TPS22920 具有输出放电的 3.6V、4A、5.3mΩ 负载开关数据手册
TPS22920x 是一款节省空间的小型负载开关 具有受控导通功能,以减少浪涌电流。该器件包含一个 N 沟道 MOSFET,可以 在 0.75 V 至 3.6 V 的输入电压范围内工作,开关电流高达 4 A。集成的 电荷泵偏置 NMOS 开关以实现最小的开关导通电阻 (r ).该开关由开/关输入 (ON) 控制,该输入 直接与低压控制信号连接。
*附件:tps22920.pdf
TPS22920x 具有一个 1250 Ω 的片上电阻器,可在开关 off 这可确保 output 不会保持浮动。
TPS22920x 具有内部控制的上升时间,以减少浪涌电流。
TPS22920x 采用超小型、节省空间的 8 引脚 CSP 封装,具有 其特点是在 –40°C 至 85°C 的自由空气温度范围内运行。
特性
  • 输入电压范围:0.75 V 至 3.6 V
  • 集成负载开关
  • 集成 Pass-FET rDSON 系列3.6 V 时 = 2 mΩ(典型值)
  • 典型导通电阻
    • rV 时 = 5.3 mΩ = 3.6 伏
    • rV 时 = 5.4 mΩ = 2.5 伏
    • rV 时 = 5.5 mΩ = 1.8 伏
    • rV 时 = 5.8 mΩ = 1.2 伏
    • rV 时 = 6.1 mΩ = 1.05 伏
    • rV 时 = 7.3 mΩ = 0.75 伏
  • CSP-8 封装 0.9 mm × 1.9 mm,0.5 mm 间距
  • 4A 最大连续开关电流
  • 关断电流 5.5μA (最大值)
  • ON-Logic 在高电平/低电平下均可用:
    • TPS22920为高电平有效
    • TPS22920L为低电平有效
  • 低阈值控制输入
  • 受控转换速率以避免浪涌电流
  • 快速输出放电电阻器
  • ESD 性能测试符合 JESD 22 标准
    • 4000V 人体模型
      (A114-B,II 类)
    • 1000V 充电器件模型 (C101)
参数
电荷泵
方框图
电荷泵
1. 主要特性
  • 输入电压范围‌:0.75V 至 3.6V
  • 集成负载开关‌:包含N-channel MOSFET,典型导通电阻rON为5.3mΩ(在3.6V时)
  • 最大连续开关电流‌:4A
  • 关断电流‌:最大5.5µA
  • 控制逻辑‌:支持高电平有效(TPS22920)和低电平有效(TPS22920L)
  • 低阈值控制输入
  • 控制上升时间‌:避免浪涌电流
  • 快速输出放电电阻‌:内置1250Ω电阻,确保输出不会悬空
  • ESD性能‌:符合JESD 22-A114-B,HBM ±4000V;CDM ±1000V
2. 应用领域
  • 笔记本电脑/上网本
  • 平板电脑
  • PDA/智能手机
  • GPS导航设备
  • MP3播放器
3. 功能描述
  • 开关控制‌:通过ON引脚控制开关状态,兼容低电压控制信号。
  • 输出下拉‌:当主通道FET关闭时,输出下拉电阻将输出轨放电至大约10%的轨电压,然后自动断开以优化关断电流。
  • 控制上升时间‌:通过内部控制逻辑限制浪涌电流。
4. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:CSP-8,尺寸0.9mm × 1.9mm,引脚间距0.5mm
  • 温度范围‌:-40°C至85°C
5. 电气特性
  • 导通电阻‌:随输入电压变化,例如在3.6V时rON为5.3mΩ,在0.75V时rON为7.3mΩ。
  • 静态电流‌:在不同输入电压下,静态电流在68µA至3770µA之间。
  • 开关时间‌:开启时间(tON)和关闭时间(tOFF)随输入电压和器件型号变化,例如在3.6V时,TPS22920的tON为970µs,tOFF为32µs。
6. 应用信息
  • 输入电容‌:建议在VIN和GND之间放置一个1µF的陶瓷电容,以减少开关接通时放电负载电容或短路引起的输入电压下降。
  • 输出电容‌:推荐CIN大于CL,以避免系统供电移除时VOUT超过VIN,导致电流通过体二极管从VOUT流向VIN。
7. 布局指南
  • 所有迹线应尽可能短。
  • 输入和输出电容应靠近器件放置。
  • 使用宽迹线以最小化寄生电气效应。
8. 订购信息
  • 提供多种订购选项,包括不同封装类型和是否带有背面涂层。
总结‌:TPS22920x是一款高性能、小尺寸的负载开关,适用于需要限制浪涌电流的多种便携式电子设备应用。其关键特性包括低导通电阻、高开关电流能力、以及通过控制上升时间减少浪涌电流的功能。该器件还提供灵活的控制逻辑和封装选项,以满足不同设计需求。
