TPS22933 具有 LDO 的 3 输入、2.5V 至 12V、2.4 Ω、0.05A 功率多路复用器数据手册
TPS22933设备体积小,性能低 、三重输入功率 具有自动输入选择和低压差线性稳压器的多路复用器。该设备包含三个 P 沟道 MOSFET,可在 2.5 V 至 12 V 的输入电压范围内工作。The TPS22933 自动选择最高电平(从 BAT、USB 和 DC_IN)并启用该输入到源 LDO 的LOUT 是 LDO 的常开输出。使能功能(EN 引脚)允许 VOUT 为 打开或关闭,启用快速放电电阻器,并能够直接与 低压控制信号。
*附件:tps22933.pdf
TPS22933 采用小型、节省空间的 8 引脚 μQFN 封装,并且 其特点是在 –40°C 至 85°C 的自由空气温度范围内运行。
特性
  • 三个集成负载开关可自动
    选择最高输入
  • 集成 3.6V 固定 LDO
  • 开关和始终开启的 LDO 输出
  • μQFN 封装 1.5 mm × 1.5 mm
  • 输入电压范围:2.5 V 至 12 V
  • 低导通电阻 (r )
    • rV 时 = 2.4 Ω = 5.0 伏
    • rV 时 = 2.6 Ω = 4.2 伏
  • 最大连续电流为 50mA
  • 低阈值控制输入 (EN)
  • 切换时间为 18 μs(典型值)
参数
输入电压
方框图
输入电压
概述
TPS22933是一款小型、低导通电阻的三输入电源多路复用器,具有自动选择输入和低压差线性稳压器(LDO)功能。该器件包含三个P沟道MOSFET,能够自动选择BAT、USB和DC_IN中电压最高的输入,并为LDO供电。
主要特性
  • 三输入自动选择‌:自动选择BAT、USB、DC_IN中电压最高的输入。
  • 低压差线性稳压器‌:集成3.6V固定LDO,具有低压差特性。
  • 双输出‌:VOUT可开关输出,LOUT始终开启输出。
  • 低导通电阻‌:在VIN = 5.0V时,rON = 2.4Ω;在VIN = 4.2V时,rON = 2.6Ω。
  • 快速切换时间‌:典型值为18µs。
  • 小封装‌:8引脚µQFN封装,尺寸为1.5mm × 1.5mm。
  • 宽输入电压范围‌:2.5V至12V。
  • 启用控制‌:EN引脚控制VOUT的开关状态。
应用领域
  • 智能手机
  • GPS设备
  • 数码相机
  • 便携式工业设备
  • 便携式医疗设备
  • 便携式媒体播放器
  • 便携式仪器
功能描述
  • 自动输入选择‌:TPS22933自动选择BAT、USB和DC_IN中电压最高的输入为LDO供电。
  • 输出电压控制‌:VOUT可通过EN引脚开关,LOUT始终为LDO输出电压。
  • 低压差稳压‌:LDO在输入电压与输出电压之间具有低压差,提高能效。
  • 快速切换‌:在输入电压变化时,TPS22933能够快速切换到电压最高的输入。
引脚配置与功能
  • BAT‌:电池输入。
  • USB‌:USB输入。
  • DC_IN‌:DC适配器输入。
  • GND‌:地。
  • EN‌:VOUT启用控制输入。
  • CAP‌:LDO电容引脚,可选电容以稳定LDO。
  • VOUT‌:LDO开关输出。
  • LOUT‌:LDO始终开启输出。
规格参数
  • 绝对最大额定值‌:
    • 输入电压(VIN):-0.3V至14V
    • 输出电压(VOUT、LOUT):-0.3V至6V
    • EN引脚电压(VEN):-0.3V至6V
    • 最大连续开关电流:75mA
    • 最大脉冲开关电流(脉冲宽度<300µs,占空比2%):100mA
    • 工作温度范围:-40°C至85°C
    • 存储温度范围:-65°C至150°C
  • 电气特性‌:
    • 操作电流:在BAT = 4.2V,USB = 5V,DC_IN = 3V,EN = 3.4V时,典型值为9.2µA
    • 静态电流:在BAT = 4.2V,USB = 5V,DC_IN = 5V,EN = 3.4V时,典型值为0.7µA
    • LDO输出电压(VOUT、LOUT):在VIN > 4V,IOUT = 10mA,EN = 1.8V时,典型值为3.6V
    • 切换电压(VCO):0.15V
    • 切换时间(tCO):典型值为18µs
封装与订购信息
  • 封装类型‌:8引脚µQFN(RSE)
  • 订购选项‌:TPS22933ARSER(大量生产),TPS22933ARSET(小批量生产)
