TPS24710 2.5V 至 18V 热插拔控制器,具有故障输出的功率限制数据手册
TPS24710/11/12/13 是一款易于使用的 2.5 V 至 18 V 热插拔控制器,可安全地 驱动外部 N 沟道 MOSFET。可编程电流限制和故障时间可保护 启动时的电源和负载来自过大的电流。启动后,电流高于用户选择的 limit 将允许流动,直到编程超时 – 除非在极端过载事件中, load 立即与源断开连接。25mV 的低电流检测阈值非常高 精确,并允许使用更小、更高效的检测电阻器,从而产生更低的功率损耗和 占地面积更小。
*附件:tps24710.pdf
可编程功率限制确保外部 MOSFET 在其安全范围内工作 作区域 (SOA)。这允许使用更小的 MOSFET,同时改进系统 可靠性。提供电源正常和故障输出,用于状态监控和下游负载 控制。
特性
  • 2.5V 至 18V 工作电压
  • 精确的启动电流限制
  • 可编程 FET SOA 保护
  • 精确的 25mV 电流检测阈值
  • 电源就绪输出
  • 用于短路保护的快速断路器
  • 可编程故障定时器
  • 可编程 UV 阈值
  • LTC4211 的直接升级 – 无需更改布局
  • PG、FLT 高电平有效和低电平有效版本
  • MSOP-10 封装
参数
热插拔控制器
方框图
热插拔控制器
概述
TPS24710是一款高效能热插拔控制器,适用于2.5V至18V的电源系统。它具备精确的电流限制功能,可编程的FET安全操作区(SOA)保护,以及快速的短路保护能力。TPS24710通过限制启动时的浪涌电流,并在故障情况下安全断开负载,从而保护电源和负载免受损害。
主要特性
  • 宽输入电压范围‌:支持2.5V至18V的输入电压。
  • 精确的电流限制‌:25mV的电流感应阈值,实现高精度的电流控制。
  • 可编程FET SOA保护‌:确保外部MOSFET始终在安全操作区内工作。
  • 快速短路保护‌:提供快速的短路检测和保护机制。
  • 电源良好输出‌:提供电源良好(PG)和故障(FLT)指示输出。
  • 可编程故障定时器‌:允许用户根据应用需求设置故障超时时间。
  • 可编程欠压阈值‌:支持用户定义的欠压保护阈值。
应用领域
  • 服务器背板
  • 存储区域网络(SAN)
  • 医疗系统
  • 插件模块
  • 基站
功能框图
TPS24710的功能框图展示了其主要组成部分,包括使能输入(EN)、故障指示输出(FLT/FLTb)、门驱动输出(GATE)、电源良好输出(PG/PGb)、编程输入(PROG)、电流感应输入(SENSE)、定时器输入(TIMER)以及电源输入(VCC)。
工作原理
  • 启动与电流限制‌:在启动过程中,TPS24710通过控制外部MOSFET的门极电压来限制浪涌电流。当负载电流超过预设的电流限制阈值时,TPS24710将降低MOSFET的门极电压以限制电流。
  • 故障保护‌:在检测到过载或短路故障时,TPS24710将关闭MOSFET,并通过FLT/FLTb输出故障指示。故障定时器开始计时,如果在计时结束前故障未消除,TPS24710将进入锁定或重试模式。
  • 电源良好指示‌:当外部MOSFET正常工作且输出电压稳定时,PG/PGb输出高电平或低电平信号,指示电源良好状态。
典型应用电路
TPS24710的典型应用电路展示了如何将其与外部MOSFET、电阻、电容等元件连接,以实现热插拔控制功能。设计过程中需要考虑的关键参数包括输入电压、负载电流、电流限制阈值、故障超时时间等。
布局指南
  • 旁路电容‌:建议在VCC引脚旁放置一个10nF至1µF的陶瓷电容,以减小电源噪声和瞬态电压。
  • 电流感应电阻‌:选择合适的电流感应电阻以实现所需的电流限制阈值。
  • 布局紧凑‌:尽量缩短关键信号路径的长度,以减少寄生电感和电容的影响。
  • 热设计‌:确保外部MOSFET具有足够的散热措施,以防止过热损坏。
文档支持
TPS24710的数据手册提供了详细的电气特性、时序要求、典型特性曲线以及应用和设计指南。此外,TI还提供了相关的评估板和计算器工具,以帮助用户快速评估和设计基于TPS24710的热插拔解决方案。
