LM5050-2 6V 至 75V 400uA IQ ORing FET 控制器数据手册
LM5050-2 高侧 OR-ing FET 控制器与外部 MOSFET 与电源串联时用作理想二极管整流器。这个 OR-ing 控制器允许 MOSFET 取代配电网络中的二极管整流器,从而减少 功率损耗和电压降。
*附件:lm5050-2.pdf
LM5050-2 控制器为外部 N 沟道 MOSFET 提供电荷泵栅极驱动 以及一个快速响应比较器,用于在电流反向流动时关闭 FET。这 LM5050-2 可以连接 +6V 至 +75V 的电源,并且可以承受高达 +100V 的电压。
LM5050-2 还提供 FET 测试诊断模式,允许系统控制器 测试短路的 MOSFET。
特性
  • 宽工作输入电压范围:+6V 至 +75V
  • +100 V 瞬态能力
  • 用于外部 N 沟道 MOSFET 的电荷泵栅极驱动器
  • MOSFET 诊断测试模式
  • 对电流反转的快速 50ns 响应
  • 2A 峰值栅极关断电流
  • 最小 VDS 系列用于更快关断的 Clamp
  • 封装:SOT-6 (薄型 SOT23-6)
参数
电压降
方框图
电压降
概述
LM5050-2是一款高性能的高侧OR-ing FET控制器,适用于需要高可用性电源系统的应用。它能够与外部N-Channel MOSFET配合工作,替代传统的OR-ing二极管,从而减少功率损失和电压降。
主要特性
  • 宽输入电压范围‌:支持+6V至+75V的宽输入电压范围,并能承受高达+100V的瞬态电压。
  • 快速响应‌:具有50ns的快速响应时间,能够迅速检测并响应电流反向情况。
  • 电荷泵门极驱动‌:内置电荷泵门极驱动器,可为外部N-Channel MOSFET提供高达2A的峰值门极关断电流。
  • MOSFET诊断测试模式‌:提供MOSFET诊断测试模式,允许系统控制器检测MOSFET是否短路。
  • 小封装‌:采用SOT-6(Thin SOT23-6)封装,体积小,便于集成。
功能描述
  • OR-ing功能‌:LM5050-2能够驱动外部N-Channel MOSFET,实现与传统OR-ing二极管相同的功能,但具有更低的功率损失和电压降。
  • 电压监控‌:通过监控外部MOSFET的源极和漏极电压,LM5050-2能够控制MOSFET的开关状态,确保电源系统的稳定性。
  • 故障保护‌:在检测到电流反向或MOSFET短路等故障情况时,LM5050-2能够迅速关断MOSFET,保护电源系统不受损坏。
典型应用
  • 冗余电源供应‌:在需要高可用性的系统中,LM5050-2可用于连接多个冗余电源供应,提高系统的可靠性和稳定性。
  • 电源分配网络‌:在电源分配网络中,LM5050-2可替代传统的OR-ing二极管,减少功率损失和电压降,提高电源效率。
引脚功能
  • nFGD‌:开漏输出引脚,用于FET测试电路。当OFF引脚为高电平时,nFGD引脚的低电平状态表示外部MOSFET的前向电压大于350mV。
  • GND‌:控制器地返回引脚。
  • OFF‌:FET测试模式控制输入引脚。逻辑低电平或开路状态将禁用FET测试模式;逻辑高电平将拉低GATE引脚并关断外部MOSFET。
  • IN‌:电压感应连接引脚,连接到外部MOSFET的源极引脚和内部电荷泵的供电输入。
  • GATE‌:连接到外部MOSFET的门极引脚。
  • OUT‌:电压感应连接引脚,连接到外部MOSFET的漏极引脚,并为内部控制电路提供偏置电压。
设计指南
  • MOSFET选择‌:根据应用需求选择合适的MOSFET,重点考虑最大连续漏极电流、体二极管最大电流、最大漏源电压、栅源阈值电压、漏源反向击穿电压和漏源导通电阻等参数。
  • 布局和布线‌:遵循推荐的布局和布线指南,以最小化寄生电感和电容的影响,确保系统的稳定性和可靠性。
  • 故障保护‌:在设计时考虑加入适当的故障保护电路,如反向电流保护、过压保护和过流保护等,以提高系统的可靠性和安全性。
文档支持
LM5050-2的数据手册提供了详细的电气特性、引脚描述、典型应用电路、设计指南以及故障保护建议等信息。此外,TI还提供了相关的评估板和软件工具,以帮助用户快速评估和设计基于LM5050-2的电源管理解决方案。
