051系列 -6V 至 -100V 690uA IQ 或运算 FET 控制器数据手册
LM5051 低侧 OR-ing FET 控制器与外部 MOSFET 配合使用 与电源串联时用作理想二极管整流器。这个 OR-ing 控制器 允许 MOSFET 取代配电网络中的二极管整流器,从而降低两者的功率 损耗和电压降。
*附件:lm5051.pdf
LM5051 控制器为外部 N 沟道 MOSFET 提供栅极驱动,并将 响应比较器,当电流反向流动时关闭 FET。LM5051 可以 连接 -6V 至 -100V 的电源,可承受高达 -100V 的瞬态电压。
LM5051 还提供 FET 测试诊断模式,允许系统控制器 测试短路的 MOSFET。
特性
  • 宽工作输入电压范围:-6V 至 -100V
  • -100V 瞬态能力
  • 用于外部 N 沟道 MOSFET 的栅极驱动
  • MOSFET 诊断测试模式
  • 对电流反转的快速 50ns 响应
  • 2A 峰值栅极关断电流
  • 封装:8 引脚 SOIC
参数
MOSFET
方框图
MOSFET
概述
LM5051是一款低侧OR-ing FET控制器,用于替代传统OR-ing二极管,以减少功率损耗和电压降。它可与外部N沟道MOSFET配合使用,实现理想二极管整流器的功能,适用于多种电源分布网络。
主要特性
  • 宽输入电压范围‌:-6V至-100V,瞬态承受能力可达-100V。
  • 快速响应‌:50ns内响应电流反向。
  • MOSFET诊断测试模式‌:允许系统控制器检测短路的MOSFET。
  • 峰值栅极关断电流‌:2A。
  • 封装‌:8引脚SOIC封装。
应用领域
  • 冗余电源系统的OR-ing。
  • 需要高可用性电源的应用。
  • 替代传统OR-ing二极管以减少功率损耗。
引脚功能
  • VCC‌:电源引脚,为内部电路提供偏置。
  • OFF‌:FET测试模式控制输入,逻辑低或悬空时允许正常操作,逻辑高时关闭外部MOSFET。
  • nFGD‌:FET测试电路的开漏输出,MOSFET正向电压大于260mV时指示MOSFET未短路。
  • INP/VSS‌:MOSFET源极连接和电压感应。
  • INN‌:MOSFET漏极电压感应。
  • GATE‌:连接外部MOSFET栅极。
工作原理
  • 电流监测‌:LM5051监测MOSFET源极和漏极之间的电压。
  • 栅极驱动‌:根据监测的电压,通过GATE引脚驱动MOSFET栅极以控制其导通和关断。
  • 反向电流保护‌:当检测到反向电流时,快速关断MOSFET以减少电压扰动和电流瞬变。
  • 测试模式‌:OFF引脚置高时,进入FET测试模式,允许系统检测MOSFET状态。
电气特性
  • VCC操作电压范围‌:4.5V至14.3V(带10mA负载)。
  • GATE引脚电荷/放电电流‌:典型值为0.66mA/3.5A。
  • 反向阈值电压‌:V_SD(REV)为-112.2mV至+11.4mV。
  • 调节阈值电压‌:V_SD(REG)为12mV(典型值)。
典型应用
  • 冗余电源配置‌:使用LM5051和多个N沟道MOSFET实现冗余电源的OR-ing,提高系统可靠性。
  • 负载开关‌:在需要动态控制电源路径的应用中作为负载开关。
布局与热设计
  • 输入/输出电容‌:建议在VCC和INP/VSS引脚旁使用旁路电容,以最小化电压波动。
  • 热设计‌:确保最大结温不超过125°C,通过适当的散热设计实现。
注意事项
  • 在使用过程中,应避免超过LM5051的绝对最大额定值,以防止设备损坏。
  • 在选择外部MOSFET时,需考虑其导通电阻、反向击穿电压和栅极阈值电压等参数,以确保与LM5051的兼容性和性能。
