TPS22934 具有输出放电的 3.6V、1A、63mΩ 负载开关数据手册
TPS22934 是一个小的低导通电阻 (r ) 带受控导通的负载开关。这些器件包含一个 P 通道 MOSFET 可在 1.5 V 至 3.6 V 的输入电压范围内工作。
该开关由具有内置磁滞的 ON/OFF 输入 (ON) 控制 (V TH+(典型值) = 2.35 V),允许在电源轨中轻松使用 TPS22934 测序应用程序。
*附件:tps22934.pdf
在TPS22934中,添加了一个 35 Ω片上负载电阻器,用于在 开关已关闭。
在TPS22934中,设备的上升时间在内部进行控制,以避免浪涌 当前。TPS22934 在 3.6 V 输入下的典型上升时间为 26 μs。
TPS22934 采用超小型、节省空间的 4 引脚 CSP 封装,并且 其特点是在 –40°C 至 85°C 的自由空气温度范围内运行。
特性
  • 集成单通道负载开关
  • 输入电压:1.5 V 至 3.6 V
  • 导通电阻
    • r DS(开启) V 时 = 63 mΩ = 3.6 伏
    • r DS(开启) V 时 = 69 mΩ = 2.5 伏
    • r DS(开启) V 时 = 78 mΩ = 1.8 伏
    • r DS(开启) V 时 = 87 mΩ = 1.5 伏
  • 1A 最大连续开关电流
  • 集成迟滞使能输入 (ON 引脚)
    允许轻松的电源轨排序
  • 受控转换速率选项:3.6 V 时为 26 μs
  • 快速输出放电晶体管
  • 超小型 CSP-4 封装
  • ESD 性能测试符合 JESD 22 标准
    • 3000V 人体模型
      (A114-B,II 类)
    • 1000V 充电器件模型 (C101)
  • 应用
    • 电池供电设备
    • 便携式工业设备
    • 便携式医疗设备
    • 便携式媒体播放器
    • 销售点终端
    • GPS 设备
    • 数码相机
    • 便携式仪器仪表
    • 智能手机
参数
输入电压
方框图
输入电压
1. 产品概述
TPS22934 是一款超小型、低输入电压、低导通电阻(rON)的负载开关,具有迟滞控制输入功能。它采用 P 沟道 MOSFET,适用于 1.5V 至 3.6V 的输入电压范围,并提供集成的单通道负载开关控制。
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:1.5V 至 3.6V
  • 低导通电阻‌:rON 在 VIN = 3.6V 时为 63mΩ,VIN = 1.5V 时为 87mΩ
  • 最大连续开关电流‌:1A
  • 集成迟滞使能输入‌(ON 引脚):允许简单的电源轨排序应用
  • 控制上升时间‌:内部控制,避免浪涌电流,典型值为 26µs(VIN = 3.6V)
  • 快速输出放电晶体管‌:关断时快速放电输出电容
  • 超小型 CSP-4 封装‌:节省空间,适用于便携式设备
  • ESD 性能‌:符合 JESD 22 标准
3. 应用领域
  • 电池供电设备
  • 便携式工业设备
  • 便携式医疗设备
  • 便携式媒体播放器
  • 销售点终端
  • GPS 设备
  • 数码相机
  • 便携式仪器
  • 智能手机
4. 功能描述
  • ON/OFF 控制‌:通过 ON 引脚控制负载开关的状态,具有内置迟滞特性。
  • 欠压锁定‌(UVLO):当输入电压低于 UVLO 阈值时,自动关闭开关。
  • 快速输出放电‌:关断时,通过内部 35Ω 电阻快速放电输出电容,防止输出浮动。
5. 电气特性
  • 静态电流‌:输出关闭时,典型值为 2.5µA(VIN = 3.6V)
  • 导通电阻‌:随输入电压变化,VIN = 3.6V 时为 63mΩ,VIN = 1.5V 时为 87mΩ
  • 开启/关闭时间‌:随输入电压和负载条件变化,VIN = 3.6V 时,开启时间典型值为 33µs,关闭时间典型值为 17µs
6. 封装与尺寸
  • 封装‌:4 引脚 DSBGA(CSP-4)
  • 尺寸‌:0.90mm × 0.90mm
7. 热特性
  • 结到环境热阻‌(RθJA):189.1°C/W
  • 结到板热阻‌(RθJB):36.8°C/W
8. 典型应用
  • 电源轨排序‌:通过控制 ON 引脚的电压,实现多个电源轨的依次开启,如 1.8V 和 2.8V 电源轨的排序。
9. 布局建议
  • 输入和输出电容应尽可能靠近 TPS22934 放置,以减少寄生电感的影响。
  • 使用宽迹线连接 VIN、VOUT 和 GND,以最小化寄生电感和热阻。
10. 静电放电(ESD)注意事项
  • TPS22934 具有有限的内置 ESD 保护,存储或处理时应采取防静电措施,如将引脚短路或放置在导电泡沫中。
